Питання по розміру резини.
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Підкажіть, як розшифрувати ось це що на фото? Бо зазвичай три параметри є, а на моїх колесах і запасці лише два - 155 і радіус 13.
треба купити дві покришки і не розумію які шукати.
От фото на резині що стоїть і на запасці.
Ром, возьми померяй высоту резины в сечении. Ширина протектора у тебя 155. Рулеткой меряй эту высоту профиля. Вторая цифра которой тебе не хватает это процент. Ширина профиля=100% Высота...(померял?) если 100мм то это 65% т.е. 155 на 65 R13. Если на глазок по фото, то похоже на 155 на 70. На копейке такой размер.
- Skype: romanden
та от не було чим поміряти.. цікаво чому не написано на резині ці дані. там дуже тонкий протектор.Serg01 писав: ↑Пон вересня 16, 2019 11:44 Ром, возьми померяй высоту резины в сечении. Ширина протектора у тебя 155. Рулеткой меряй эту высоту профиля. Вторая цифра которой тебе не хватает это процент. Ширина профиля=100% Высота...(померял?) если 100мм то это 65% т.е. 155 на 65 R13. Если на глазок по фото, то похоже на 155 на 70. На копейке такой размер.
- З нами з: Вів липня 10, 2018 19:52
- Техніка: Спринтер.
Маркировка шин, обозначения на шинах
Маркировка шин. Шины. Если Вы хотите подобрать и купить автошины, но не разбираетесь в них, то наш интернет магазин шин поможет вам в этом. Для правильного выбора шин для вашего авто вам нужно разбитарься в маркировке шин. В этой статье мы расскажем вам подробно обо-всём: о том какие у шины бывают параметры, что эти параметры означают, и когда вы об этом узнаете то сами сможете разобраться и купить у нас те самые покрышки именно для вашего железного коня, для вашего автомобиля. Вы можете позвонить нам по телефонам для оформления заказа шин или для получения консультации. Поиск шин лучше всего начать с просмотра руководства по эксплуатации автомобиля. В руководстве для авто должна быть указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем вашего автомобиля.
Обычно в руководстве для эксплуатации машины или любого колёсного транспортного средства указано несколько рекомендуемых маркировок шин, в зависимости от того:
...Какие диски рекомендуются и стоят на вашем автомобиле: железные, алюминиевые или из других лёгких металлов
...Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
...Какой двигатель, а главное - двигатель какой мощности установлен на вашем автомобиле.Как мы уже рассказали, Обычно в инструкции указывается несколько типоразмеров автошин которые подходят к вашему автомобилю. Вы можете подойти к своей машине и прочитать надпись на боковине шины (на самой резине).на шине указывается типоразмер шины. Любые цифры на шине что - то означают.
Попробуем вместе расшифровать эти надписи, цифры и символы на шине . маркировку
Пример маркировки шины: Пример разберём с популярным размером шины hankook
195/60 R15 94 V XL
195 это ширина шины в мм.(ПОКАЗАТЕЛЬ ШИРИНЫ ШИНЫ)
60 - Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля шины к ширине. В данном случае оно равно 60%. Чем больше этот показатель, тем шина будет выше. Обычно эту величину называют «профиль шины». 195/55 это означает что высата профиля шины равна 55 процентам от её ширины. Расcчитываем высоту шины.
195mm*55% =108mm. Значит высота шины = 10,8 см.
15 - диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это "посадочный" диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный размер диска.
V - индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае V= до 240 км/ч). Индекс скорости присваивается покрышке от завода изготовителя и гарантирует целосность шины до максимального скоростного показателя - выше которого нельзя разгонять шину.
Ha фото скоростной индекс "T" до 190 км.ч
Индекс скорости шины. Очень важный показатель на который стоит обратить внимание при покупке шин.
Индекс скорости (САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШИН)
Q=160км/ч,
R=170км/ч,
S=180км/ч,
T=190км/ч,
H=210км/ч,
V=240км/ч,
W=270км/ч,
Y=300км/ч,
ZR =>240км/ч.
Индекс скорости шин - это Максимально - допустимая Скорость для шины.
Индекс нагрузки шины. Индекс нагрузки покрышки Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых или грузовых автомобилей он всегда делается с запасом и при выборе шин обычно не является решающим показателем, (в нашем случае ИНДЕКС НАГРУЗКИ =79. Значит максимальная нагрузка на шину не должна привышать 437кг). Чаще для микроавтобусов, больших и малых грузовиков этот параметр очень важен и его нужно соблюдать во избежании разрыва шины при её перегрузке.Особенно опасен разрыв шины от перегрузки при движение с грузом на скорости. Это черевато потерей контроля за дорогой, переворачиванием автомобиля, авариями и жертвами на дорогах.
Выше приведена Таблица нагрузок на колесо ( на шину) .
Цветные метки используемые для маркировки шины:
Желтая маркировка на шине (круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель(для закачки воздуха в шину). Эта жёлтая маркировка упрощает балансировку колеса и подсказывает о том- что в этом месте на колёсный диск надо ставить грузики меньшего веса при балансирокке колеса. На шинах БУ, с пробегом эта желтая маркировка (метка) не важна, т.к. при износе автошины её баланс уже наверняка смещён.
