Можно ли для передвижения использовать мотоблок
- bvp500
- З нами з: Нед травня 12, 2013 12:45
- Ім'я: Валерий
- Техніка: LMC Munsterland
- Країна, місто: Беларусь - Украина
Можно ли для передвижения прицепа на небольшое расстояние до 3 км. использовать мотоблок. Какие подводные камни могут возникнуть если на рисуется гаишник.
По трассе собираетесь ехать ??? Если нарисуется гаишник, расскажете ему, что это мувер с двигателем внутреннего сгорания.bvp500 писав:Можно ли для передвижения прицепа на небольшое расстояние до 3 км. использовать мотоблок. Какие подводные камни могут возникнуть если на рисуется гаишник.
- Ім'я: Павел
- Техніка: КИП 40 ЕК
Re: Можно ли для передвижения использовать мотоблок
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Перетянуть и вручную, и на телеге можно присандалив к ней фаркоп. Вопрос даже не в том, что тормоз наката может не сработать и просто говоря протолкать мотоблок линих метров надцать. Слишком несоизмерима разница по весу. Надо проштудировать ПДД. Но грубо говоря мотоблоком по моему по дорогам общего пользования и передвигатся то нельзя. А вот гаишнику надо будет долго думать за что оштрафовать-ведь нет такой категории в правах, которая предусматривала бы такой авто-мотопоезд. Но уржутся все это точно. По моему проще соседа попросить перетянуть, если свой тягач поломался.
- griznik
- З нами з: Пон липня 04, 2011 21:09
- Техніка: Хюндай Туксон + Артик 45
- Країна, місто: Тараща Киевской
- Дякував (ла): 10 разів
Если бы мотоблок по высоте подошёл вместо мувера....., это конечно для меня решило бы проблему постановки трейллера во дворе! Однако над идеей нужно подумать... главное решить и проблему нагрузки мотоблока сверху по оси колёс, тогда сцепление было бы обеспечено и разность в весе уже не вопрос...
Хай Буде!!!
- sergik
- З нами з: Вів жовтня 05, 2010 08:01
- Ім'я: сергей
- Техніка: Санта фе 2.2 дизель+Tabbert400
- Країна, місто: донецк
дорогой вам нужно иметь мобильного коня с фаркопом и стог сена в резервеПавел500 писав:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
у кого есть крепление для двух мобильных коней на фаркоп?sergik писав:дорогой вам нужно иметь мобильного коня с фаркопом и стог сена в резервеПавел500 писав:
- Ім'я: Павел
Если б я имел коня это был бы номер, если б конь имел меня я бы точно помер. Ну нет у меня коня... нету
Ну конечно нельзя и по логике вещей и по здравому смыслу. Это ж понятно. как единичный раз обусловленый какими то сумашедшими форс мажорными обстоятельствами тогда да, тут все средства хороши.
- Sergey85700
- З нами з: Пон липня 08, 2013 11:01
- Ім'я: Сергей и Наталья
- Техніка: Ланос + Бастай2
- Країна, місто: Донецкая обл. Волноваха
Технически - можно. Для этих целей даже специальные прицепы к мотоблокам продают.
Юридически - нельзя. На дорогах общего пользования, мотоблок является механическим транспортным средством, я с этим сталкивался когда еще скутера не заставляли регистрировать. Объем двигателя у него больше 50 см2.
Но так уж человек устроен, он и в покое беспокоен!
050-976-85-03
050-976-85-03
- griznik
Смеётся тот кто смеётся последним!!! Только что прошли испытания обещаного мной мувера на базе мотоблока Зирка 104. Она у меня уйму работ выполняет, а теперь ещё и классный мувер!!!sergik писав:Павел500 писав:
Для начала несколько фото а потом краткое описание сути переоборудования...
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
На автобазаре подобрал фаркоп короткий с прямоугольной привареной пластиной с отверстиями под болты М12. По размерам пластины фаркопа иготовил свою с стального листа 8мм. "Кенгурятник" мотоблока перевернул на 180 град. и на его верхнюю часть которая оказалась внизу, установил фаркоп и закрепил пластиной.... Высоту установки можно регулировать, но у меня 350 мм от земли в трейллере, я так и закрепил на мотоблоке. Подехал, щёлкнул фаркоп... всё! Если нажимаю на ручки мотоблока, а рычаг получается приличным, опорное колесо трейллера просто оторвать от земли, но в движении этого и не понадобилось! Впечатление такое что толкаешь трейллер автомобилем только манёвренность очень высокая. Подём во двор дачи и бордюры преодолел легко. Двух передних скоростей мотоблока и задняя вполне достаточно если даже развернуть руль мотоблока на 180 град в сторону трейллера! Правда вперёд тогда придётся двигаться на задней скорости..., а назад на передних. Перетранспотрировать трейллер на растояние доступное мотоблоку.... - ЗАПРОСТО!!! Затраты на переоборудование мотоблока с изготовлением пластины чуть больше часа. Но оно ничему не мешает и теперь у меня есть свой классный мувер..., вот только с собой на выезд его не возьмёшь. Но над этой проблемой работаю.... (далі буде...!)
Хай Буде!!!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
