Foxik писав:лаком ничево вскрывать не надо, дерево должно дышать, только средством от плесени...
Я думал только снаружи вскрыть, а дышать ему куда?
В пенопласт да в алюминиевый герметичный наружный корпус?
Как же будет тогда дышать склеенная фанера на полу? Если сверху над новой фанерой линолеум, а снизу клей, потом еще слой старой фанеры, потом приклеенный пенопласт и снова приклеенный слой старой фанеры.
А как же стеновые блоки или потолок этого домика, где фанера герметично закупорена?
А как же бакелитовая фанера на судах, да в морской воде, она не то что не дышет, она и влагу не впитывает.
Чего то вы меня путаете. Дерево - соглашусь, но не склеенная и с завода пропитанная для влагостойкости фанера.
Еще пример: У меня на СТО 2 одинаковых тумбочки были из 4 мм фанеры, так одну пропитали аналогичным лаком изнутри и снаружи, а вторую не успели, потом обламало и покрыли только внутри. На первом году начала слоиться, вскрыли и снаружи, но уже не помогло. Потом за не надобностью выкинули на улицу за бокс, и вот спустя 4 года, первая стоит, а вторая струхла напрочь.
Не уверен, что нельзя ее лаком вскрывать, но обязательно проконсультируюсь у "деревянщиков".
Да, прежние хозяева закрыли наглухо 4 вентиляционные отверстия по углам, так все углы именно изнутри и подгуляли. Но это наверно потому, что там у них стояли лужи конденсата со стен.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Re: Мой прицеп-дача Hobby Prestige 460 1986 г.в.
Но с другой стороны... в том же боксе, у меня сделана обрешетка из деревянных реек 40х40 под пластиковую вагонку, обработали только из-за требований пожарников белой фигней, стоит уже 8 лет и хоть бы хны.
Короче не знаю, вопрос открыт.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
AlexYan писав:Вот варианты покрытий, которые я использую практически везде, да еще и с распродажей:
http://www.contractstroy.com.ua/o-napol ... -linoleuma
У меня Borgo 114 в коридоре уже 4 года, у дочки в комнате типа паркетной доски 930х115 размерами клеил на осб3 за 4 года ни намека на следы от офисного стула (на ламинате всегда выкатывается круг от колес под стулом, т.к. весь день на нем ерзаешь).
Вспомнил, у меня есть подобный пример, в офисном помещении был постелен линолеум среднего качества прямо на цементную стяжку, так от стульев офисных ямы под колесиками появились, а линолеум немного растянулся, даже не прорвался.
Принято к сведению и уже одобрено женой
