QEK Junior - Made in GDR
- astepanisch
- З нами з: Нед лютого 26, 2012 17:14
- Техніка: HYUNDAI H-1 + QEK Junior
- Країна, місто: Кишинев
- Skype: astepanisch
Re: QEK Junior - Made in GDR
Господа QEK-оводы! В связи с апгрейдом подвески в скором времени будут две ступицы и три диска. Кому-то нужно?
Подшипники CKF-DDR! Во как, страны уже 22 года как нет, а подшипы еще катаются!
- astepanisch
Примерил новые диски на КВАкушку
Определился со ступицей, скорее всего "восьмерочная" задняя, не буду загадывать, но вроде ложится как надо.
- astepanisch
Поставил восьмерочную ступицу. Убедился, что тормозные барабаны требуют доработки напильником. Поеду мучать токаря.
Господа модераторы, если я пишу не туда, поправьте меня, пожалуйста.
- astepanisch
Сегодня закончил с колесами, проточил восьмерочный барабан, и воткнул его на место. Колесья встали как родные, зазоры как между пружиной, так и между крылом одинаковые.
Так что господа QEKоводы, если нужны родные ступицы, колеса или подсказка какие детальки еще нужны, обращайтесь, дам чертежи, любой мало-мальски грамотный токарь за 40 минут управится.
astepanisch
Андрей, молодца, дёшево, красиво и аккуратно
- serg66
- З нами з: П'ят грудня 23, 2011 13:04
- Техніка: QEK Junior
- Країна, місто: Мариуполь
astepanisch Внутренний размер подшипников восьмерочных совпадает? Или точили. У меня без тормозов еще проще. Тоже были мысли в перспективе ступицы менять. Чертежи что переделывалось были бы кстати.
- astepanisch
- astepanisch
Восьмерочный барабан (я взял б/у) протачивается с торца (по чугуну) до 64 мм.
По диаметру уменьшается до 235 мм. Не забудьте снять фаску 2 мм.
Плюс точится втулка 30х40х20 (внутренний х наружный х ширина).
Повторюсь, что это касается только прицепов с тросовым приводом тормозов, на гидравлических, или безтормозных могут быть отличия.
- astepanisch
Андрей, молодца
... глаза боятся , а руки делают.. наблюдаем с интересом и ждём продолжения и результатов
- astepanisch
для холодильника приготовил пенопластово-стеклопластиково-деревяную конструкцию из крышки багажника Рено Рапид
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Indi, в личке.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Пропилил стенку, жалко было, но потом внедрил каркас и приклеил по всем возможным стыкам эпоксидкой.
Холодильник на месте. Осталось поставить раковину и плитку.
Indi, в личке.
Андрей, а холодильник на газу? если да, где же вентиляционные отверстия ??? или это следующий шаг ???
- astepanisch
Отверстия будут потом. Сейчас очень сложно с эпоксидкой работать, поэтому медленно идет работа. Планирую в передней стенке только одно отверстие резать, а для притока - одно снизу, из-под днища, там воздух прохладнее будет, надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы не городить кулера.
Андрей, по поводу кулеров, пройденный этап, они нужны, и это без комментариев, статья расхода копеечная, эффект обалденный, а уж тем более сам холодильник у тебя ещё не стоит на месте. Самый гемор при их ( кулеров) монтаже - это снятие и установка холодильника, кстати не забудь поставить демпферную пластину, направляющую поток тёплого воздуха в верхнюю решётку.
- astepanisch
Это позиция "С"? На рисунке?
Просто прошлым летом он тарабанил без никаких кожухов, в палатке, все было супер. Мне холодок достался в голом виде, каким он был, неизвестно.
- Electrolux_Einbauanweisung_1.gif (46.35 Кіб) Переглянуто 2352 разів
Это именно он и есть
- astepanisch
Кулеров в этом году скорее всего не будет, и так инвестиции зашкаливают, батарелки(как говорит мой дитёныш) и аккумы уже на следующий год будут.
Андрей, думаю дабы избежать лишнего гемора со снятием и установкой самого холодильника для установки кулеров потом, стоит их поставить сейчас, бюджет самих кулеров понты.... я брал на радио рынке с нерабочих блоков питания для компов, диаметр 8см - по 1,5-2 $, думаю стоит их приобрести и поставить сейчас, хотябы и без подключения, хотя подключение тоже за доллар один выключатель и 0,5м провода.
ну а там хозяин барин...
