Мой дом на базе ГАЗели
- ded6125
- З нами з: Суб листопада 24, 2012 14:17
- Ім'я: юра
- Техніка: газ 33021
- Країна, місто: николаев
Re: Мой дом на базе ГАЗели
Вы плохо читали у меня в кузове 600 кг весу это хороший противовес будке и багажнику Тем более я уже ездил с 400 литрами воды в баке даже не заметил что что то болтается это мелочи Вот когда я работал но молоковозе и было 2 т молока в секциях и я уснул за рулём (это было в молодости гульки танцульки а молоко заберать в 5)проснулся правые колёса в кувете ну с перепугу крутнул руля в лево вот был цирк но двух колёсах Слава богу опять на колёса упал Деревня долго смеялась кто то видел этот цирк
[size=85][color=green]Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:[/color][/size]
Да горячая питьевая води не фонтан но прежде чем пить я её кипячу а если она уже горячая то меньше газа пойдёт Просто я не рассказал что питьевая вода у меня талая вода а техническая с крана или с родника
[size=85][color=green]Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:[/color][/size]
Да еще насчёт помпочки в бак опускается насос вибрационный и можно принимать душ можно опустить насос в колодец и качать воду в бак Электрика как вы поняли от генератора Генератор зарядное насос и шланг к насосу всегда вожу с собой в отдельных ящиках под будкой доже когда машина оборудованная для работы
- ШУРУП
- З нами з: Сер лютого 10, 2010 03:12
- Техніка: Honda StepWGN, ВАЗ-2121, ГАЗ-3221
- Країна, місто: Россия, Томск
Юра, я бы тебе очень не советовал душ от вибронасоса на 220 вольт (есть трагический пример -ded6125 писав:Да еще насчёт помпочки в бак опускается насос вибрационный и можно принимать душ........
люди в бане из скважины таким воду качали а заодно и как душем пользовались) по этой причине
я у себя на даче когда сделал душевую кабину (ещё в 2002г) долго не мог подобрать насос на
12 вольт с нужной производительностью, в результате случайно подвернулся топливный погружной насос от инжекторной Газели - учитывая сезонное применение работает 10 лет без проблем. Сейчас конечно без особых проблем можно приобрести кемперную помпу (что я и сделал для автодома), но выше сказанное к тому, что поливаться из погружного вибронасоса на 220вольт опасно!
А по поводу потолка у меня в Газели - 1500мм, но я сконфигурировал планировку таким образом,
что бы пользоваться например кухней - сидя, т.е. перемещений по салону минимум - зашёл и сел...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
А твоя будочка мне сразу как увидел приглянулась (скопировал фото в свой архив), понравилась "ступенька" на боках, что бы борта не выступали когда закрыты - красиво! Молодец!
Относитесь к людям так, как Вы хотите что бы относились к Вам...
- ded6125
- Ім'я: юра
Серёжа у меня насос только для перекачки воды из большого бака в малый который будет на багажнике для душа и для мойки.Но спасибо за совет про 220в ,я как то упустил это из виду.Будку я заземляю на отдыхе а вот струю с насоса нет,надо будет тоже сделать на неё землю. Иногда мою машину от насоса,от греха подальше надо заземлить струю.Ещё раз спасибо за подсказку.
- ШУРУП
Когда насос находится в пруду, озере, реке , ручье, луже и запитан от стационарной сети, он
не представляет опасности, т.к. в случае пробоя изоляции обмотки потенциал фазы уйдёт на
землю, в струе из шланга напруги не будет. А вот когда из бочки, да ешё от автономного
генератора... Ну ты понял.
Струю не надо заземлять. Заземлён должен быть насос на практике это происходит естественным образом при его погружении в водоём, другое дело при перекачке из какой то ёмкости, тут нужно
быть осторожным. У генератора в отличии от стационарной сети нет надёжного заземления, поэтому
в случае пробоя его защита не сработает и возможно поражение эл.током при контакте с ёмкостью
либо перекачиваемой водой.
