Постройка автодома на базе Спринтера
- Vasiliy_K
- З нами з: Сер грудня 25, 2013 15:19
- Ім'я: Василий
- Техніка: Мерседес Спринтер
- Країна, місто: Могилёв, Беларусь.
Начал строить месяц назад. В планах закончить к майским.Компановка будет стандартная , как-то так...
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
таким он был
таким он был
Re: Постройка автодома на базе Спринтера
Ждём продолжения...
- Vasiliy_K
- Ім'я: Василий
Вставил стёкла.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Разобрал обшивку.
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Снял штатную двойку на 2-й ряд.
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Дальше стены : вибоизоляция , два слоя пеноплекса по 2 см.. Между пеноплексом и кузовом воздушная прослойка 1 см. - будет вентилируемый фасад с принудительной вентиляцией (на случай конденсата).
Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:
Добавлено спустя 1 час 38 минут 46 секунд:
установил кесла-трансформеры
Не получается распологать фотки последовательно. Вставляются почему-то наверх.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 23 секунды:
утепление
Разобрал обшивку.
утепление
Василий, после загрузки фото, не забываем нажимать кнопочку "Вставить в текст сообщения"Не получается распологать фотки последовательно. Вставляются почему-то наверх.
- Liner
- З нами з: Суб вересня 07, 2013 20:29
- Ім'я: Микола
- Техніка: Sprinter 4x4
- Країна, місто: Київ
- Дякував (ла): 9 разів
А в Спринтере какая ширина кузова? Там спальное место может поместиться поперёк?
- Vasiliy_K
- Ім'я: Василий
Спринтер узкий , на уровне кровати 174 см. , поэтому кровать только вдоль.Liner писав:А в Спринтере какая ширина кузова? Там спальное место может поместиться поперёк?
Попробую вставлять фотки по новой методе: По двум слоям проклеенного утеплителя фольгированная подложка и фанера 4 мм.
Примерка баков холодной воды 2х70
Баки будут стоять в плательном шкафу , нужно варить жёсткое крепление к закладным в полу Врезка розетки 220
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды: Отверстие под вытяжку для проветривания кузова под утеплителем.
Вытяжка уже куплена , с вентилятором и встроенной солнечной панелькой.
По замыслу будет ещё отводить горячий воздух в жару от внутренней стороны фасада.
Врезка-вставка люков в душевую и над кроватью.
Люки 40х40 со встроенной москиткой и шторкой.
Пока это все пороизведённые работы .Делаю неспеша, всё сам . И нахожу в этом какое-то удовольствие.
- Дядя
- З нами з: Вів січня 24, 2012 18:50
- Ім'я: Владимир
- Техніка: HYMER B 675 SL
- Країна, місто: Россия г. Азов Ростовской
- Skype: diadiaazov
- zello: Diadia Vova
Смотря в каком пространстве ты его будешь устанавливать. У меня ВАЕКО 110. Стоит в гараже автодома. Как всегда гараж забит всяким шмурдяком. Раньше холодильник стоял вентиляционными решетками в 4-5 см от двери гаража и летом на ходу было, что холодильник выключался из-за перегрева. Сейчас отодвинул от двери холодильник на 20 см и стало нормально. На стоянке приоткрываю дверцу и холодильник работает прекрасно, даже в сильную жару.Vasiliy_K писав:Заказал холодильник копрессорный WAECO CoolFreeze CFX-35Вопрос к тем , кто пользуется компрессорными холодильниками :
Много ли он выделяет тепла когда работает ? Т.е. стоит ли мудрить вентиляцию через стену или можно игнорировать ?
Я путешествую на автодоме
- sam-od
- Техніка: Fiat Dukato Kamper
- Країна, місто: Одесса
вытяжка на солнечных батарейках? сразу думай как туда провода положить, там махонький аккумулятор которого хватает на пол часа и потом вытяжка стоит. у меня на транзите такая стояла. пока солнышко -работает, солнце спряталось , пол часа максимум и вытяжка стоит... а ночью ее сильно не хватало летом.
или все же там провода лежат???
а по холодильнику , если становится между передними сидениями , то шикарно, там где прорисован будет наверное мешать ногам.
- Vasiliy_K
- Ім'я: Василий
Да, вытяжка с СП , но провода на всякий случай вывел. Но я думаю , что она будет функционировать и без вентилятора.sam-od писав:вытяжка на солнечных батарейках? сразу думай как туда провода положить, там махонький аккумулятор которого хватает на пол часа и потом вытяжка стоит. у меня на транзите такая стояла. пока солнышко -работает, солнце спряталось , пол часа максимум и вытяжка стоит... а ночью ее сильно не хватало летом.
Холодильник не будет мешать т.к. водительское сиденье неповоротное. У меня получается спальное место 175 см. если стол вниз , водительское сиденье вперёд , ложится матрас и ...
- Дядя
- Ім'я: Владимир
- Skype: diadiaazov
Ночью будет хорошо слышно работающий компрессор холодильника, да и температуру он будет добавлять в салон (особенно летом). Может все-таки поместить его в ящик с шумотермоизоляцией, а с ящика на улицу поставить решетку для охлаждения, как на обычном кемперском холодильнике?
- Vasiliy_K
- Ім'я: Василий
У меня на данном этапе нет проблемы вырезать вентиляцию для холодильника . Так все ж нужна она или нет ?Дядя писав:Ночью будет хорошо слышно работающий компрессор холодильника, да и температуру он будет добавлять в салон (особенно летом). Может все-таки поместить его в ящик с шумотермоизоляцией, а с ящика на улицу поставить решетку для охлаждения, как на обычном кемперском холодильнике?
- Дядя
- Ім'я: Владимир
- Skype: diadiaazov
Я бы делал вентиляцию и обязательно поместил холодильник в ящик, крышка которого открывалась вверх как у холодильника. На крышку изготовить подушку сидения под цвет и форму двойного сидения и получится дополнительное сидение за столом. Судя по фото холодильника надо делать определенный зазор до боковой стенки ящика.
ЗЫ, Все это задумки, но не знаю размеров пространства между столом и водительским сидением и размеров холодильника .
Я бы делал ящик максимального размера, что там поместится. А вдруг решишь поставить холодильник побольше.
- Саша
- З нами з: Нед лютого 14, 2010 16:41
- Ім'я: Александр.Оксана.Юля
- Техніка: ВАЗ 2107. Караван делаю сам.
- Країна, місто: УКРАИНА г.Белая Церковь.
- Подякували: 5 разів
По вопросу выделения тепла холодильником могу сказать так:
При транспортировке своего WAECO CoolFreeze CF-35 в багажнике ЖИГУЛЕЙ наблюдал приличное скопление теплого воздуха од закрытости пространства. Так что если будет ящик то без кулеров никак. Шумности при его работе не заметил.
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Судя по представленному Вами фото - холодильник условно переносной, т.е. не стОит резать под него кузов для вентиляции - достаточно оставить ему свободное пространство вокруг. А если решите сменить холодильник или переставить в другое место? Будете там также резать вентиляцию? А пыль? Не забыли о НЕЙ?
На практике даже если он отключится от перегрева, просто отодвинете, переставите в другое место или поставите кулера на приток и вытяжку от компрессора. Это же не газовая аппаратура , в том его и прелесть, что не нужно ничего мудрить
С уважением к Вам.
С уважением к Вам.
