куплю диск железный 5 1/2 JX14H2 ET30
Модератори: Co-pilot, igor1965
- Nikola
- З нами з: Чет січня 30, 2014 11:47
- Техніка: Camper Hymer Swing
Доброго времени суток!
Нужен на запаску диск железный 14 радиус для каравана Hobby Elegance.
Параметры диска:
5 1/2 JX14H2 ET30
5 болтов - расстояние между центрами болтов около 110мм (см. фото)
Телефон для связи: О50Ч6995I7
Параметры диска:
5 1/2 JX14H2 ET30
Re: куплю диск железный 5 1/2 JX14H2 ET30
Надо смотреть от Мерседеса...ну или на крайняк М-412...
- VikiVik
- З нами з: П'ят січня 04, 2013 20:48
- Техніка: syzyki SX-4 Hobby Deluxe
- Країна, місто: Kiev
При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами ближайших отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с четырьмя крепёжными болтами PCD равно расстоянию между центрами противоположных болтов.indi писав:Х.з. какие там 110 мм!Я около 112 намерял.Мож кто отзовется,скажет с какой инопомойки колесьев взять на ось БПВ?
Для вычисления PCD применяются следующие формулы:
3 отверстия: PCD=X*1.154
4 отверстия: PCD=X*1.414
5 отверстия: PCD=X*1.701
6 отверстия: PCD=X*2
10 отверстий: PCD=X*3.326
Внимание! Крепежные отверстия колеса выполнены с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 (размер, характерный для автомобилей Opel и Daewoo) часто пытаются установить колесо PCD98/4 (ВАЗ, ФИАТ) — 98 мм от 100 на глаз не отличишь. Это недопустимо! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет», и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом – посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет очень сильно «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь «подогнать» крепежные отверстия колеса с помощью сверла или круглого напильника – этим вы безнадежно испортите колесо, и его можно будет только сдать в утиль. Крепежные отверстия выполняются с высокой точностью, которую без специального станка обеспечить невозможно. При сомнении в величине PCD у колеса с отсутствующей маркировкой можно попытаться измерить данный диаметр штангенциркулем, но лучше прибегнуть к помощи специалистов, обладающих специальными приборами.
- pcd2.jpg (9.81 Кіб) Переглянуто 3061 раз
Относись к Другим ТАК, как ТЫ хотел-бы чтобы Относились к тебе!!!
- Nikola
Спасибо всем кто так быстро откликнулся, очень приятно
Небольшой луч света нашелся на форуме драйв ру, речь идет о Москвиче 2140.
Цитирую:
"Установил на зад диски 5 1/2Jx14H2 ET30, Mercedes /8 1968 bis 1976
Такие диски устанавливали на Daimler Benz 200/200D
Daimler Benz 220/220D
Daimler Benz 230/230-4/230-6
Daimler Benz 250/250C/250CE с 1968г по 1976г."
Неохота снимать колесо и бегать с ним по авторынкам, а без запаски... страшновато далеко ехать.
Цитирую:
- 735b4bu-480.jpg (60.26 Кіб) Переглянуто 3048 разів
- Nick Parker
- З нами з: П'ят квітня 15, 2011 01:20
- Техніка: BMW X5 3.0dX, Hymer Nova-S
Новый диск колесный 5,5J х 14 H2 112х5 ЕТ30, MEFRO (Германия) - 750 грн.
На сколько мне известно, у автомобильных дисков вылет (ЕТ) больше. А для прицепов идет именно ЕТ30.
Мой телефон +38(063)-237-70-50, Аксессуары для автодомов - Сюда
Ну вот и разобрались...просто на одном из караванов у моего товарища когда он его покупал...оказался диск на запаске от Москвича...там нет разницы 412 или 2140...
- Nikola
Спасибо, это как вариант. Цена только за диск или с резинкой?Nick Parker писав:Новый диск колесный 5,5J х 14 H2 112х5 ЕТ30, MEFRO (Германия) - 750 грн.
Я хотел найти дешевле, и страшное б/у - это всеравно на запаску.
Если можно дешевле, дайте знать.
- Nick Parker
Два месяца назад брал себе такой диск R15 еще за 580 грн. Но на сегодняшний день из-за курса поставщик объявляет уже цену 750 грн.
В утешение могу сказать что это оригинальный немец отличного качества.
Однозначно ставить 15"
Чем больше колеса тем лучше они хавают ямы...это так по простому
Спроси у Бруталика... у него на 15
Я когда караван взял, сразу на 15-е диски поставил. Хотел 16-е, но побоялся, что цеплять будет.
- Nick Parker
Все верно, тем более что сам производитель пишет о возможности ставить 15-ые колеса. У меня, например, на прицепе стоят заводские 205/65/R15 99T, без индекса "С".
- Nikola
99T - это же 775кг на колесо, не мало ли?Nick Parker писав:Все верно, тем более что сам производитель пишет о возможности ставить 15-ые колеса. У меня, например, на прицепе стоят заводские 205/65/R15 99T, без индекса "С".
"С" - от 850кг - хотя, может и жестковато будет, но для наших направлений самое оно неубиваемую Росаву поставить (*заодно нашего производителя поддержать).
- Nick Parker
У меня на новом прицепе с завода такие колеса стоят. Масса прицепа 1300 кг. Резина Semperit Van-Life. Пишут что она идет для легких гузовиков. Только уж больно дорогая... До сих пор ищу на запасной диск резину.
- Nikola
Алексей, я нашел вот такой диск в Киеве, через сландо.indi писав:Сам думаю,чем бы их заменить из иномарочно-автошротовского добра.
По параметрам похож, сегодня постараюсь примерять на прицеп. Если подойдет - сброшу контактный номер человека (тот что указан в объяве не работает).
Цена 99грн. - шара
- 1.jpg (89.13 Кіб) Переглянуто 2962 разів
- З нами з: Чет жовтня 10, 2013 00:03
- Ім'я: александр
- Техніка: pajero,tabbert-400
- Країна, місто: УКРАИНА. Днепр
Добрый вечер!Когда столкнулся с аналогичной проблемой и перерыл все разборки и свалки,то не найдя ничего подходящего вынужден был точить переходную план-шайбу между тормозным барабаном и подходящим по размеру диском.Полет нормальный.Если будет интерес-с удовольствием поделюсь.С ув.
Я не грустный,я трезвый.
