Замерзает газ
- Robinzon
- З нами з: Чет серпня 19, 2010 08:51
- Техніка: Hymer Classic 644 + прицеп LMC 545
- Країна, місто: РФ, г.Ейск, Краснодар.кр.
Замерзает газ
На выходных двумя караванами (две семьи) ездили на природу. Столкнулись с проблемой - замерзает газ. На улице около 5 тепла. Что за хрень такая? и как с ней бороться? Перетаскивать баллон в салон, ставить обогрев баллона в отсеке? Поделитесь практикой, дайте пожалуйста советы. А то детишки наши примерзли немножко ((((((
Re: Замерзает газ
Не ужели вы считаете что могут заправить чистым пропаном?
В лучшем случае, типа зимнего, 60% пропана и 40% бутана. При температуре +5 на улице из-за процесса испарения с поверхности жидкой фракции, его температура легко может понизиться ниже отметки 0 градусов, а тут уже и проблема нарисовалась. Бутан при отрицательных температурах не испаряется и остается в жидком состоянии, поэтому когда закончится 60% пропана в баллоне, 40% бутана выльете на землю
Вот если бы нам разбавляли пропан изобутаном то до -12 усе работало бы.
Видел зимой одного красавца, он в домике каждый час менял баллоны, замерзший в домик, тепленький на улицу и так всю ночь, а было всего -4 -6.
Re: Замерзает газ
Всё это так ... но зимний газ решает
- sam-od
- Техніка: Fiat Dukato Kamper
- Країна, місто: Одесса
Re: Замерзает газ
нет , не считаю , но думаю срани какой то добавили. с какого перепугу газу в +5 замерзать!???? даже если бы туда жбурнули газолина( когда то была такая редкостная дрянь) то все равно эта жидкость не замерзнет.Mastar писав:Не ужели вы считаете что могут заправить чистым пропаном?
Re: Замерзает газ
Да нет же, температура начала кипения бутана -0,5 градусов и если температура будет ниже этой отметки, то он всегда останется жидкостью и естественно не сможет нам дать тепла. На улице может быть и +10, пофиг, ведь если интенсивно идет кипение газа(например пропана), с превращением его в газообразное состояние, то весь газ резко понижает температуру и естественно вы вырабатываете весь пропан(точка кипения -42), а бутан будет жидкостью. Так зачем его сливать? нагрейте его до плюсовой температуры и трума с радостью его будет сжигать.
А на вопрос человеку так и не ответили, так что ему делать, когда детишки замерзают?Александр РФ писав:На выходных двумя караванами (две семьи) ездили на природу. Столкнулись с проблемой - замерзает газ. На улице около 5 тепла. Что за хрень такая? и как с ней бороться? Перетаскивать баллон в салон, ставить обогрев баллона в отсеке? Поделитесь практикой, дайте пожалуйста советы. А то детишки наши примерзли немножко ((((((
На улице плюсовая(более ноля по Цельсию)
1. Ставим тазик диаметром больше баллона, в него ставим баллон, включаем газовую плиту и нагреваем водичку до 60-80 в чайнике, ну литра 2-3 к примеру. Воду выливаем в тазик и тем самым поднимем температуру баллона до 15-20 градусов. Стартуем котел и ставим еще воду в чайнике, но уже греем до кипятка 1-2 литра. По мере остывания газа в баллоне подливаем понемножку кипятка в тазик. Не допускаем перенагрева за 30-40 градусов и спокойно идем на пару часов отдыхать и так бегаем до полного израсходования газа.
2. Покупаем 12-ти вольтовый нагреватель, от теплого пола, спец подогрев для углекислотных баллонов и т.д. - достаточно 50-80 Ватт, подключаем через термостат на 30-40 градусов и не бегаем ночами.
3. Утепляем передний багажник, проводим раздувку на баллон.
4. Делаем тосольный подогрев.
5. Еще тонна предложений танцев с бубном.
6. Ставим баллон в домик, в ближайший рундук и забываем про эту проблему. Пока начнет замерзать баллон, поток горячего воздуха в рундуке нагреет и не оставит даже конденсата. Ну может раз в 2-3 года нужно будет слить до 0,5 литра гадости из нашего газа.
- malahov
- З нами з: Чет червня 30, 2011 09:07
- Ім'я: Михаил
- Техніка: volvo XC90+Hobbi 540
- Країна, місто: Украина.Каховка.
- Дякував (ла): 33 рази
Артур,зачем советовать,то что НЕ "сработает".Ведь могут люди поверить и начнут "утеплятся".Этот путь в НЕКУДА. Ответ был дан-ЗИМНИЙ ГАЗ,добавлю заправленный на заправках Shell,Okko,WogMastar писав:А на вопрос человеку так и не ответили, так что ему делать, когда детишки замерзают?Александр РФ писав:На выходных двумя караванами (две семьи) ездили на природу. Столкнулись с проблемой - замерзает газ. На улице около 5 тепла. Что за хрень такая? и как с ней бороться? Перетаскивать баллон в салон, ставить обогрев баллона в отсеке? Поделитесь практикой, дайте пожалуйста советы. А то детишки наши примерзли немножко ((((((
Жить просто-сложно.
Re: Замерзает газ
И ночью разбираем труму, чтоб выдуть жидкую фракцию, которая замерзла по пути в камеру сгоранияMastar писав:2. Покупаем 12-ти вольтовый нагреватель, от теплого пола, спец подогрев для углекислотных баллонов и т.д. - достаточно 50-80 Ватт, подключаем через термостат на 30-40 градусов и не бегаем ночами.
