Про автоматы защиты цепи.
- Dobermann
- З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
- Ім'я: Максим
- Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
Вопрос - у кого на сколько стоят и схема подключения какая??? Я себе 10 А. поставил, так сначала один отгорел( начал жужжать и выбивать), а сегодня другой начал греться и выбивать, хотя до сегодня было всё нормально... Может качество??? Нагрузка 1-2 КВ. на кемпинг.(Дуйка, телек, акустика, ноут, лампочек 100в.
И послала жена его за ёлкой!!! Уж послала так послала...
Братство Мобильных Санузлов - БМС
Re: Про автоматы...
Макс, по моему это качество автоматов, я занимаюсь электроотоплением, так уже давно не используем не дорогие автоматы, хреновая экономия. По принципу -" дешёвая рыбка - хреновая юшка..."
Re: Про автоматы...
достаточно 2.5 квадрата, к вагону вы цепляете переноску какой провод сечением??? не думаю что больше 2.5кв.см , а зачастую и полтора кв.мм. поэтому просто хорошие автоматы и 10 А более чем достаточно, 25 А не нужен , так как его наверное даже не успеет отключить его же защита.
Re: Про автоматы...
поставьте на входе стабилизатор напряжения и будете спать спокойно невзирая на все перепады напряжения,у меня уже много лет стоит в квартире ...220в постоянно ....
Re: Про автоматы...
+100500 к дяде Толе, ОМ и Сам-Оду
Нужна хорошая качественная переноска, хороший качественный автомат и стааб в связи с характером циркового кемпинга. А он такой как у нас на слётах. Они дуйками греются. А еще с дуек надо перейти на УФО (или что-то подобное)
- Кольяшка
- З нами з: Вів березня 01, 2011 22:17
- Техніка: Pajero+Hobby De Luxe 540
Re: Про автоматы...
Максим, поменяй для начала автоматы, а там, если проблема начнет повторяться - надо смотреть проводку. Может по сырости где-то коротит, или та ж воздуходуйка начала глючить. Ну и стабилизатор лишним не будет. А повысив мощность автомата, можно получить эффект, что будет дымить проводка, а автомат работать . У нас этим летом, ну как все кандеров навключали, из-за некачественного пакетника весь щиток выгорел . В итоге неделю без света, и денюжки на ремонт .
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Вот нашел, небольшой расчетик
автомат 10А - провод сечением 1,5мм2
16А - 2,5мм2
25А - 4мм2
40А - 6мм2
220В х 16А = 3520ватт = 3,5кв максимальная нагрузка на автомат.
16А - 2,5мм2
25А - 4мм2
40А - 6мм2
Re: Про автоматы...
Я рекомендую поставить диф.автомат со встроенной защитой на 16А.
А, вот как описано за них:
УЗО - защита человека от поражений электротоком.
Многие их нас по случайности подвергались воздействию электротока и даже не один раз. Но, к сожалению, не многие знают, что еще в 60-х годах прошлого века в Германии была создана защита от подобных случаев. Называлось устройство дифференциальной защитой. В СССР их назвали устройством защитного отключения (УЗО). Соответственно на Украине в технической литературе данный термин переведен как "пристрий захисного відключення" (ПЗВ).
Если кратко, то дифференциальная защита (УЗО) срабатывает в следующих случаях:
Ваш ребенок из любопытства сунул металлический предмет в розетку;
во время ремонта в ванной комнате случайно была нарушена изоляция кабеля, а Вы не заметили этого;
Вы решили заменить выключатель и забыли обесточить электросеть;
в стиральной машине по вине завода-изготовителя оголился кабель и попал на корпус.
Во всех перечисленных случаях возникает опасность поражения электрическим током, но при наличии дифзащиты этого не произойдет. Информация о типах реле, о том, как правильно подобрать УЗО содержится в статье в статье "УЗО или дифреле".
Достаточно часто, приобретая УЗО, люди ждут от него невозможного, например: сработку на короткое замыкание или на обрыв нуля. Обратите внимание еще раз: УЗО не будет срабатывать ни на короткое замыкание (если в нем нет встроенного автомата,) ни на броски напряжения (если в нем нет встроенного реле напряжения). УЗО отключит питание, только когда токи будут идти мимо штатных потребителей.
Некоторые электрики ошибочно считают, что установка дифзащиты без заземляющего провода не возможна. В таком случае рекомендуем распечатать статью "УЗО и заземление" из раздела "Справочники" и торжественно вручить такому "специалисту". УЗО можно и нужно устанавливать в системах с любым типом заземления или без него.
Re: Про автоматы...
Mastar
В караване это не катит, т.к. УЗО подключается строго фазировано.
- Dobermann
- Ім'я: Максим
Re: Про автоматы...
Стаб стоит, правда на 1 КВ.и релейный, на технику, холодильник и телевизор. А автоматы на каждый ввод стоят или только на один???
УЗО возможно и нет, не вникал, а тот, что стоит на СТО у меня - ему пофиг, он дифференциальный и отключается при разнице тока хоть по фазовому, хоть по нулевому проводу. Если разница тока по ним составит более 0,01А , он отключает нагрузку, также стоит автомат в нем, правда на 40А.BRUTALIY писав:Mastar
- pastim
- З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:21
- Техніка: ВАЗ21713+KIP35EK
- Skype: pastim40
А меня старые электрики учили очень простому расчету: один квадратный миллиметр медного провода допускает ток четыре ампера, аллюминия - три ампера. И никогда никаких проблем.Кольяшка писав: Вот нашел, небольшой расчетик
16А - 2,5мм2
25А - 4мм2
40А - 6мм2
УЗО классная штука. Дома стоит и два раза испытал на своей шкуре. Даже мозгами не успеваешь сообразить как вырубает подачу 220В, а по ощущениям - ток проходил до 5см от зоны поражения и совсем не больно!Mastar писав:УЗО возможно и нет, не вникал, а тот, что стоит на СТО у меня - ему пофиг, он дифференциальный и отключается при разнице тока хоть по фазовому, хоть по нулевому проводу. Если разница тока по ним составит более 0,01А , он отключает нагрузку, также стоит автомат в нем, правда на 40А.BRUTALIY писав:Mastar
Re: Про автоматы...
В автодоме или в стационарном доме?Жора писав:Дома стоит
Виталь, термин "автодом" не пользую, тока кемпер или караван. В квартире. В СВОЙ кемпер ставить УЗО не вижу смысла, т к у меня нет ничего самопального и вся система на 12В.BRUTALIY писав:В автодоме или в стационарном доме?Жора писав:Дома стоит
А вот если стоят теплые полы, бойлер электрический и пр нагревательные приборы - то 100% поставил бы. А контролькой проверть где "0", а где "фаза" - дело трех секунд.
Re: Про автоматы...
Виталий, УОЗ тоже пофиг фаза или ноль.
Не привязано к обязательной фазировке.
Re: Про автоматы...
АБСОЛЮТНО пофиг! Правда это для разбирающихся, а для электриков это очень важно! Так как нельзя вилку в розетку как попало вставлять!
