Простая печка для обогрева прицепа.
- Valentin
- Країна, місто: Днепр
- Подякували: 17 разів
В том прицепе, что я сделал (тема «Скиф от Валентина) мне очень не хватало печки для обогрева. Приспособить на него «Труму» или бытовой газовый конвектор проблематично из-за их сравнительно больших габаритов. Когда прицеп сложен, там внутри высота около 400мм.
Пришла идея сконструировать очень простой газовый обогреватель из подручных материалов…
Итак, берем «Скиф»-трансформер:
Или обычный «Скиф», у которого весь корпус (главное, дно!) металлический:
В донышке вырезаем прямоугольное отверстие, скажем, 300 х 300мм и снизу закрываем его (прикрутив болтами через асбестовую прокладку), к примеру, плитой из толстого (5-10мм) металла, в идеале, нержавеющего:
Внутри прицепа все это нужно закрыть ажурной металлической решеткой, чтобы там нормально ходить:
Теперь для того, чтобы обогреться в прицепе, надо снизу под эту плиту поместить газовую горелку (хотя бы от обычной бытовой печки). Ясное дело, эту горелку желательно закрывать каким-нибудь защитным кожухом, вернее надо изготовить металлический съемный (?) корпус-кожух, который можно быстро (на защелках) снять-одеть на прицеп.
Это все только схема, конструкция может быть по-красивее и удобнее в пользовании. Скажем, можно закрепить горелку и стационарно, если она будет достаточно плоской, чтобы не сильно уменьшить дорожный просвет. Управление печкой можно смонтировать в прицепе, возле газового баллона. И пьезоподжиг не помешает.
Из минусов:
-малый кпд? (но, с этим можно согласиться, если такая печка не даст замерзнуть при холоде до нуля градусов, хотя бы и ценой расхода 5л газового баллона (для меня такое вполне приемлемо, это значит, что можно кататься с ночевками всю осень…)
-безопасность пользования? Относительно надежно, если горелка и затухнет, всего лишь станет холодно, газом не отравишься.
-неудобство каждый раз ставить-снимать внешнюю горелку? Можно, если не совсем от этого избавиться, то, хотя бы значительно упростить такую процедуру.
Печка далеко не идеальная, но, греть должна. В сущности, это система отопления «теплый пол», реализованная не с помощью электричества, а на газу…
Из минусов:
Re: Простая печка для обогрева прицепа.
Валик ... мне кажется, что лучше использовать газовый фен, например ... или б/у газовую вебасту (где-то уже такое видел на СКИФе)
- Valentin
Газовая вебаста, если не ошибаюсь, требует электричества для работы, значит, вдобавок возить АКБ или садить штатную батарею (и шумит, небось?)... а газовый фен, это что? Заинтриговал...BRUTALIY писав:Валик ... мне кажется, что лучше использовать газовый фен, например ... или б/у газовую вебасту (где-то уже такое видел на СКИФе)
- Valentin
Кстати, недавно на каком-то караванерском (российском?) сайте увидел нечто похожее...
Там парень придумал как отапливать "Скиф". Для утепления штатной палатки он пошил внешний чехол из плотного материала. Этот чехол почти достает до грунта (примерно 15 сантиметров не достает). Под откинутую крышку прицепа на землю ложится керамическая горелка, питаемая от газового баллона. Крышка прицепа оказывается закрытой по периметру (или, скорее весь прицеп) отбуртовкой и хорошо прогревается. По утверждению автора, такой подогрев весьма эффективен.
"Скифоводы", берите на вооружение!
Валик ! Я видел на одном из сайтов ,по VW t2 cаmpervan как устанавливали керамическую горелку на бус
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 51 секунду:
Хотя такой вариант http://www.fion.ru/handmade/455/ мне больше по душе .
, вот возле самого входа .Добавлено спустя 1 час 4 минуты 51 секунду:
- Valentin
То, что на фото... там же все продукты сгорания идут в помещение... а чем дышать?
Ну там приходится выбирать ... или дышать ,или мёрзнуть .
igor1965 писав:Ну там приходится выбирать ... или дышать ,или мёрзнуть .
- З нами з: Вів березня 05, 2013 14:55
- Ім'я: Azamat
- Техніка: Chevy G30 RV, Chevy G20, Ford-Hymer
Там стоит Riviera, с замкнутым контуром горения, принцип как в Труме 2000 и 3000 серий, газ нагревает теплообменник и выходит не в прицеп, а наружу под дно прицепа. Их ставили на старые Эстерели, Рапидо, раскладные прицеп-палатки
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Было два типа: riviera bvw с пьезоподжигом и de luxe с зажигалкой от 12 вольт. Они простенькие, без термостатов, только с Краником подачи и регулировки газа, но для складных кемперов и прицеп-палаток без 12 вольт альтернативы нет. Английские подпольные обогреватели-уменьшенные аналоги Трумы 4000 серии и требуют стабильные 12 вольт для раздувки и электроники. Почему-то не вставляются фото, но Гугл показывает их в поиске
Азамат ! Попробуй вставить через http://radikal.ru/
- Ім'я: Azamat
Попробую ещё раз:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
О! теперь вставилось! Кстати, если кому попадётся такая, куплю с удовольствием!!!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
А вот ссылка на видео, как её запускать... Смотреть с 1-й минуты
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Извините, перепутал, BVW от 12 вольт, а De Luxe от пьезо... :)
Востаннє редагувалось Вів жовтня 14, 2014 16:36 користувачем igor1965, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Вставка видео .
