Поговорим о велосипедах...
- З нами з: Суб жовтня 24, 2009 08:08
- Ім'я: Роман
- Техніка: Есть
Re: Ищется велосипед
Кассета это грубо говоря набор звезд на втулке заднего колеса (ведомые звезды), Срабатываются в основном две-три звезды (самые ходовые) меняется весь узел в сборе, по отдельности звезды не продаются, поэтому и назвали - кассета. Снимается кассета при помощи специального съемника с хлыстом. В веломагазине работа по замене стоит от 20 грн и выше. Кассеты есть со стальным, есть с алюминиевым пауком. На алюминиевый барабан рекомендуется ставить кассету с алю пауком во избежание прикипания.
Звезды системы (ведущие) располагаются на пауке правого шатуна (алюминиевые или стальные). Весь узел в сборе это: каретка, проставочные кольца подшипники, шатуны и звезды... в народе называют системой шатунов или проще говоря система.
Срабатывается кассета в основном из-за не своевременной смазки и замены цепи. Некоторые люди подумают а зачем цепь вообще менять?... Потому что цепь под нагрузкой растягивается. Песок попадая на звенья служит абразивом и штифты выедают в звеньях металл. Проверить износ цепи можно при помощи специального шаблона либо простой линейки или штангенциркуля. Если не заменить вовремя цепь, она сначала поест ходовые зубья кассеты и цепь начнет "скакать" под нагрузкой, затем она же пожрет зубья системы, которые тоже не дешевые.
Чтобы цепь-кассета-система служили дольше некоторые велолюбители катают в три! цепи. Т. е каждые 500 км подбрасывается новая цепь и так по кругу. В итоге кассета ходит не 4-5 тыс км а 12-13 и более.
Итого: Цепь надо мыть (чем чаще тем лучше) и после мойки смазывать специальным маслом для смазки цепи (есть для сухой и для мокрой погоды) Грубо говоря попали на велосипеде пол дождь, промойте и смажьте. Некоторые намажут солидолом и справились. Это в корне не правильно. Потому что при такой смазке солидол не проникает туда куда нужно. Смазывать лучше всего специальной смазкой, лучше влагостойкой, аккуратно капая по капле в каждый пин. Потом прокрутить несколько раз систему, затем протереть цепь сухой ветошью. Масло должно остаться только в нутри пинов чтобы не притягивать песок и пыль. Все, теперь цепь готова к использованию.
Re: Поговорим о велосипедах...
Рома спасибо за ликбез!!!
Даже не думал что столько тонкостей. Всегда думал:велосипед и велосипед... Смазка цепи думал это разовая процедура, при покупке ну и если увидел что сухая
Теперь начинаю задумываться почему у меня на старом велике скоростя плохо переключаются. Нужно либо проехать какое-то растояние, либо через скорость натянуть переключатель а потом вернуть на одну назад...
Добавлено спустя 33 секунды:
Тему перенёс.
Тему перенёс.
- Barabosha
- З нами з: Сер вересня 15, 2010 16:10
- Техніка: ОVА. C16NZ + Skif M1
- Країна, місто: Україна
помыть/смазать/отрегулировать. можно здесь почитать http://www.velovuyki.com.ua/index.php?o ... &Itemid=78Deffi писав:Теперь начинаю задумываться почему у меня на старом велике скоростя плохо переключаются. Нужно либо проехать какое-то растояние, либо через скорость натянуть переключатель а потом вернуть на одну назад...
это сленговое (упрощенное) название групп оборудования Шимано подробней здесь например http://www.velobazar.com/articles/6А что такое турнейка? За оливьешку понял
учитывая это
можно просто поддерживать то что есть, лет на надцать хватит (у меня один из велов так уже лет пять, пока ничего не делаю)Путешествовать на великах пока не собираемся. Ну кроме мелких прогулок по парку и небольших прогулок по месту отдыха при выезде с караваном...
в общем поздравляю! катайтесь на здоровье и в удовольствие!
Ты хочешь все больше, а жизнь льет мимо
Ты просто забыл, как быть счастливым...
- 48-ой
- З нами з: Вів жовтня 04, 2011 21:00
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Рома продолжай проводить ликбез. Очень заинтересовался великами, прокатился с Докером в Новомосковск и заражаться начал. Вот подумываю что б такое подобрать.
067 447 81 68
Что должен делать Старый Черт?
Старый Черт должен сидеть дома, а не шляться черт знает где.
Мультфильм "Чертенок №13"
Андрей, спасибо за ссылочки... очень познавательно...
- Ім'я: Роман
- Техніка: Есть
Б/у от 500 и выше в зависимости от года выпуска состояния и уровня компонента, дешевле там нечего рассматривать, потому что каллиперы имеют свойство давать течь, а ручки расшатываться, а это уже хлам.Deffi писав:А сколько может стоить гидравлика?
Тебе оно вряд ли надоDeffi писав:А что у тебя есть из того что мне надо?
