Солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
Re: солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
Поищу, может в гугле фотки вскрытого
Я такие людям ставлю. И у меня тоже такой
да уж, невнимателен - работа мешает
кстати вот еще интересное устройство нашел http://www.meanwell.com/search/tn-1500/default.htm
на странице руководство пользователя все расписано, но вопрос: оно того стоит?
Так а там я смотрел, там не видно, скорее всего дроссель залит в радиаторе. Но трансформатора там нет однозначно.AlexYan писав:да уж, невнимателен - работа мешает
А зачем такое? Нет, ну если вся крыша с люками заламинирована солнечными панелями, то вариант.AlexYan писав: кстати вот еще интересное устройство нашел http://www.meanwell.com/search/tn-1500/default.htm
- З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:33
- Техніка: Pilot
- Країна, місто: Россия
Mastar, приятно читать ваши посты, но А/ч лучше переделать в Ач (или А*ч) - это будет... правильнее. Ну не нужно вам 100 А в час (100 А/ч).
И еще, в некотором смысле ответом на это
Будьте внимательны при выборе контороллера.
Хотя, я бы лучше запитал нагрузку через отдельное устройство и не использовал для этого возможности солнечного контроллера.
Про выбор аккумулятора гель или AGM - поддержу.
Даже 30% разряд быстро гробит стартерные, а уж зарядка большими токами просто добивает. У стартерной батареи другое назначение (быстрая отдача больших токов), под это она и заточена. Даже тяговые батареи (не гель, и на AGM) при интесивной эксплуатации кончаются довольно быстро.
является Rated Discharge Current: 20A для MPPT 40A Solar Battery Regulator,Max100V PV Input,40A MPPT Charge Controller,MT5.Тут понятно, берем контроллер, рассчитанный на ток, не меньше желаемого потребления.
Внимательно читаете, но не все, я это писал только за обычные PWM-контроллеры, в которых нет контроля тока по входу и ток указанный в названии, соответствует максимальному току потребления. Ток входа можно увеличивать бесконечно, до момента уничтожения последнего. А вот потребление через контроллер, ограничится именно на этом значении.palex писав: И еще, в некотором смысле ответом на этоявляется Rated Discharge Current: 20A для MPPT 40A Solar Battery Regulator,Max100V PV Input,40A MPPT Charge Controller,MT5.Тут понятно, берем контроллер, рассчитанный на ток, не меньше желаемого потребления.
Для MPPT-контроллеров, совсем другая, вот к примеру:
MPPT Tracer-2210RN, расшифровывается
первая цифра 2 = 20 Ампер заряд,
вторая цифра 2 = 20 Ампер разряд,
две последние цифры 10 = 100 Вольт максимального напряжения солнечных панелей.
MPPT Tracer-3215RN, расшифровывается
первая цифра 3 = 30 Ампер заряд,
две последние цифры 15 = 150 Вольт максимального напряжения солнечных панелей.
MPPT eTracer-6415, расшифровывается
первая цифра 6 = 60 Ампер заряд,
вторая цифра 4 = 40 Ампер разряд,
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды:
Раз плавно вопрос про солнечную панель перешел к выбору контроллера, то как вариант, советую обратить внимание на модели с MPPT контролем, которые управляются по плюсу(минус общий), к тому же имеют возможность подзаряжать еще и автомобильный аккумулятор(правда ток заряда маловат), но еще и имеют выход на питание холодильника(когда батареи заряжены, то солнышко питает холодильник).
Я так и делаю себе, но немного иначе, как и писал раньше, все что может извне давать электро энергию(220, авто и солнышко), приходит в одну точку(самодельный контроллер), а оттуда распределяется на 12-ти вольтовые потребители(все стандартные + зарядка авто, холодильник и подогрев воды).
Как-то я совсем потерялся в Ваших изысканиях. Дает о себе знать нехватка образования по этой теме.
Может кто просто подсказать по моей конфигурации существующего оборудования в прицепе, какие параметры должны быть у оборудования которого не хватает?
Имеется.
2 АКБ по 120Ач 12В
Всю нагрузку, кроме холодильника до 22-25А, планируется подключать на "выход нагрузки" контроллера. Все оборудование требует питание 12В.
Холодильник примерно 115Вт 220В бытовой компрессорный, старый, пусковые токи наверное в 5-7 (а может и больше) раз выше, планируется подключать через инвертор, который будет запитан напрямую от АКБ.
Необходимо.
Солнечные панели, которых будет в смешанную погоду хватать для заряда этих АКБ. Поли или моно? Мощность СП и вольтаж? Можно ли брать панели на 24В, или контроллер не ограничивает напряжение на выходе для АКБ, как писал Артур, то этого наверное делать не стоит?
Контроллер заряда. МРРТ или ШИМ? На какой ток он должен быть рассчитан вх и вых?
Инвертор, который не сдохнет от пусковых токов холодильника, понятно, что нужно брать с чистой синусоидой. Какой мощности, или как померять пусковые токи моего холодильника?
Имеется.
2 АКБ по 120Ач 12В
Необходимо.
- Техніка: Pilot
AlexYan, солнечные панели минимум 300 Вт, лучше 400. Имхо панели моно лучше. Но это больше вопрос веры. Объективные тесты показывают примерно одинаковую вырабатываемую мощность за день моно и поли кристаллических панелей.
