Караван NIEWIADOW N126 ( IFA BASTAY )
- Вилля
- З нами з: Нед травня 09, 2010 22:38
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: Тоета хайс
- Країна, місто: Россия Влад. обл г.Киржач
Валентин!!! Я всё правильно написал, Это именно ВАШ форум и я от всего СЕРДЦА буду помогать развиваться ВАМ!!! А мой форум и Клуб это LIFE in TREVEL (Жизнь в путешествии) и я должен его подымать и развивать. А иначе как мы сможем ВАС приглашать на наши встречи! А помогать друг,другу это святое дело!
Зла на свете нет! Есть только не Совершенство в Человеке! Н.Рэрих
- pokatushki
- З нами з: Суб травня 28, 2011 10:41
- Ім'я: Яна
- Техніка: Lanos 1.4 + Niewiadow N126
Re: Караван NIEWIADOW N126 ( IFA BASTAY )
Сегодня были прикручены карманы для всякой мелочевки на шкаф (долго валялся этот сувенирчик, теперь нашлось ему место).
Также подклеила потолок, который после пары поездок с одного угла отстал и провис.
И началась работа над полкой, в которую будет встраиваться автомагнитола. Сегодня её зашили снизу и по заднему фасаду с целью прикручивания обратно штатной лампы (потом из-за магнитолы будет ограниченный доступ к контактам кнопки), теперь можно уже думать над тем, как встроить музыку.
Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения. Франклин Рузвельт
Мой блог переехал!
http://pokatushki.wordpress.com/
Мой блог переехал!
Яна, вы молодцы , на слёте в Одессе имел удовольствие познакомится с вашими кумовьями, и с их разрешения ближе познакомится с вашим " фостиком", действительно титанический труд , надеюсь и в Киеве продолжить осмотр новшеств
И уже ЛИЧНЫМ знакомством с хозяевами ( и кумовей прихватывайте ,по развед. данным , они тоже обзавелись мобильной жил. площадью)Oleg-mersedes писав:надеюсь и в Киеве продолжить осмотр новшеств
А то как то ..... подсылают кумовей и фостика ,а сами где то прячутся и созерцаем их только по телевизору .
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Яна ! По поводу авто приёмника .Возьмите на Перова шахту от 41-го москвича
И поставьте под полочку .Я думаю будет смотреться нормально .
- serg66
- З нами з: П'ят грудня 23, 2011 13:04
- Техніка: QEK Junior
- Країна, місто: Мариуполь
Я бы просто магнитолу куда нибудь врезал она много места не занимает. Гораздо серьезней вопрос куда размещать или врезать колонки? Я на вскидку места не вижу, и провода как тянуть. Мой вам совет поставьте сразу нормальные звуковые провода 1,5-2мм кв., а не те что с колонками обычно в комплекте идут.Яна ! По поводу авто приёмника .Возьмите на Перова шахту от 41-го москвича
- sheva-egor
- З нами з: П'ят грудня 24, 2010 00:25
- Техніка: Рено Мастер-плавно превращается в..
- Skype: sheva-egor
Сергей, а зачем такие толстые провода на колонки, ведь ток и напряжение минимальные?
- serg66
Пиковый ток там как раз далеко не минимальный. И в результате падения напряжения на казалось бы близко к нулю сопротивлении проводов искажается форма выходного сигнала. Особенно на низах заметно на слух. Для звука продается специальный провод из безкислородной меди свитый специальным образом. Удивлен что вы это не знаете. Впрочем колонки бухтеть (именно бухтеть ) будут на любых проводах, а вот играть на нормальных. Я уже не говорю про аудиофильские провода по 100$ за метр но это для больных на всю голову.sheva-egor писав:Сергей, а зачем такие толстые провода на колонки, ведь ток и напряжение минимальные?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Само собой питание магнитолы тоже чем больше провод тем лучше.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Вот бы в превращаемом рено я заранее заложил мод музыку если конечно надо.
Востаннє редагувалось Вів вересня 25, 2012 22:56 користувачем serg66, всього редагувалось 1 раз.
отклонюсь от темы о прицепе. я когда ставил музыку в транзит прокидывал провода назад 20 квадратов. а по месту разводил 6-8квадратов( точнее 6 мм2 а кое где потолще) динамики подключал 4мм2. вобщем не дешевое это удовольствие.
