А дальше сам торсион который работает в обе стороны,так как является банальшой железякой закрепленной в конце трубы-совершенно простая схема,и если попробывать торсион оттянуть в обратную сторону ежели он работает при нагрузке -то мало будет каки в попе,Такое же усилие как и при нагрузке то есть от 500 кг на каждый торсион как минимум,Енто моя теория,ну и интерес к этому вопросу.Сам перебрал всю свою подвеску и потому трошки разобрался в этом,но клиренс больше люблю менять по простому -металлические профили разного размера между осями и рамой,благо конструкция моей техники позволяет это сделать легко,сейчас стоят на 3 см ,буду как потеплеет переставлять на 5 см,и с удлиннением за дверь прицепа -что бы шло как усиление рамы.Ну и цена моего решения вопроса -40$,ну и день работы на дачной площадке.UR5FGY писав:Виталий,амортизаторы обрываются,а дальше........,ты знаком стаким явлением,,.
Пневмо на караванах.
- vitol
- З нами з: Нед січня 17, 2010 10:47
- Ім'я: Виталий
- Техніка: WV Passat +Tabbert Diadem 515
- Країна, місто: БЕЛАРУСЬ МИНСК
- Skype: vitoll6
Хорошо быть в дороге которую сам выбираешь Константин Михайлович Мицкевич(Я .КОЛАС)
- ALBATROSS
- З нами з: Пон грудня 21, 2009 20:38
- Техніка: LMC
- Країна, місто: УКРАИНА Киев
Re: Пневмо на караванах.
Звонил владелец каравана и хвалил от чистого сердца за качественное исполнение пневмоподвески. Было приятно, не скрою.
Я же в свою очередь как руководитель хочу публично поблагодарить весь мой персонал за разработку и исполнение вышеуказанного усовершенствования!
Молодцы, что тут говорить!
Так держать!
С ув. Игорь Филиппов «AutoEScaravanS»тм.
Так держать!
Случайности не случайны.
- З нами з: Сер грудня 29, 2010 02:28
- Ім'я: Михаил
- Техніка: Вольво ХС90, Хобби 560
- Країна, місто: Санкт-Петербург
Мысли в слух
Идея заслуживает внимания, но на мой взгляд требует некоторой доработки: при таком способе верхнего крепления подушки- рама будет испытывать дополнительные нагрузки на кручение (ее попросту будет выворачивать), что рано или поздно скажется на ее прочности. Что бы компенсировать эти нагрузки (более равномерно распределить по раме) необходимо укрепить раму дополнительной поперечиной (фермой по всей высоте рамы) между точками крепления рычагов верхней опоры подушки. (Я бы так сделал).
- ALBATROSS
- Техніка: LMC
Хороший совет, мы тоже об этом думали, но решили проверить так сказать боем.
Сейчас владелец вышеуказанного каравана собирается в Буковель и назад, вот мы и уведем насколько это критично и опасно. Если будет выкручивать, мы добавим поперечину и все будет на своих местах, а если жесткости торсиона хватит, то так и оставим.
- Юраш
- З нами з: Сер січня 19, 2011 00:45
- Техніка: Toyota Hilux, Tabbert diadem 515
- Країна, місто: Россия Московскя обл.
- Skype: vph161
Какие пневмо-подушки использовали? И как удлиняли рычаг, ведь он наверное кованный и его варить нельзя. Я давно примерялся к пневмо - подушкам, думал взять от прицепа ТОНАР. Подскажите еще - можно поправить геометрию рычага. А то у меня он косит, достался такой, но 7000 км. на нём проехал.
- Goofy
- Країна, місто: РОССИЯ, Мск.
- Skype: goofy_sb
видел как подобное работает, ВЕЩЬ! но там 2х осник был, человеку такое счастье по наследству досталось, вместе с гидравлическими домкратами!
вообщем он совсем обленился!)) говорит что для полного счастья еще мувера не хватает!)) гыыы
а вообще супер, у меня низкий караван, чиркаю на грунтовке, а он свой приподнял и вперед, редким случаем что то чирконет!
- ALBATROSS
- Техніка: LMC
Юраш писав:Какие пневмо-подушки использовали? И как удлиняли рычаг, ведь он наверное кованный и его варить нельзя. Я давно примерялся к пневмо - подушкам, думал взять от прицепа ТОНАР. Подскажите еще - можно поправить геометрию рычага. А то у меня он косит, достался такой, но 7000 км. на нём проехал.
Подушки ставили Goоdyear (вес каждой рассчитан на 7000 кг).
Рычаг удлинили без особых проблем (просто высчитали и доварили заготовку).
Править геометрию не приходилось, но рекомендую обратить внимание на место крепления тормоза наката, которое держится на четырех креплениях (очень часто оно прикручено не правильно, т.е. криво).
- ALBATROSS
- Техніка: LMC
Goofy писав:видел как подобное работает, ВЕЩЬ! но там 2х осник был, человеку такое счастье по наследству досталось, вместе с гидравлическими домкратами!
Двухосный переделывать не приходилось, но в ближайшее время намечается такая переделка.
Буду благодарен, если кто ни – будь выложит фото с переделанной двухосной подвеской.
