Мой дом на базе ГАЗели
- ded6125
- З нами з: Суб листопада 24, 2012 14:17
- Ім'я: юра
- Техніка: газ 33021
- Країна, місто: николаев
вот мой дом
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
сам дом съёмный мебель съёмная можно использовать для грузовых перевозок а навес над кабиной служет при перевозках как спальник он изолируется от будки
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
на жену сильно не смотреть смотреть только на машину
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
племя тумба юмба а смотреть надо на стол
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
куда не посмотрю везде жена
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
ещё планирую сделать на крыше багажник с трубы нержавейки в нём будет вода а на багажнике будет ставиться палатка по всему периметру верхний люк для выхода на крышу есть но это уже в чуть позже
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд:
дом чуть дальше
дом чуть дальше
Re: Давайте знакомиться?!
Юра, молодца, вот если бы фоток внутрянки поболее, есть ли внутри плита,раковина, холодильник, душ туалет ???
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ув. модераторы, помогите Юре вынести данные фотки и обсуждения в отдельную тему в соотв. разделе, дабы не капостить тут... плиз.
- ded6125
- Ім'я: юра
есть плита и мойка удобства пока на улице но думаю душ и туалет сделать при открытых задних дверях просто на багажнике сверху надо будет кроме двух великов ещё запчасти к туалету и душу возить
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ездил в крым 80 км идёт на первой камере карбюратора
Юра, а какой вес домика получился? не взвешивал?
Re: Мой дом на базе ГАЗели
какой двиг.и по топливу расход...у меня402 форсированный давление в цилиндрах12-газ пропан 17литров ,до 80км..вес на отдыхе 3500кг..
Юрий, молодец! Аккуратно получилось!
А из чего стены (корпус) сделаны?
- Robinzon
Респект и уважуха!!!!!!!
- ded6125
- Ім'я: юра
я спешил что бы в сентябре в крым попасть мебель сделал самую необходимую отопление и всякие шкафчика тоже будут.сейчас уже есть мойка,плита,вытяжка,уголок,подъёмный стол,за уголком бак для воды на 600 литров из АМГ и над кабиной кровать 1,9 на 2,1 м Ну и в ящиках под кузовом генератор,насос для воды,шланг 30м,зарядно-пусковое ,бензопила при желании можно брать и другой эл. инструмент
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
стены снаружи лист чёрный 08мм грунтованный,крашенный плотность25 толщина 80мм Внутри будет зашиваться АМГ не сильно эстетично для домавто краской Каркас сваренный из гнутого уголка и швелера Утепление пенопласт а зато практично для работы
- Кольяшка
Юр, удачи. И фоток, фоток побольше. Просто тема интересная, а как говорится, один раз увидеть...ded6125 писав:отопление и всякие шкафчика тоже будут
- ded6125
- Ім'я: юра
да забыл котёл газовый +электрический теплоноситель тасол газ пропан сделал для будки на газеле ещё лет 10 назад та что в моем домике отопление давно уже есть всё устройство не большое
Юра, если можно, подробнее и с фотками, интересно...ded6125 писав:котёл газовый +электрический теплоноситель тасол газ пропан
- ded6125
- Ім'я: юра
можно и с фото чуть позже
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
кондиционера пока нет думаю окон и дверей хватит летом проверю если будет мало то сделаю кондишен это просто как велик всё для этого есть даже фрион где то валяеться
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
котел сварил 1мм на одну горелку автоматика стандартная правда старая но работает как часы тены врезал с ригулераторами теплообменник взял радиатор от таврии кроме того в случае отключения поставил ещё звуковую сигнализацию
Циркуляция теплоносителя принудительная? Если да, то имеем шумящий насосик, который норовит посадить АКБ?
- ded6125
- Ім'я: юра
нет естественная основана на разнице температур
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
вся отопительная система съёмная можно устанавливать только при путешествии в холодный период года Летом система не к чему только место занимает