Контроллер, рассчитанный на такие токи (не менее 40А). Однозначно МРРТ. При МРРТ контроллере вольтаж панелей не играет значительной роли. Контроллер напряжение на выходе на АКБ как раз контролирует. Не контролирует ток.
Инвертор (с пиковой мощностью не ниже 1кВт, номинальной не ниже 600 Вт) с формой сигнала не ниже сглаженной трапеции (чистый синус, конечно, лучше).
Панели мощностью около 200Вт в большинстве случаев производят уже с напругой 24В, да и дешевле они по сравнению с 12В. Такой комплект с МРРТ нормально будет работать: панели 300-400Вт на 24В с АКБ на 12В после МРРТ контроллера? Кто-то в курсе как вообще ток контроллер будет преобразовывать с панелей 24В на заряд АКБ 12В? АКБ гелевые.
Я ставлю всем своим клиентам только такие контроллеры. Подает нормально 12В с количеством ампер соответсвующих мощности панели ... т.е. в зенит от 200 Вт подает 16А
- Техніка: Pilot
МРРТ контроллеру по барабану какое напряжение ты ему подаешь на входе. Главное, не выходить за пределы разрешенного для контроллера напряжение (как правило 60-80 В). Солнеченые панели на 24 В соединить последовательное (если позволит контроллер) - меньше потери в проводах будут.
Преобразует контроллер их в 12 В довольно просто - он для этого и создан. Только, думается, расписывать внутрянку контроллера не стоит .
Для тебя важнее, что он это делает. Входное рабочее напряжение контроллер будет регулировать сам для максимальной выработки мощности.
Современные контроллеры как правило умеют работать и с 12 В аккумуляторами и с 24 В (определяют вольтаж сами). Поэтому СНАЧАЛА цепляешь аккумулятор, ПОТОМ солнечные панели!
Востаннє редагувалось Вів березня 11, 2014 12:44 користувачем palex, всього редагувалось 2 разів.
200Вт на 24В панель вроде до 6А даетBRUTALIY писав:Я ставлю всем своим клиентам только такие контроллеры. Подает нормально 12В с количеством ампер соответсвующих мощности панели ... т.е. в зенит от 200 Вт подает 16А
Виталик, а сколько такой контроллер будет стоить:
Tracer3215RN EP MPPT
Добавлено спустя 3 минуты:
Если с напругой все понятно, то как он ток регулирует, если батарея разряжена на старте нужно гнать макс ток заряда (в моем случае от 0,1С до 0,3С), а уже когда больше 90% пихает, то уже малыми токами с напругой 14.4В, контроллер выполняет это правило, или до самого окончания зарядки пихает макс ток идущий от панелей?
Востаннє редагувалось Вів березня 11, 2014 12:47 користувачем AlexYan, всього редагувалось 1 раз.
- Техніка: Pilot
P=U*I (мощность = напряжение * ток).AlexYan писав:200Вт на 24В панель вроде до 6А дает
так что около 8А в пике с 24В 200Вт панели снять можно.
Ближе к концу заряда ток заряда падает, контроллер это отслеживает.
Востаннє редагувалось Вів березня 11, 2014 12:48 користувачем palex, всього редагувалось 1 раз.
Значит Виталик писал про батарею 200Вт 12В.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
тогда на 2 батареи нужно трэйсер 40 серии брать, почему я и спрашиваю, можно ли для удешевления, что разумно, взять панели на 200Вт 24В и контроллер 30 серии (входной ток 30А), а АКБ 2 шт по 120Ач включены параллельно в цепи 12В?
Я не оговорился и не описался ... все именно так как я написал
- Техніка: Pilot
AlexYan, типичная ошибка "новичков" в электроделе.
Они думают, что раз на контроллере написано 30 А, то можно любым напряжением его загрузить. Это не совсем так. Грубо можно считать, что вся пришедшая мощность уйдет с контроллера в аккумулятор. А ограничение в 30 А распространяется и на вход и на выход контроллера. Фактически, контроллер рассчитан на определенную мощность . И эта мощность для 30А контроллера 30А *12 В= 360Вт (при 12 В аккумуляторе), либо 30А*24В=720 Вт (при 24 В аккумуляторе). Про вольтаж панелей с МРРТ контроллером можно ПОЧТИ забыть.
400 Вт панелей на 360Вт контроллер подцепить можно (с учетом того, что перпендикуляра к солнцу не будет), но это уже риск (хотя у меня именно так и сделано).
Виталик все правильно написал. Он писал про выход с контроллера.
Понял, спасибо. Значит не получится 24В панелями через контроллер заряжать 12В АКБ
- Техніка: Pilot
Почему не получится?
Как раз получится!!!!
У меня установлено (упрощая отдельные моменты):
2 панели по 200 Вт 24В (суммарно 400 Вт), МРРТ контроллер 30А, аккумулятор 200 А*ч.
Все работает и меня радует.
На вход МРРТ контроллера можно подать любое напряжение от 20 В до 65 В. Он все равно на выходе даст 12 В (или 24 В) - смотря что подцепишь.
Абсолютно верноОн писал про выход с контроллера.
С чего это не получится?Значит не получится 24В панелями через контроллер заряжать 12В АКБ