- Goofy
- Skype: goofy_sb
фотки запросил, надеюсь что сделает!)) но если что то уже летом сам!)
я ползал под него, ну точнее на четвереньки всавал и разглядывал, видел только пару подушек! может у него только одна пара колес поднимается?: о, точно, надо брякнуть и спросить!)
- ALBATROSS
- Техніка: LMC
Донбасс в соседней ветке выложил двухосную подвеску, но как она устроена видно плохо.
- Юраш
- Skype: vph161
ALBATROSS писав:Юраш писав:Какие пневмо-подушки использовали? И как удлиняли рычаг, ведь он наверное кованный и его варить нельзя. Я давно примерялся к пневмо - подушкам, думал взять от прицепа ТОНАР. Подскажите еще - можно поправить геометрию рычага. А то у меня он косит, достался такой, но 7000 км. на нём проехал.
Спасибо за ответ, все не так сложно как я представлял. В общем то можно сделать самому.
Нашел интересное применение подушек для подвески в прицепе http://www.build-threads.com/build-thre ... i-trailer/
Стоит на брюхеВилля писав: А в ночное время он на подушках стоит или на лапах? Укачает к чертовой матери!
- Юраш
- Skype: vph161
Посмотрел у Вас, получилось вот так. Спасибо пионерам пневмо подвески. Съездил в Белоруссию на слет - 1500км., поведение прицепа изменилось. Очень мягкая подвеска. Поставил по два амортизатора на колесо, раскачать прицеп невозможно, скорость увеличилась. Поставил по два ресивера раздельных. Не стал ставить компрессор и эл. клапана, просто авто нипеля.
- dock
- З нами з: Чет травня 12, 2011 20:56
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Discovery 2 ТД5, прицеп Ace Harmony
- Країна, місто: Россия ,Москва
- Skype: docks72
ребята подскажите грузоподъемность такой подвески, и на сколько она мягче родной??
нет мест куда мы не заедем! есть места где нас еще не было!
http://as2211.wix.com/caravandepo
- Юраш
- Skype: vph161
Подвеска такая же, что сделали выше, только без компрессора и клапанов. Подвеску делал сам, и ещё потом такую же сделал товарищу.
http://avtotravel.com/Forums/Repair-And ... аравана/4/ - вот здесь посмотри.
- Юраш
- Skype: vph161
Пневмоподвеска легкосъемная, без сварочных работ на караване.
Купив Tabbert Diadem 515 - караван, решил изготовить пневмоподвеску с изменениями и доработками от предыдущей версии:
1. Главное удобство монтажа и демонтажа (демонтировать подвеску, потратив 20 минут - снять рычаг, перед границей евро союза, для сомневающихся в законности такой подвески).
2. На караване не производить никаких работ - сварочных и сверлильных, только монтаж с помощью ключей.
3. Уменьшить длину рычага, где крепиться подушка, для увеличения хода подвески. В предыдущей версии соотношение основного колесного рычага к рычагу подушки 1 к 3. Сейчас 1 к 1, фактически получается, подушка расположена на оси колеса.
4. Подобрал подушку с уменьшенными параметрами по грузоподъемности и размерам, для увеличения хода и мягкости подвески.
5. Демонтировать пневмоподвеску бесследно, возможно переставить на следующий купленный караван.
6. Увеличивая давление в подушках увеличивается клиренс каравана, для проезда по проселочным дорогам, перегибов местности, дабы не оторвать задний бампер.
Рычаг расположен перед колесом. Изготовлен из полосы 100х10 мм., усилен ребром жесткости. Из балки моста вынул заглушку пластиковую, в это место сварил вставку из арматуры и прошлифовал.
Входит с наименьшим зазором. Подготовил площадку для крепления подушки. Все это сварил и покрасил. Получился вот такой рычаг.
В раме не стал сверлить дырок, изготовил поперечину из прямоугольного профиля 50х25х3мм. Добавлено спустя 6 минут:
Крепление к раме в обхват, почти как крепление мовера. подушки накачивал разным давалением от 0 до 6 атмосфер. Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Рычаг крепиться под болт амортизатора и в обхват рычга - сверху снизу, с обратной стороны уголок. Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: Добавлено спустя 45 секунд:
Вот сын сделал видеоролик, как работает пневмобаллон с разным давлением. Если внимательно смотреть можно увидеть как рама выгибается. У табов она замкнутая и с перемычками, что же твориться с краванами где только две балки? Изображение перевернуто.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Обкатал подвеску, проехал 3857 километров, по дорогам России, Беларусии, Украины. Маршрут: Мытищи - Орша - Гомель - Чернигов - Киев (дорога от границы Украины на Киев разбита полностью - ездить не советую, если только для испытаний) - Херсон - Тарханкут - Севастополь - Таганрог - Мытищи. Замечаний и косяков не выявил. На хороших дорогах держал давление 3 атм., на убитых - 4 атм. На Тарханкуте преодолевая лощины, проходил с запасом по клиренсу, хотя состав длинной более 12 метров. Еще удобно на неровных площадках выравнивать караван под стоянку - спуская одну подушку и подкачивая другую. Следующее испытание дорога до Греции.