- jevgen
- З нами з: П'ят лютого 24, 2012 18:28
- Ім'я: jevgen
- Техніка: Fiat Hobbi 600 Mitsubishi Outlander
- Країна, місто: Helsinki
- Skype: bulgach1
- Подякували: 10 разів
Re: Замерзает газ
Даааа ребята ,читаю ваши приключения газовые и жалко вас. Я сказал бы у вас экстрим на ровном месте.Создают вам проблемы за ваши же деньги!
- Nick Parker
- З нами з: П'ят квітня 15, 2011 01:20
- Техніка: BMW X5 3.0dX, Hymer Nova-S
Re: Замерзает газ
Если при плюс пяти градусах замерзает газ в первую очередь понятно что в баллоне какая-то гадость. Но хотелось бы уточнить некоторые моменты: 1. Покрылся ли слоем инея сам баллон? 2. Если у вас автодом, где проложена магистраль (внутри, снаружи, между полами). Сколько килограмм в час пропускная способность редуктора? 3. И какие потребители были включены? или только трума?
И конечно самый идеальный вариант на мой взгляд,это поставить бензиновую Вебасту AirTop Evo Но она стоит не малых денег.
Востаннє редагувалось Вів листопада 06, 2012 22:36 користувачем Nick Parker, всього редагувалось 1 раз.
Мой телефон +38(063)-237-70-50, Аксессуары для автодомов - Сюда
- Nick Parker
Ну бензиновый вебасто не дует бензином конечно. На всяк случай дописал у себя в комментарии.jevgen писав:А лучше воздушный Вебасто. У меня с этим нет проблем
- Nick Parker
Re: Замерзает газ
Дизельный конечно же можно ставить тоже. По сути все инсталляции, которые у меня были это именно дизельные. Удобно, когда машина тоже дизель. И забор топлива идет из бака. Но есть случаи когда ставят дополнительный бак на 20 литров и с ним бензиновый отопитель. У него же больше шансов запуститься в сильный мороз. Видел на LKW так делают.
Re: Замерзает газ
Да не врите вы сами себе, нет такого на Украине. Особенно в Новой Каховке.malahov писав:Ответ был дан-ЗИМНИЙ ГАЗ,добавлю заправленный на заправках Shell,Okko,Wog
Попросите у них сертификат на газ - А ОН ОКАЗЫВАЕТЯ БЫТОВОЙ, ну нет автомобильного, а тем более летнего или зимнего, в нем не нормировано соотношение пропан-бутана, а про примеси в газе вообще молчим, такая сегодня реальность на Украине - 99% за это отвечаю.
А Shell,Okko,Wog , забудьте, они закупают за углом, где дешевле, на самом дешевом крекинг заводе, а то и вообще привозят сырой газ. В Калиновке стоит вертушка газа, так все и Газовик и Вог и Шел там стоят в очереди, прямо как в Крыму с вином. Вы с одним баллоном в месяц играетесь, а тут сотни тонн в сумме проходят через фильтра клиентов, то о чем базар?
Все автомобили которые ездят на 1-м и 2-м поколении ГБО сливают конденсат из редуктора. Спросите, а сколько они за год сливают? 100-200 грамм. Там процессы почти один в один с нашими.
Если газ нагрет до 30-40 градусов и на улице плюсовая температура, то какого ... он замерзнет? Вас похоже развели в подобной ситуации.BRUTALIY писав:И ночью разбираем труму, чтоб выдуть жидкую фракцию, которая замерзла по пути в камеру сгорания
http://www.rod-nik.com.ua/content/propa ... vtomobilei
Особенно читаем внизу, а ни ГОСТа и ничего другого нет на Украине, раньше хоть придерживались ГОСТа от 1990 года, а теперь и его нет.
В России хоть появился автомобильный газ с содержанием примесей до 0,1%, а у нас все, что в баллоне это ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО и не важно, что там 5% углекислого газа, компрессорного масла и парафина.
Re: Замерзает газ
Тут уже это мусолилось много раз. Есть живые примеры в Клубе.Mastar писав:Если газ нагрет до 30-40 градусов и на улице плюсовая температура, то какого ... он замерзнет? Вас похоже развели в подобной ситуации.
Читал - не верю, как и тому человеку с каталитическим обогревателем. Развод он и в Африке развод, по 2-3 машины в день реанимирую от красавцев, знатоков газа, которые не смогли заставить работать оборудование.BRUTALIY писав:Тут уже это мусолилось много раз. Есть живые примеры в Клубе.
Виталий, я с Вами знаком только по этому форуму и немного лично на слете, читал много Ваших постов, но являясь специалистом и модератором на этом, спец. форуме, не собираюсь спорить, а просто при встрече возьму и покажу реальность использования газа при низких температурах. Чего там, заморозили до -20 и подключили.
Re: Замерзает газ
С какого переляку ты мне "выкаешь"Mastar писав:Виталий, я с Вами
1. Мы уже много раз говорили по телефону
2. Мы тут "выкаем" людям которым уже конкрентно "тыкнуть" язык не поворачивается
К стати я не модерирую техразделыMastar писав: но являясь специалистом и модератором на этом, спец. форуме,
Дык я нормально все пользую. При том не грею и не колдую. Газотсек холодный. Магистраль на улице. Буковель -30 ... полёт нормальный.Mastar писав: а просто при встрече возьму и покажу реальность использования газа при низких температурах. Чего там, заморозили до -20 и подключили
