Утепляем караван к зиме.
- Ім'я: Юрій
- Подякували: 62 рази
Утепелення каравану
Хочу утеплити свій караван, кажуть що нормально тримає 5мм фольгований ізолон.
Так ось , їду сьогодні в Епіцентр за ізолоном та іншими матеріалами. Буду утепляти спальню, заодно перероблю її на стаціонарну (з ортопедичним матрацом). Також гляну по чім тепла підлога...
виникло питання по обшиванню - ізолон ліпим зразу на стіни , потім обшиваємо його ДВП\ХДФ\інше чи знімаємо обшивку - ліпим ізолон і потім ставимо обшивку на місце??
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
Re: Утепелення каравану
ВідпишешТакож гляну по чім тепла підлога...
Чтобы радоваться жизни и зимой и летом надо покупать Скандинавские прицепы серии-KABE - POLAR- SOLIFER и будет вам удача.
Эти прицепы надо покупать для частых путешествий ... а Юра утепляет прицеп-офис ... т.е. не дорогой прицеп для стационара. Считаю, что правильно делает.UR5FGY писав:Чтобы радоваться жизни и зимой и летом надо покупать Скандинавские прицепы серии-KABE - POLAR- SOLIFER и будет вам удача.
- Ім'я: Юрій
http://teplolux.ua/plenka.htmBRUTALIY писав:ВідпишешТакож гляну по чім тепла підлога...
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
- Ім'я: Юрій
з платкою не було рідної юбки .Донбасс писав:эстетичнее так, а там дело вкуса...jurabike писав:Х чи знімаємо обшивку - ліпим ізолон і потім ставимо обшивку на місце??
обязательно закрой снизу караван юбкой , чтобы от пола меньше холод шел
Хто з чого робив собі ??
вчора розібрав рундкуки, обклеїв підлогу та стіни по вікна ізолоном, посверлив діри в шафі на Трумою.
Зараз роблю новий каракас ліжка, піднму його на 8 см щоб більше барахла влізало.
спальня зараз нагадує космічний корабель
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
Фотки давай....писатель....
- Ім'я: Юрій
як виглядаэ сидяча група бачили всі
а тепер воно якось отак
діри в шафі
в спальні замість рідного світильника причепив світлодіодний , лампочка потужністю 1(!!!)Вт.
старий лінолеум класти не буду, постелю щось нове,може ковролін
діри в шафі
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
Решил подготовить свой караван к морозам. Как раз актуально, ноябрь все таки заканчивается. Еще с лета утеплил рундуки при изготовлении раздувки на 12 и 220 Вольт. Так как на форуме очень много рацпредложений начну с уже испытанных. Первым делом вырезал из вспененного полиэтилена 10 мм толщиной на все окна шторки. Установил люверсы и с помощью липучек вставил на место, то есть в окна внутри. Затем изготовил вместо москитных(и в комплекте с ними) экранов из пенофола с клеящем слоем для люков. Делал так, чтобы была циркуляция воздуха, а экран не давал выходить теплому воздуху свободно. В качестве подложки использовал 3 мм пластик и с двух сторон 3 мм клеящейся пенофол. Вот так стоит на караване
Утеплил 8 мм пенофолом вообще все открытые пространства в шкафах, рундуках и душевой.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Дальше на очереди наружный люк рундука. Так как уплотнитель стоял одиночный, в паз самого люка вклеил утеплитель для окон 10х12 мм. А на раму приклеил утеплитель другого типа для прихода первого утеплителя вплотную. Получился скеклопакет . Прайс .........10 грн, а не ... Не дует, вот
Окончательно окно выглядит так
Не знаю только, что летом буду делать с своими котами на природе .
Тоже сделал с входной дверью, только без пенофола. Но на примете есть белый пенофол, но уж больно дорогой. Пока в раздумьях. Вот дверь, теперь ВАЩЕ не дует и плотно закрывается
Прайс 45 грн. Уплотнители местами ставил на МОМЕНТ для надежности при эксплуатации .