- ШУРУП
Кстати ещё года 3 назад видел в продаже центробежный погружной насос большой, (по размеру
как вибро "Малыш" на 220в ) но на 12 вольт. В инструкции написано, можно использовать для откачки воды из погребов, смотровых ям в гаражах и т.д. Хорошая производительность, цена на тот момент около 1000 руб. Поищи лучше такой, его и запитать можно от 12вольтового выхода бензогенератора.
- ded6125
- Ім'я: юра
дело в том что я искал насос по горловине бака( диаметр 85мм)Ели нашел такой тонкий,можно поставить центробежный но с ним мороки больше.А если качать воду из глубины более 7м.Купил вибратор дёшево и удобно.А землю на струю смастерить проще пареной репы.
- ded6125
- Ім'я: юра
[attachment=0]IMG0553A.JPG[/attachment][attachment=0]IMG0553A.JPG[/attachment]
[size=85][color=green]Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:[/color][/size]
багажник и каркас палатки всё из нержавейки в багажнике горячая вода для мойки всего 20 литров но можно добавлять с основного бака который 600 литров
- Бармалей
- З нами з: Нед лютого 13, 2011 02:21
- Техніка: Додж-караван + караван ЛМС + Скиф
Видел во-очию этот корабль с шатром (2й этаж?) на верху 14 - 15 августа на Панском у Межводного, я стоял неподалеку,
Життя пройде немов вода i вiдцвiте, немов вишнева гiлка... В життi одна помилка - не бiда... Бiда, коли усе життя - помилка.
050 446 58 33
050 446 58 33
Добыть у Евгения Deffi....,
- Бармалей
Так ты еще только приехал и стоял на берегу осматривался где располагаться, я тебе свистел, руками махал, возле меня как раз семья свернулись и съехали освободив большую классную площадку, ты глянул но не отреагировал, вот я и решил что люди ищут уединения без всяких претензий на пляжные знакомства, по этому и не стал мешать вашему отдыху своим присутствием. А на счет того - клубник, не клубник - это общению не мешает,даже наоборот можна попытаться совратить людей в "нашу веру "ded6125 писав:Если видел чево не подошел познакомиться
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Я тебя тоже видел но не знал что ты клубник у тебя небыло клубной эмблеи кстати я хочу эту эмблею но незнаю как её добыть
050 446 58 33
050 446 58 33
- Бармалей
Tugarin
... Вы, батенька, о чем???
я собснно с тезкой об отдыхе на Панском озере и о караванерах не состоящих в наших рядах разговор вели нууу а еслии это вам кажется голословным , а вы стисьняитесь, то отвернитесь
050 446 58 33
050 446 58 33
- Саша
- З нами з: Нед лютого 14, 2010 16:41
- Ім'я: Александр.Оксана.Юля
- Техніка: ВАЗ 2107. Караван делаю сам.
- Країна, місто: УКРАИНА г.Белая Церковь.
- Подякували: 5 разів
ded6125 Юра а есть более подробные фото палатки очень интересно как сделан каркас и как пошита палатка.
- ded6125
- Ім'я: юра
всех клубниов и не клубнивов с праздником .Бармолей я не видел кто мне махал и свистел может потому что я был растроен у меня бак потёк с водой в комнате вода настроение 0 .Я искал наклон шоб вода стекала .Вода ушла но всё таки литров400осталось зря переживал.Был я там до 5сентября один на море воин Но колотун страшный.В доме класс а море холодное.В прошлом году я был с 1 по 25 сентября тоже один но погода была класс.Саша каркас палатки сделан с трубки из нержавейки.Палатка шита кустарно своими руками на машинки ссср теперишние бытовые машины не могут это делать.Палатка пошита как положено в 2 шва.Если хош посмотреть на каркас могу сфоткать и выставить но думаю на каждый случай это чисто персонально
- Юра-Кот
- З нами з: П'ят квітня 30, 2010 22:26
- Техніка: мерседес+ прицеп
Вечер добрый юра кот.В общем машина получилась классная.Общая длина 7,5 метров поставил джиповскую резину проходимость отличная проверял в подмосковье в рыхлом снегу.дорогу держит отлично база длинная,а вот с разворотом стала не уклюжая.Вибрации карданов нет .Поставил новый штатный кузов трех метровый.Вот с модулем вышла проблема разкажу позже.
+7(903)595-42-22, 8(495)658-78-57