Вообще из барахла на продажу есть: манетки Shimano Deore SLX 3/9 (цену не знаю, надо посмотреть), тормоз задний в сборе SLX, длинна гидролинии 120 см - 300 грн. Передний тормоз SLX тоже есть, но он с подтекающим каллипером - прилагается к заднему в нагрузку. Есть дуал контролы XTR 965 в сборе с каллиперами и гидролиниями (сейчас стоят на моем веле но буду апгрейдить на XTR 970) - 850 грн (они идут совмещенные с манетками), грипсы cannondale (без замков)- 40 грн, пара покрышек geax saguaro (износ 30%) - 300 грн за пару. Пара рожек карбоново-алюминиевых (немного поюзаных) - 100 грн. Кассета ХТ пробег около 1500 км (с новой цепью скачет, со старой еще немного поживет) - 100 грн. Тормозной ротор tektro 160 мм под 6 болтов (новый) - 60 грн. Переходники IS/PM 2 шт. - по 40 грн за штуку. Руль прямой Ritchey wcs (хз по чем). Платформы на контактные педали почти без пробега - 70 грн (стояли день на веле не понравились езжу только в контактах). Надо еще порыться мож еще чего откопаю
Есть и мой вел на продажу . фото в альбоме ТЫЦ (серый канондейл... скоттинка пока не продается)
Все равно в планах собирать новый проект.
Вот мой вел... с легкой подачи Юрабайка...купил себе такой вот экземпляр...очень доволен...
Scott SUB SPEED 10 14
Модельный год 2014
Размер l, xl
Материал рамы Алюминий
Класс велосипеда Хардтейл
Тип велосипеда Дорожный
Рама Алюминий 6061
Вилка SUB alloy, 700C, disc only
Задний переключатель -
Передний переключатель -
Манетки Shimano Alfine SL-S500 Rapidfire Plus w/ gear indicator
Тормоза Shimano BR-M447 Disc
Подседельный штырь Syncros UC2.5, 31.6mm
Шатуны Shimano FC-M431 w/ Gates 46T CDC ring
Кассета Gates 24T CDC
Колёса Alex ATD 490, 32H, Disc
Резина Continental Sport Contact 700 x 37C
Вес 11.20 kg
Количество скоростей 8
Размер колес 700с
Ход вилки n/a
Модельный год 2014
Размер l, xl
Рама Алюминий 6061
Вес 11.20 kg
Размер колес 700с
Ход вилки n/a
От глазастый.... да Саша вместо цепи ременная передача...
На ремень пожизненная гарантия....!!!!
- З нами з: Суб квітня 24, 2010 13:06
- Ім'я: Мариан
- Техніка: Opel Astra F
- Країна, місто: Донецк
Насколько я понимаю, вилка без амортизатора? Если так, то это не Хардтейл, а Ригид. Кажется так.
- З нами з: Суб серпня 14, 2010 09:25
- Ім'я: Юрій
- Техніка: Skoda SuperB+Dethleffs
- Країна, місто: Україна, Івано-Франківськ
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 62 рази
планетарна втулка на 8 передачSUZUMAR писав:Оригинальное решение!Наверное педали крутить одно удовольствие.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:А переключение передач как происходит?Сдвиганием заднего шкива?Hobbyt писав:На ремень пожизненная гарантия....!!!!
http://www.reimo.com - корисні речі для караванерів, замовлення та доставка
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
А мы с малым катаем на Гариках )Hobbyt писав:Вот мой вел... с легкой подачи Юрабайка...купил себе такой вот экземпляр...очень доволен...
Модельный год 2014
Размер l, xl
Рама Алюминий 6061
Вес 11.20 kg
Размер колес 700с
Ход вилки n/a
У меня Gary Fisher hoo koo e koo
У малого Gary Fisher Marlin
- З нами з: Суб вересня 14, 2013 19:21
- Техніка: Lacetti 1.8 МТ Combi + в поиске
Роман Dorian , подскажи,если накрылась левая манетка, можно ли купить одну левую и заменить,или лучше менять обе? Базарники говорят,что продаются только парами. Езжу реально не очень много, и мне бы наверное хватило бы заменить только не рабочую... Как правильно поступить?
А вот и наш... Тот что последний купили.
Правда чуть тюненганули , добавили крылья, багажник, подставку и рога... Хоть спецы и говорят что это зло, что велик должен быть лёгким... Но нам он нужен для комфортной езды... А ехать без крыльев в мокрую погоду я считаю не комфортным
- Ім'я: Юрій
насправді манетки продаються парами. Я , як веломагазин , не можу по прайсу замовити одну - праву чи ліву манетку. Склад завжди тулить дві. Ліву манетку дуже часто "зливають" даунхільщики чи якісь екстремали. Їм та ліва непотрібна , бо передня перемикачка у них відсутня. Тому варто пробігтись по форумах, часом можне прикупити такий девайс занедорого.Homer писав:Роман Dorian , подскажи,если накрылась левая манетка, можно ли купить одну левую и заменить,или лучше менять обе? Базарники говорят,что продаются только парами. Езжу реально не очень много, и мне бы наверное хватило бы заменить только не рабочую... Как правильно поступить?
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
