Truma Therme tt2 - замена колбы
- trinity
- З нами з: Чет жовтня 11, 2012 10:18
- Техніка: Opel Vivaro + Knaus Eurostar 450
- Країна, місто: Каховка
- Подякували: 6 разів
Вообщем проверка горячей воды показала, что её нет путём дружного вытекания воды из колбы бойлера ))
Собственно разборка-сборка там простая, колба сегодня приходит на замену новая. Т.к. разобрать не проблема, а вот собрать - есть вопрос :)
У кого-то есть инструкция как правильно в колбу запихнуть теплобоменник который идёт от раздувки? там 2 резинки и алюминиевый теплобменник, как правильно её вставить в колбу, и как одеть уплотнительные резинки, и чтоб это дело еще и осталось герметичным :) Есть какой-то мануал, или советы, кто уже менял ? :)
Art de vivre...
- trinity
Re: Truma Therme tt2 - замена колбы
заменил.
процесс простой - вставить теплообменник, намазать края чем-нить скользким, например моющим "Галой" ) одеть резиночки, и крышками теплообменника продавить их на свои места.. :) только заранее примерить крышки, чтоб всё совпало, т.к. они имеют паз и встают в одном положении.
Art de vivre...
- Олегович
- З нами з: Чет квітня 08, 2010 20:44
- Ім'я: Павел
- Техніка: ЕРАЗ. Все свое вожу с собой!
- Країна, місто: Украина Донецк
- Skype: pavel080872
- zello: Oleqovih72
- Дякував (ла): 9 разів
Глаза боятся-руки делают.
Молодца.Удачи.
Молодца.Удачи.
Быстрый как Волга мощный как МАЗ чудо -машина армянский Ераз!
Вить, а фото не делал процесса?
- trinity
да там особо и не успел озадачится ) пришла новая колба, вставил теплообменник, покрутил его положение относительно крышек, чтоб болты крышек совпали + паз, ну и одел резиночки.. потом уперев крышку в пол надавил сверху и резиночку протолкнуло равномерно внутрь... и стало сразу всё своё место.. единственный нюанс не с первого раза, т.к. не смазал.. после доработки поверхности смазочным материалом резиночки влетели на свои места )Deffi писав:Вить, а фото не делал процесса?
Art de vivre...
- trinity
сегодня подключил. всё гуд :) теперь есть и горячая вода, пусть и немного
Art de vivre...
Да...такая проблема всплывает после зимы у многих... есть приблуда которая при +3 градусах сбрасывает воду из системы...
Идеальная защита от замерзания бестоковое безопасности / сливной клапан впадает котел автоматически, если есть опасность замерзания. Это означает выделение оборудования, не может замерзнуть и ваша вода совершенно безопасна. функция:
Воду сливают с перерывами через выпускное сопло в случае избыточного давления и, если существует опасность замерзания (при температуре окружающей среды около 3 ° С).
Только после того, температура окружающей среды поднялся до уровня, когда морозы уже не риск (около 7 ° C) будет безопасность / сливной клапан снова закрываются.
Клапан также может быть открыт вручную.
http://www.truma.com/uk/en/water-system ... system.php
http://www.reimo.com/de/721805-frost_co ... 8bar_10mm/
