Чем самому заделать небольшие дырки снаружи?
- Компас
Привет! Кто подскажет правильный способ ремонта дырок в наружном (алюминиевом) слое обшивки автодома? Дырки небольшие, около 5 ммм или меньше. На ум приходит автошпаклёвка, герметик сикафлекс или даже стекловолокно и эпоксидка. Но что лучше?
Re: Чем самому заделать небольшие дырки снаружи?
Дырки появились от того что алюминий сгнил ???
- З нами з: Сер червня 22, 2016 16:51
- Техніка: Subaru Forester + LMC 430 P
- Країна, місто: Беларусь,Минск
Теперь серьезно.Если в алюминиевом листе появились очаги сквозной коррозии,то, скорее всего ,имело место давнее хроническое затекание воды в стену.Т.е. утеплитель,бруски и фанера тоже наверняка сгнили.Постучите по стене легонько снаружи и изнутри,посмотрите внутри мебели стыки с потолком и полом,понажимайте на нее,покачайтесь немного на полу и всё поймёте.Тогда надо разбирать и капитально ремонтировать всю стену.Ну а если это механически созданные отверстия,то я бы их вычистил хорошенько и запаял ,потом зашлифовал и закрасил.
А чем паять алюминий к которому приклеен пенопласт?
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
Холодной сваркой.Иначе хрен ты его чем пропаяешь-сгорит весь караван.
Алюминиевые провода я спаивал с помощью мощного паяльника с толстым жалом,паяльного флюса,припоя и терпения .Думаю,что мелкие отверстия в тонком листе можно запаять так же.Только надо очень тщательно зачищать края металла,сначала просто кончиком ножа,затем в растворе флюса(лучше тереть жалом паяльника) и сразу же его залуживать припоем,пока не подсохло.Я пользовался обычным паяльным флюсом,хотя есть и специальный для пайки алюминия. Пенопласт от этого явно не загорится.Egor писав:А чем паять алюминий к которому приклеен пенопласт?
P.S/Листовой алюминий паять я пока не пробовал,только провода.Но предполагаю,что всё должно получиться.
- Компас
Это дырки от заклепок, там к задней стенке на какой-то герметик и заклепки крепилась площадка для перевозки хз чего. Я площадку ту снял, теперь хочу заделать дырки чтобы вода не затекала.
VDoc, ну что умник...не дождавшись ответа на мой вопрос, развернул тут ........давай...советуй теперь.....
Я себе помечу,что впредь до того как что-то написать, надо обязательно дожидаться ответа на твой вопрос,штатного советчика форума,я полагаюHobbyt писав:VDoc, ну что умник...не дождавшись ответа на мой вопрос, развернул тут ........давай...советуй теперь.....
Можно попробовать сделать,как и предлагал ранее(сложнее).Или проще,заклепки-пустышки на герметик.Или просто герметик и клубная наклейка(светоотражающая лента) сверхуКомпас писав:Это дырки от заклепок, там к задней стенке на какой-то герметик и заклепки крепилась площадка для перевозки хз чего. Я площадку ту снял, теперь хочу заделать дырки чтобы вода не затекала.
- Компас
А лучше всего, наверное, контакты людей, кто может это сделать профессионально и не в первые
- Garikttt
- Країна, місто: Краматорск
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 12 разів
Я подобрал на разборке кнопки - цанги крепления обшивки и посадил их на герметик. 4 года - ОК.
VDoc...Вы можете полагать Всё что хотите...я задал конкретный вопрос...от чего эти дырки...Вы же настрочили что он сгнил. .. Поэтому я и сделал замечание...Или что то не так...? Мало того...при чем тут пули и труп. .. Поясни мне тугодуму. ..
По-моему,я дал развернутый ответ на вопрос,при этом не являясь умником.Озвучил(не настрочил) разные варианты для разных случаев,в т.ч. актуального для топикстартера.Про пули и труп-шутка,написана отличающимся шрифтом,как обычно обозначается в рамках правил флуд на форумах,в контексте сообщения про "5.45".Других принципиально отличающихся советов не увидел.Или что-то не так?Hobbyt писав:VDoc...Вы можете полагать Всё что хотите...я задал конкретный вопрос...от чего эти дырки...Вы же настрочили что он сгнил. .. Поэтому я и сделал замечание...Или что то не так...? Мало того...при чем тут пули и труп. .. Поясни мне тугодуму. ..
- З нами з: Суб травня 11, 2013 20:39
- Ім'я: сергей
- Техніка: mb viano 4 matik 115
- Країна, місто: украина луганск
- Компас
Помогли хорошие люди в оффлайне - фирма Кемпер-мастер в Борисполе. Закрыли всю площадь куском рифленого алюминия. Получилось, как для такого аппарата, вполне неплохо. И не космос по деньгам.
- YosikPalovich
- З нами з: Сер січня 24, 2018 14:53
- Ім'я: Йосиф
- Техніка: Toyota Talbot
- Країна, місто: Киёв
