Караваны DETHLEFFS.
- ALBATROSS
- З нами з: Пон грудня 21, 2009 20:38
- Техніка: LMC
- Країна, місто: УКРАИНА Киев
Караваны DETHLEFFS.
Здесь описываем особенности караванов данной категории.
Случайности не случайны.
- MOTONIK
- З нами з: Чет жовтня 29, 2009 17:37
- Техніка: Киа Спортейдж+DETHLEFFS NOMAD 6мест
- OREON
- З нами з: Чет липня 11, 2013 17:12
- Техніка: DETHLEFFS ISNY
Re: Караваны DETHLEFFS.
Особенность в них)так это то что документации даже в просторах интернета не найдеш)особенно на старые модели)
Грубо говоря ... все прицепы одинаковые и нет в них капец каких особенностей
- OREON
Если считать по размерам и формам кузова так я свами согласин,а если смотреть на начинку -то тут я категорически не согласин)обьясню почему)BRUTALIY писав:Грубо говоря ... все прицепы одинаковые и нет в них капец каких особенностей
Например возьмем электрическую часть каравана)я понимаю что можно туда самому вмонтировать что угодно-но опять таки вопрос возникает?что должно находится например стандартное в электро проводке прицепа DETHLEFSS ISNY 1978 года?например у меня там есть две коробочки(причем как я понимаю от коробочки 220 идут провода так же и в коробочку на 12 вольт) при этом подключаю фишку к фаркопу в самом прицепе работают только стоп сигналы и поротники)опять тогда возникает вопрос )а откуда тогда на дом берется 12 вольт?если нет резетки такой)может конечно для бывалого караванера это и мелочь а вот для новичка это трудности)не смотря на то что я перерыл весь интернет и много форумов подобной тематике,я всеравно так и ненашел ответы даже по газовой печке которая стоит у меня в нем,поэтому это лично мое мнение,если бы были мануалы по таким моделям заводом изготовителем-то и вопросов было бы намного меньше
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Хорошо бы подкрепить данные слова фотографиями.....может и разрулим ситуациюOREON писав:есть две коробочки(причем как я понимаю от коробочки 220 идут провода так же и в коробочку на 12 вольт) при этом подключаю фишку к фаркопу в самом прицепе работают только стоп сигналы и поротники)опять тогда возникает вопрос )а откуда тогда на дом берется 12 вольт
Случайно не такие коробочки???
Ничего там сложного нет. Я у себя переделал всю проводку полностью. Всё перевёл на 12 Вольт........ну почти всё
осталось переделать раздувку трумы.
- OREON
OREON
Здесь конечно и черт ногу сломает , но если посидеть и разобраться ,то можно все сделать .
- OREON
Если была с такого прицепа схема или мануал книжка)то я думаю вопросов бы не возникло)а так приходится сидеть читать и читать)как говорил товарищ Ленин -учится учится и учится)))igor1965 писав:OREON
Я думаю здесь пол литрами не обойтисьСудя по фото без пол литра не поймем
- poputchik
давай ещё фоток, где-то должен быть блок питания......и хорошо бы понять какие провода куда идут. Попробуем разобраться.
В крайнем случае можно всё переделать под свои потребности, но тут надо понимать
- OREON
Облазил весь прицеп вдоль и поперек)все провода идут под обшивкий,кроме холодильника,газовой печки,и как я понял внизу газовый обогреватель,больше не где нет никаких коробочек или трасформаторов,под прицепом есть оборван провод который выходит с коробок и идет к фаркопу,но на конце провада-просто папка и мамка торчат,даже нет разводки к которой в караване подключить акамулятор)poputchik писав:давай ещё фоток, где-то должен быть блок питания......и хорошо бы понять какие провода куда идут. Попробуем разобраться.