Красная маркировка (обычно это красная точка на шине) означает место максимальной неоднородности, место соединения разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности при изготовлении шины абсолютно нормальные явления, они есть у всех шин и НЕ являются показателем дефекта шины.
Маркировка белым штампом - белый штамп с цифрой означает номер инспектора, который проводил конечный осмотр шины на шинном заводе.
Цветные полоски на протекторе
Цветные полоски на протекторе шины делаются, чтобы кладовщику было проще "опознавать" шину на складе шин. Для упрощения поиска шины кладовщик ищет её по цветной маркировке на протекторе и для этого - во всех моделях автошин и различных размеров эти маркировки разные. Когда шины стоят в стопках на складе, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же размер и модель.
Цветные полоски на шине не имеют другого значения, кроме как удобство поиска на складе, ведь складируются шины на складах совсем не так, чтоб видеть их боковую часть.
Дополнительная информация указываемая на боковине шины:
XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же размера.
M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) грязь плюс снег и означает,
что шины являются всесезонными или зимними (всесезонные или зимние шины)
На многих летних колёсах для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя ставить на джип внедорожник в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значек M&S указывает только на хорошие показатели проходимости автошины для внедорожника или любого джипа.
Пиктограммы на универсальной (всесезонной) шине. рисунки на всесезонной шине.
Слева направо это означает: лето, дождь, снег, экономия топлива, уверенное прохождение поворотов. Другие, если и вводят аналогичные значки, стараются держать их на сайте компании, ведь эта информация нужна лишь при выборе шин
All Season или абривиатура на шине AS -означает что шина всесезонная
AS=(Всесезонные шины)
Aw (Any Weather) — Любая погода. Шины для любой погоды и сезона. Встречаются очень редко (не рекомендуем)
Пиктограмма *(снежинка) — резина предназначена для использования в суровых зимних условиях.
Если напрофиле шины нет этой маркировки,значит автошина предназначена для эксплуатации только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — дождевые шины. Специальные шины - чаще для регионов с повышеным количеством осадков. Унеё обычно больше продольных канавок для избежания эффекта АКВАПЛАНИРОВАНИЯ НА ВОДЕ.
Outside и Inside — надпись на шине означает что при установке - надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside с внутренней-под машиной из-за направленности протектора и особенностей её изготовления.
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч даже при полном падении давления в шине (при любом проколе или даже боковом порезе шны). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать до 100 км.
Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone используют маркировку RFT, Continental маркируют её как SSR,
Goodyear обозначают её-RunOnFlat, Nokian - Run Flat, Michelin - надписью -ZP итд.
Надпись на шине - Rotation или стрелка на шине - маркировка на боку шины означает что шина является направленной. При установке таких покрышек надо строго соблюдать направление её вращения на колесе, указанное на покрышке стрелкой.
Tubeless — значит бескамерная шина.Значит шину можно использовать только без камеры.
Tube Type — обозначает - эта покрышка должна использоваться только с камерой внутри.
Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.(в килопаскалях)
Max Load — максимально допустимая нагрузка на колесо автомобиля, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 205/65 R15 RF ) означают, что это усиленная шина (в 6 слоёв). Буква С в конце типоразмера ( к примеру 205/65 R15C) обозначает что это грузовая шина ( в 8 слоёв).
Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это автомобильная резина имеет радиальную конструкцию.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Буква E ( обычно в кружочке) — значит что шина соответствует европейским требованиям
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — Соответствие американскимстандартам качества шин
Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший
показатель).
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear-ожидаемый километраж пробега
Как узнать дату изготовления шины:
Дата изготовления шины - 4 цифры в овале (например 0103) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две - год изготовления (в нашем примере- первая неделя 2003-го года).
Более детально про дату производства шины, способы защиты шины от старения вы можете прочитать в статье дата изготовления шины и прособы хранения шин. даты изготовления для шин.
195/60 R15 94 V XL
Q=160км/ч,
R=170км/ч,
S=180км/ч,
T=190км/ч,
H=210км/ч,
V=240км/ч,
W=270км/ч,
Y=300км/ч,
ZR =>240км/ч.
показатель).
Как то много красного подчёркивания в тексте.И в сантиметрах меряют только плотники. Кто составлял текст?
- alexv
- Ім'я: Саша
- Техніка: Opel+TEC
- Країна, місто: Вінниця
- Дякував (ла): 24 рази
Рома, твої колеса БЦ TRL-502 165 R13С 96N, тиск накачуй 3.0-3.2, ціна в районі 700грн штука.
- Skype: romanden
чому 165 якщо в мене зараз 155 стоять і в принципі все нормально? Та і 96N не перебор? я не вантажу причіп. 96 це нагрузка на одне колесо майже стільки скільки весь причіп важить..
- alexv
- Ім'я: Саша
- Техніка: Opel+TEC
Ну є в них і розмір TRL-502 155 R13С, я казав які краще і надійніше, я б собі 165 ставив )
- Skype: romanden
якщо резина розрахована на більший вантаж, то вона й твердіша, жорсткіше наші всі ями будуть на кузов причепа передаватись.
думаю буду брати все ж з індексом 79. хай краще резина отримає гулю ніж щось розвалиться в причепі.
