Вариант подключения воды с водопровода
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
Вариант подвода воды с водопровода
- image.jpg (14.08 Кіб) Переглянуто 939 разів
Re: Вариант подключения воды с водопровода
Глядел я на этот вариант, НО. Давление в водопроводе довольно высокое, после заполнения бака все уплотнители будут под этом давлением, и не выдержат.
Планирюю поставить такой же разъемчик, но в точку после насоса, там где у меня стоит кран сброса воды.
т.е. при подсоединении внешней воды - насос не включается по давлению водопровода автоматически.
Точку подсоединения делаем нижней в системе - и она продолжит быть точкой сброса воды .
Как Вам?
Как Вам?
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
это лучшее решениеFoma писав:Глядел я на этот вариант, НО. Давление в водопроводе довольно высокое, после заполнения бака все уплотнители будут под этом давлением, и не выдержат.
Как Вам?
- alligattoor
- З нами з: Чет листопада 21, 2013 22:03
- Техніка: caravelair prestige 540
- Країна, місто: Минск
Валера привет. спасибо за идею. Я сейчас как раз этим собрался занятся.А как, куда подключение шланга подачи сделать лучше? спасибо.Foma писав:Глядел я на этот вариант, НО. Давление в водопроводе довольно высокое, после заполнения бака все уплотнители будут под этом давлением, и не выдержат.
Как Вам?
жизнь хороша, а хорошо жить ищё лучше!
После насоса стоит обратный клапан и кран сброса.
Этой зимой в Беларуси у меня через кран сброса подмерзла система и его разорвало.
Разобрав это место я понял, что кран надо ставить в тепле. после крана трубочкой на сброс, а на конец трубочки одеть быстроразъем для подключения внешней воды.
Можно его установить красиво и доступно, главное, чтобы и функцию сброса воды он нормально выполнял.