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
При утеплении я оставлял все вентиляционные отверстия ОТКРЫТЫМИ. Не хочу плесени, при работе газовой плиты(жезва кофе) с закрытыми отверстиями сработал датчик угарного газа, люблю свежий воздух. Так как готовить надо в любом случае решил сделать вытяжку над плитой. Прикупил трубы с вставками. Во вставках стоят клапана обратного хода. Украинского производства. Утеплил
Клапана 2 один за другим. Не дует снаружи, дует только наружу. Пока не монтировал, жду моторчик на 12 Вольт
Re: Скоро морозы, утепляемся!!!!!
и где приток свежего воздуха... если все на выхлоп -цыркуляция должна быть...
Вот вентотверстие и с другой стороны тоже и вот зазор под ТРУМОЙ.
Холодильник завтра спецом сфоткаю.
- Конфета
- З нами з: П'ят лютого 19, 2010 19:57
- Ім'я: Тома
- Техніка: Volkswagen MAESSS SL6307, x-type,
блин, мне б такие руки, тоже бы сделала
конфетка - это вкусно, но можно зубки сломать
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
А какой грибок и каково диаметра используете на вытяжке.
Какой моторчик ожидаете и где он будет стоять внизу системы (над плитой ) или вверху под потолком...
А вообще вы просто молодцы .
Вам надо менять направление бизнеса и вплотную развивать тему ремонта и доводки до необходимого уровня ( укаждого он свой) караванчиков.
У вас просто золотые руки.............
Тома, Юрий, спасибо на добром слове! Вытяжка будет сбоку на стенке диаметром 80 или 100 мм с заглушкой. Два клапана обратного действия создадут необходимую воздушную подушку для утепления. Моторчик хочу поставить турбинку на 25-30 Ватт. Такую, как у меня стоит на раздувке 12 Вольтовой такую
ребята на базаре бывают только в пятницу-воскресенье. У них приемлемые цены
По проторенному пути!!!! На утепление окна надо 35-40 грн. если делаешь все сам. Вспененный полиэтилен 10 мм., люверсы на 10 и липучки из Германии (купил в ЕПИЦЕНТРЕ) и вот
Так в сборе
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сорри за фото со стены
Так уже стоит на караване
Так в сборе
На всех окнах двойное стекло (плекс). Имеет ли смысл его утеплять ???
Я не могу сказать однозначно! Нужно больше времени на тест при устойчивой температуре хотя бы 2 суток. ТРУМА включена постоянно, и температура не изменилась внутри каравана. Вот только расход газа я не могу проверить досконально. С понедельника обещают похолодание, вот тогда и займемся. Но думаю, что такое дополнение имеет место быть. Одно утепление рундуков дало прирост во времени прогрева каравана почти на 5 часть.
Пойдем дальше. При установке раздувки из сантехтруб (работает на ура)вывел отдельный воздуховод на передний рундук
Дальше начинаем модернизацию самого рундука. Пенофол 8 мм. на клеевой основе по передней стенке и верхней полке
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Чтобы не бросались помидорами: ГРЕТЬ ВЕСЬ РУНДУК Я НЕ БУДУ
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Сделано зачетно, но по-моему неграмотно
ИМХО.
Смысла утеплять окна и люки изнутри нет. Микрощели все-равно останутся - по ним воздух попадет между утеплителем и окном - далее конденсат в этоп пироге - дальше он стекает вниз и течет на стены...
При утеплении задача перенести точку росы наружу, т.е изнутри обдув и циркуляция воздуха у окна mast have, а вот снаружи - пускай течет на землю. Т.е я бы прикладывал пенофол с улицы... Сейчас как раз ищу материал для подобных чехлов...
Смысл греть рундук, не утеплив газовую магистраль, которая потом идет на улицу?
ИМХО.
