malahov писав:"Предупрежден,значит вооружен"
Что плохо мы уже знаем,но и хотелось бы узнать про хорошие.
Не буду говорить за все инверторы, но про те, которые попадались мне на ремонт или были в эксплуатации, "чистой синусоидой" не пахнет.
Есть смешные детские болячки, но в целом скажу так, нормальный Китай лучше нашего производителя на голову!
Есть продавцы "китая", но под своим, украинским брендом, тоже не плохо, но охватить все, просто не возможно.
Если у Вас есть возможность сделать качественные фото внутренностей того или иного блока, то по ним, с вероятностью на 80-90% можно сделать заключение.
Но не нужно фоток передней панели, для большей объективности.
Например, купили мы с Дмитрием(братом) ИБП
Luxeon UPS-1000ZX, выбрали по феншую и...
Это не указывается в рекламах и менеджеры по продажам не знают этих слов.
Да, синусоида супер, блок соответствует параметрам в рекламе, но расплата за чистую синусоиду
- 3,5 Ампера холостого хода. При подключении нагрузи в 50 Ватт при 12.8 вольтах на батарее, ток потребления немного поднялся, а при потреблении от 100 Ватт и выше, соответствует формуле. Получается, для зарядки мобилки и т.п. запускать такой инвертор нет смысла - расточительно.
Заряжает током 14-16 Ампер, но вентилятор достает так..., особенно когда зарядка подходит к 80-90%, исполняет бжииии-бжуууу-бжииии-бжуууу.
Плюсы:
При питании от 220 работает встроенный стабилизатор напряжения(165-275 вольт по входу на выходе 210-230 вольт).
При работе инвертора реально чистая синусоида.
Реально сильный блок зарядки, но тупенький в плане "правильной" зарядки.
При включении в сеть 220, автоматом стартует зарядку.
Минусы:
Сильно шумный при работе.
При включении в сеть 220, автоматом стартует зарядку, но при пропадании сети, автоматом включает инвертор и потребляет в холостую 3.5 Ампера, до полного истощения батареи и выключается при 11 вольтах. Если вы рядом, то нажимаем OFF и он отключается, но...
При этом он отключает прямую, без инвертора нагрузку.
Заключение:
Дома, как бесперебойник, при отключении света - не плохо, для котла и прочей придирчивой аппаратуры, но опять же нет выбора типа батареи, нет температурной компенсации, нет установки предела тока, а это один из 12 способов убить аккумулятор.
Для наших нужд совсем не вариант, но компрессорный холодильник ни на цент не изменил своей тональности.
Я его существенно переделал, но даже так, не все по феншую.
Не рекомендую
Luxeon UPS-1000ZX хотя с братом, именно на нем по рекламе остановились.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Павел500 писав:Вот тогда вопрос: если Форт так плох, то что использовать для получения правильного синуса и в моще не менее 500 Вт? Ну и что б цена не была более 3000 грн?
Тут мы явно не в тему (
12 способов убить АКБ), давайте сначала модераторы перенесут последние посты в нужную тему и там начнем отписываться, нет таковой - создаем новую.
