Не могу запустить холодильник от газа
- ZIP777
- З нами з: Вів квітня 29, 2014 20:12
- Техніка: VW+Munsterland
- Країна, місто: Украина, г.Полтава
- Skype: zip200774
На днях купил прицеп LMC 93г.в. В холодильнике при утопленной ручке газ зажигается (в окошке горит, видно), но как только отпускаешь - тухнет, зараза. Держал долго, мин.15, чтоб прогрело-продавило, тухнет все-равно. За 15мин. держания в морозилке холод появился.
Пробовал вынуть холодильник - хотел продуть все. Не смог. Для этого нужно разобрать весь верх, открутить крепеж ручек газ.плиты - короче гемор тот еще (саморезы держат по-боках,заходят в холодильник снаружи. Их открутить не проблема, а дальше верх - полная..... Закрутил все саморезы обратно.) Может кто чего подскажет?
То, что одним мешает плясать, дрyгим помогает петь.
Re: Не могу запустить холодильник от газа
Тезка ! Позвони Жене (Деффи) ,он подскажет .
Игорь, описывать не видя долго, поэтому набери, помогу.
Для начала выполни простую процедуру. WD40 брызни на газовый регулятор и повдавливай несколько раз. Я таким образом решал данную проблему. Скорей всего срабатывает газ. контрольДержал долго, мин.15, чтоб прогрело-продавило, тухнет все-равно
- Dobermann
- Ім'я: Максим
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
Либо - паутина-жуки в выхлопе)))
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
- Подякували: 4 рази
Во, во как на фото . Снимаешь "крутилку" и туда несколько раз ВДшкой и разработать(нажатием, прокручиванием) шток.Решил ее вот так.
З.Ы. А вот скобочка лишает холодильник газ-контроля
Оно то так, но еще говорят "Не трогай то, что нормально работает"А холодильник я бы всётаки вынул и газ печку пребрал ...ведь домик в годах.
Эээ, мужики, вы что советуете??? Человек только купил домик, а вы сразу ему советуете спалить домик или угореть в нем всей семье....... Игорь описал проблему. У него отсекает газ газ контроль. Ни кто не задумывался для чего он сделан? Объясню. Для безопасности, если газ не горит(потух) или горит, но не правильно(нет тяги к примеру) он его отсекает. А вы, заглуши, запшикай ведешкой, и наслаждайся сном...
Простите если грубо, но меня всегда подобные коменты бесили... Это-же безопасность ваша и вашей семьи..... Задумайтесь над этим...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Валерий Фёдорович, не ожидал от Вас такого комента... Как это не трогай? Что работает? Игорь описал обратное, холодильник не работает!!! Или вы видите как горит горелка, куда выходит угар???valera krm писав:Оно то так, но еще говорят "Не трогай то, что нормально работает"А холодильник я бы всётаки вынул и газ печку пребрал ...ведь домик в годах.
Я делюсь тем, что прошел сам т.е. с помощью ВД я запустил газ контроль, который у него и не работает т.е. держишь-горит, а бросил-тухнет. Зачем потрошить всё если можно начать с простого. Вот за синенький упорчик я высказался против так как это убирает газ-контроль. Кроме того нужно всегда в начале сезона проверять газ-контроль на холодильнике и печке. А в данном случае после ВД -контроль(проверка газ-контроля) обязательна. Таким образом оживил регулятор на 2х караванах. А так(на первом караване) сразу уже хотел менять весь узел. Да добрые люди подсказали и сберегли мои денюжки. Если-бы у него не было-бы пламени или пламя не голубого цвета-вот тогда лезть в дымоходы, горелку и т.д.Валерий Фёдорович, не ожидал от Вас такого комента... Как это не трогай? Что работает? Игорь описал обратное, холодильник не работает!!! Или вы видите как горит горелка, куда выходит угар???
З.Ы. Сначала нужно начинать с простого, что лежит на поверхности, а уж потом влазить глубже. А то есть любители, которые начинают с глубины. Я на первом караване был среди таких. Распотрошил весь холодильник, трубопроводы, а оказалось "собака "была зарыта сверху. А если еще потрошить с кривыми руками и без соответствующих навыков, то можно то .....
Да-еще нужно через нижний вентиляционный люк проверить расположение датчика этого самого газ. контоля. Может он сместился от горелки
- З нами з: Чет жовтня 10, 2013 00:03
- Ім'я: александр
- Техніка: pajero,tabbert-400
- Країна, місто: УКРАИНА. Днепр
Добрый вечер!Там еще есть термоэлектрический клапан или датчик.Одна его часть находится постоянно в пламени,а другая вкручена в кран.Для начала попробуй почистить ту часть кот.в огне(может много сажи).Если не поможет можно попробовать заменить на аналог с газколонки или др.газприбора.У меня летом тоже стал козлить,но заработал.Осенью демонтировать поленился-хочу разобраться летом.Ну а тебе полюбому демонтаж светит-и пыль почистить,и профилактику газгорелки сделать.С ув.
Я не грустный,я трезвый.
- З нами з: Чет жовтня 18, 2012 19:24
- Ім'я: Айрат
- Техніка: калина -Адрия
- Країна, місто: казань
- Skype: airat263
У меня тоже была такая проблема. Неисправность нашел случайно, зажег газ в холодильнике убрав ручку регулятора газа, просто нажав на шток клапана, клапан держал как обычно. Проблема в том что ручка упералась в панель холодильника и клапан не доходил до селеноида. Засунул в отверстие ручки резинку и проблема исчезла
А газ контроль работает?airat2 писав:У меня тоже была такая проблема. Неисправность нашел случайно, зажег газ в холодильнике убрав ручку регулятора газа, просто нажав на шток клапана, клапан держал как обычно. Проблема в том что ручка упералась в панель холодильника и клапан не доходил до селеноида. Засунул в отверстие ручки резинку и проблема исчезла
Тоже проделал И проблема исчезла А то розбирай , брызгай. сори вырвалосьairat2 писав:У меня тоже была такая проблема. Неисправность нашел случайно, зажег газ в холодильнике убрав ручку регулятора газа, просто нажав на шток клапана, клапан держал как обычно. Проблема в том что ручка упералась в панель холодильника и клапан не доходил до селеноида. Засунул в отверстие ручки резинку и проблема исчезла
0962319829
Так и не понял сути этого действия. Куда и какую резинку и куда упиралась ручка ???Засунул в отверстие ручки резинку и проблема исчезла
Помееедленней пжлста