- poputchik
Вопрос: а как работает помпа рукомойника? От чего она питается??? По поводу аккумуляторов: по ходу караваны (по крайней мере большинство) не расчитаны на автономку, поэтому не предусмотрена установка аккумуляторов, это уже наши умельцы сами инсталлируют аккумуляторы, солнечные панели и т.д..... А у них всё цивилизованно: приехал в кемпинг, подключил водичку и 220.......и отдыхаешьOREON писав:все провода идут под обшивкой, кроме холодильника, газовой печки, и, как я понял, внизу газовый обогреватель, больше нигде нет никаких коробочек или трансформаторов, под прицепом есть оборванный провод который выходит с коробок и идет к фаркопу, но на конце провода-просто папка и мамка торчат,даже нет разводки к которой в караване подключить аккумулятор)
А в караванах предусмотрено подключение 12Вольт через фишку фаркопа и то со своим алгоритмом: при подключении к авто работает всё 12Вольтовое оборудование кроме холодильника......холодильник работает от 12Вольт только при включенном зажигании/заведенном двигателе.
В общих чертах как-то так
- OREON
У меня от 12 вольт если подключить на второй коробке на черный клемник от акамулятора,работает только одна лампочка в ванной комнате,больше не один прибор признаков жизни не подает)поэтому и хотел найти схему родную чтобы понять,где от чего работает и как подсоединено)220 даже боюсь подсоединять так как одни сопли висят везде)))а от фишки вопще в самом караване внутри ничего неработает,я так понимаю что его либо просто переделали на 220 и все,но опять таки стоит вопрос?если его зделали на 220?тогда должна же быть покрайней мере хотябы одна резетка на 220 внутри?)помпы в нем впомине нет,есть рукомойник с краном-и с крана идут какието провода,все это неработает(потому как незнаю откуда подается 12 вольт именно в моем караване)а что бы пересмотреть всю проводку нужно разбирать все внутри(так как провода от тех коробок все уходят под обшивку в потолок и под сам кузов-но под кузовом они просто идут в ванную комнату и там опять теряются под обшивкой)Да когда я его взял то под газовой печкой были два самодельных провода которые подключались к акамулятору,но они ишли на одну только лампочку которая расположенна над кухонным умывальником)
Востаннє редагувалось Чет липня 18, 2013 23:59 користувачем OREON, всього редагувалось 1 раз.
- poputchik
жаль, что разделяют 750км.......можно было бы оживить
По описанию словами очень сложно.......
OREON
Кароче ! Бери хвост и 2 по 0,5(пивасика) и дуй ко мне в Боярку .А там ..... подпишем "приговор".
- З нами з: Вів квітня 17, 2012 13:20
- Техніка: Hyundai SantaFe CRDi, Beyerland 400
- Країна, місто: Украина, Киев, Вышгород
OREON
А в Киеве где прицеп стоит? Будет возможность, подъеду с тестером, может чем помогу.
Деньги портят людей – так что у нас в основном народ хороший
Вставлю и свои...
Судя по фото - проводка переделана "нелюбителем" електроники да еще и впопыхах (возможно даже несколькими "нелюбителями"), судя по описанию - "висящие сопли"...
У меня такие выводы:
1. Штатная схема здесь уже не поможет, т.к. она ни причем.
2. Определиться с задачей электрической части прицепа для себя (с учетом будущих хотелок).
3. Удалить всю наружную проводку с "коробочками" и "соплями".
4. Оставить максимально длинные провода, которые выходят/входят под обшивки.
5. Прозвонить все оставшиеся провода, записав себе что куда идет.
6. Проложить свою проводку, составив свою схему.
7. Наслаждаться собственной работой и усовершенствовать...
P.S. Мы же не ищем в Интернете схему проводки собственного дома или квартиры, что мешает это сделать для передвижной?
А в вытяжку над плитой заглядывал? Или нет таковой?
От внешнего разъема 220 идет сразу на пакетники, если нет их, то 100% все в урну и заново и по правилам делать.