- serg66
Так и я аб этом. Большие колонки в прицепе врядле они поставят. А для средних и маленьких 2мм кв само то. Все начали офтопить.sam-od писав:отклонюсь от темы о прицепе. я когда ставил музыку в транзит прокидывал провода назад 20 квадратов. а по месту разводил 6-8квадратов( точнее 6 мм2 а кое где потолще) динамики подключал 4мм2. вобщем не дешевое это удовольствие.
Моржет пригодится.....
Наткнулся на статью, как человек делал ножичек. Но полезным в ней есть то, как обработать древесину и бамбук для использования в "уличных" условиях с указанием на необходимую для того химию.
http://www.yaplakal.com/forum2/topic484145.html
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Друзья! Всем спасибо за советы!
Игорь, про шахту тоже думала, но выяснилось, что под полочку магнитола не влазит по глубине, а больше её прикрутить не под что. Поэтому на досуге начала ваять каркас для встройки НА полочку (передняя полка по центру):
Фасад зашьется бамбуком вместе с полкой; над магнитолой останется свободное место, куда планирую прикрутить термогигрометр (тоже полезная штука); в левом торце каркаса будут размещены 2 розетки 12В и 1 ЮСБ (вентилятор, зарядки разные - все то, что можно ложить на полку и подключать, чтоб нигде не валялось). Правый торец (лицевой) зашьется полностью. Колонки будут встроены в правом и левом углах полки. Между центральной частью, где магнитола, и колонками останутся свободные полки для мелочей.Короба для разводки пойдут по полке под самой стенкой (там же и свет), потом над дверью и прямиком в шкаф, где будет находится аккумулятор. Вот где-то так
Проводов у меня много всяких, как купленных специально под разводку, так и лишних, аудио кабель также есть, так что все сделаем оптимально. До слета вряд ли успеется, хотя надо смотреть по загрузке.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Яна ! Ну Вы ...,ну Вы просто молодца !
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Да что Вы, Игорь, тут молодцом и не пахнет Сплошные пробы и ошибки. Вчера примерила на полку свою конструкцию, выяснила, что не учла резкий скос крыши. Естественно, ничего не влезло, отметила где отпилить, где изменить, сегодня буду дорабатывать.
А ещё вчера поступило и очень порадовало конструктивное предложение облагородить вытяжку фонарем А то он висит на крючке и создает колхозно-палаточный вид. Фонарь прикрутили за заднюю стенку под грибок, в нем посередине отверстие, так что функциональность грибка не нарушена Чтобы поменять батарейки, нижняя часть откручивается. Получилась почти люстра На досуге откручу крючки и поставлю заглушки, потому что все бьются о них головой, когда люк закрывают.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
А может не отворачивать ,и на них повесить какие то рюшыки или тесемки ?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У меня тот же процесс Но унывать не нужно !pokatushki писав: Сплошные пробы и ошибки
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Та я бы оставила под какие-то канделябры , если бы сама регулярно головой за них не цеплялась, а это опасно
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Прическу портят ?!pokatushki писав: если бы сама регулярно головой за них не цеплялась
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Яна ! У меня есть маленькие крючочки , прихвачу на слет ,посмотрите .Да іще і блискучі ,під золото.
- serg66
Яна, а проводок уже никак не протянуть? нехорошо батарейки когда целый АКБ есть.
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Игорь, нененене!! спасибо, крючочков тоже много разных есть, просто они там ну совсем не нужны.
Сергей, будет освещение и от АКБ, там штатные две лампы под полками, а это центр люка, как туда протянешь, да и хорошо, когда есть запасной вариант, если АКБ умрет или 220 не будет, кнопку тыц и светло. Считаю, что автономный вариант хоть один да должен оставаться.
А АКБ к слету не успею купить, поэтому мне вчера на утилизации достали блок питания от компа, оставили только выходы 12В, остальное, что не надо обрубили/замкнули, чтоб работало, и до слета будем стараться протянуть альтернативную сеть от внешних 220В -> 12В, а впоследствии, когда будет АКБ, сделаем переключатель с одной на вторую.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Подскажите, пожалуйста, может ли работать аккумулятор (питать девайсы) в процессе его одновременной зарядки от 220?
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
