Кто-нибудь разбирал дверцу холодильника?
- З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:33
- Техніка: Pilot
- Країна, місто: Россия
Собственно говоря, вопрос - кто-нибудь разбирал дверцу холодильника?
Итак, прицеп Tabbert, хотя думаю не принципиально - у всех одинаковое устройство.
Снаружи на дверь шурупами крепится декоративный элемент (под цвет и фактуру остальной мебели).
После отворачивания шурупов остается вот такая дверь: Сзади она выглядит вот так: Проблема в следующем - появилась трещина в пластике: Решение видится в том, чтобы залить изнутри эпоксидкой/термоклеем (китайскими соплями ) и т.д.
Но для этого надо снять эту пластмассовую деталь. По периметру она приклеена к уплотнителю и к окантовке двери.
Вопросы - кто-нибудь снимал эту деталь (пластиковую форму изнутри двери)? Как она снимается?
Может есть другие идеи ремонта?
Окантовка двери вроде бы должна разъединяться, но у меня ничего не получилось:
- Олегович
- З нами з: Чет квітня 08, 2010 20:44
- Техніка: ЕРАЗ. Все свое вожу с собой!
- Країна, місто: Украина Донецк
- Skype: pavel080872
- zello: Oleqovih72
- Дякував (ла): 9 разів
Re: Кто-нибудь разбирал дверцу холодильника?
Точно не знаю, НО вообще в холодах двери собираются на саморезах,а они,в свою очередь,прячутся под уплотнитель.Там и есть место соединения пластмассы и металла через резиновую часть уплотнителя.Попробуйте его отвернуть,вывернуть и что Вы там увидите?
Удачи.
Удачи.
Быстрый как Волга мощный как МАЗ чудо -машина армянский Ераз!
- Техніка: Pilot
Олегович, под уплотнитель заглянул везде, где можно. Шурупы там только те, которые соединяют штуковину с фото и декоративный элемент. Эти шурупы сквозные. Но что-то подсказывает, что не только этими шурупами крепится пластиковая панель. Вот и боюсь - оторву, а как потом обратно-то?
Опасения повредить - понятны. Я бы, например, заделал бы трещину белым кузовным герметиком. По идее будет незаметно и дверь разбирать не нужно. Тщательно замазал бы трещину снаружи, а после высыхания острым ножом очень аккуратно и ювелирно удалил бы лишний герметик. Работа тонкая и чтобы достичь результатов нужно терпение и умение. Но герметик должен быть именно кузовной, а не на силиконовой основе.
Второй вариант (не разбирая двери) - залить аккуратно, в несколько этапов трещину полиэфирной смолой, потом выровнять мелкой наждачкой и дунуть белой краской из баллончика. Краска в баллончиках есть специальная, белая, для покраски холодильников и стиралок.
- Дядя
- З нами з: Вів січня 24, 2012 18:50
- Техніка: HYMER B 675 SL
- Країна, місто: Россия г. Азов Ростовской
- Skype: diadiaazov
- zello: Diadia Vova
Хороший вариант советует Андрей (кузовной герметик). Только можно не снаружи, а просверлить отверстие в металлической дверце под размер сопла тубуса с герметиком и изнутри заделать трещину в несколько этапов, а потом уже ювелирно срезать лишнее. Не забыть изнутри через отверстие перед закачкой герметика обезжирить бензином "Галоша" или спирто-бензиновой смесью.
Я путешествую на автодоме
ВОТ эта краска-спрей, там и описание по ссылке.
p.s. только обратил внимание, что цвет двери не белый... или мне так показалось ??? У меня белый.
- Белая эмаль.
- lakier-ceramics-champion-color-spray-400-ml_jpg_300x300_q90.jpg (4.89 Кіб) Переглянуто 3022 разів
- З нами з: Сер грудня 29, 2010 02:28
- Техніка: Вольво ХС90, Хобби 560
- Країна, місто: Санкт-Петербург
Запаять, паяльничком, аккуратненько (ни чего не разбирая)... в качестве припоя- "китайские сопли" для термопистолета ("Глю ган") Удачи.
- З нами з: Суб лютого 02, 2013 18:40
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Алексей, дверца вполне может быть неразборной - у меня в обычном холодильнике так. На монтажной пене или аналоге вклеено. Разобрать можно только поломав пластик. Так что лучше, как советуют, заделать по месту если соединения частей не видно и оно не дышет...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Только сначала я бы сделал отверстие и пены фиганул внутрь, чтобы шов не дышал уже никогдаЗапаять, паяльничком, аккуратненько
