Легкий сервис холодильника своими руками
- З нами з: П'ят липня 27, 2012 19:38
- Ім'я: игорь
- Техніка: пежо 605
- Країна, місто: беларусь
Re: Легкий сервис холодильника своими руками
oleg-mersedes. просмотрел твой фотоотчет о переделке МОРОЗКО,тебе было легче.арматура то буржуйская.еду в начале августа в Одессу,где в этих краях можно найти весь комплект арматуры( Б\У) ,а то надоело спичками поджигать.если есть интерес,могу поделиться опытом----для лучшей работы МОРОЗКО его нужно утеплять---можно поймать еще пару-тройку градусов
Игорь, конечно интересно, моя женуля называет Морозко - мини-баром, а кто-же будет против что-бы на отдыхе пиво и водочка были на пару градусов прохладнейтормоз писав:oleg-mersedes. просмотрел твой фотоотчет о переделке МОРОЗКО,тебе было легче.арматура то буржуйская.еду в начале августа в Одессу,где в этих краях можно найти весь комплект арматуры( Б\У) ,а то надоело спичками поджигать.если есть интерес,могу поделиться опытом----для лучшей работы МОРОЗКО его нужно утеплять---можно поймать еще пару-тройку градусов
а чего мучаешься спичками, поставь пьезоподжиг с газового котла, колонки или плиты, на рынке их валом - разных модификаций
З.Ы. Игорёк, давай наверно это обсуждение всё таки будем делать тута, дабы не засорять темку
- hornet
- З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:32
- Техніка: Лада 2110 + Adria
- Країна, місто: Украина. Тернополь
- Skype: tatarinov_hornet
Goofy, подскажите чайнику как это холодильники от газа работают? Нет, реально я без подвоха спрашиваю, я новичок и еще не слышал про такое.Goofy писав:срочно покупать холодильник! срочно!!!!!!!!!!!!!! ни автомобильный, а тот который работает от 220в, 12в что б в пути пользовать и от газа! расход где то 18-20г кажись)
и чем мощней модель, тем лучше!
дометик 2200 супер будет работать, у него перепад с внеш средой гдето 35 градусов и в нем 41 л, есть чуток дешевле, на там 33 л и1600 мощи!
тестировал тут недавно такой, за 4 часа стояния в пробке, на стенке появился иней)))))
единсв цена, но это разовая покупка на долгое время, которая решит ваши проблемы с сохранением продуктов!
скажу еще что это не морозилка!!!!! а холодильник!!!!!!!!!!!!
других идей извените на ум не идет, учитывая маленьких детишек!
2200 =289 евро
1600= 249 евро
есть еще 1200, у меня типо такого ток другой фирмы, но там с окружающей средой всего 25 градусов, пиво холодное в любом случае!) а для продуктов у меня в доме холодильник стоит
сам стою на автономии!
экстричество солн панель
холодильники- газ
гор вода- газ
свяжитесь с Бруталием и он вам скажет сколько и когда с доставкой!)
- ян_
- З нами з: Суб грудня 03, 2011 18:29
- Техніка: G350 Knaus Azure 450TFM
- Країна, місто: Сумы-Москва
У друга от 12 и 220 холодильник прекрасно работает, а вот от газа ни как не хочет морозить. Что смотреть, где регулировать и что?
можно попробовать продуть горелку ... но очень аккуратно. И не в коем случае туда не лазить скрепками, иголками и другими железками
Разве ,что медной тонкой проволочкой ! ,чтоб прочистить жиклерчик .BRUTALIY писав:И не в коем случае туда не лазить скрепками, иголками и другими железками
Холодильник вообще не работал от газа или начал фокусничать ???ян_ писав:У друга от 12 и 220 холодильник прекрасно работает, а вот от газа ни как не хочет морозить. Что смотреть, где регулировать и что?
Снять нижнюю вент. решетку и снять защитный кожух горелки. Проверить воочию горение факела(один регулирует, а другой смотрит) т.е. нормально ли происходит горение. Проверить не забит ли выхлоп. Ну и самое последнее -это отсоединить горелку и проверить калибровочную шайбу и саму горелку на отсутствие нагара и др. бяки.
Бывает, что частично забита газовая магистраль на холодильник и на печку. Как горят горелки на печке ???
Ну и если эти действия не приведут к улучшению, то тогда прийдется копать глубже т.е. ревизировать полностью дымоход на загрязненность , на наличии спирали в нем, работу газового регулятора
- ян_
Горит хорошо, у меня в холодильнике так же, от газа немец никогда не запускал холодильник на газу - вся газовая новая.
Просто на газу не холодить вообще. От электрики - все работает супер.
Если горит хорошо, то верхняя трубка, выходящая из подогрева, горячая или нет т.е. есть разница в степени нагрева от 220в и от газа ??????. Если горит хорошо, то нагрев должен быть почти одинаков. Нужно искать причину в районе от горелки до выхода трубки из нагревателя.ян_ писав:Горит хорошо, у меня в холодильнике так же, от газа немец никогда не запускал холодильник на газу - вся газовая новая.
- verem_vit
- З нами з: Суб квітня 23, 2011 11:31
- Ім'я: ВИТАЛИК
- Техніка: VW T4 + Beyerland Vitesse
- Країна, місто: УКРАИНА ВОЗНЕСЕНСК
Не стал открывать новую тему. Думаю можно и здесь поплакаться . Вчера возвращался с Тарханкута и в дороге случилось ЧП, полный вагончик запаха амиака. . Я так понял холодильнику хана. ВОПРОС: можно его отремонтировать если нет , то где какой и почем ?
- З нами з: Суб серпня 25, 2012 12:17
- Техніка: Калина+Скиф
нужна помощь!у меня на холодильнике навернулся поджог подскажите как его можно починить?
- tri_v
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 23:22
- Техніка: Berlingo + Burstner 3804
К сожалению, по поводу ремонта абсорбционных холодильников, в Нете информации ноль, да и в беседах с мастерами выяснил, что подобные ремонты (заправка водно-амиачным раствором) выполнялись только в заводских условиях, т.е. в сервисных мастерских менялся агрегат, а неисправный отправляли на завод изготовитель.
- З нами з: Нед січня 10, 2010 12:47
- Техніка: тягач-Kyron,прицеп Knaus 495Tf
- Країна, місто: Черновцы тел.0663652898
- Skype: yuriy.besaga
Подобрать подобный на базаре от газового конвертера.volunte писав:нужна помощь!у меня на холодильнике навернулся поджог подскажите как его можно починить?
Или заказать новый по каталогу (но будет на много дороже).
Запчасти к караванам связь через Viber ,Skype,WhatsApp. Телефон временно не доступен О5О728221З(юмс),
volunte
Если щелчок есть, проверь его работоспособность... Может сам провод пробивать на корпус. Отсоедени от горелки, отдели провод от метала, что-бы от кнопки провод отошёл и дальше нигде и близко небыл возле метала... И попробуй пощёлкать поджигом, держа свободный конец возле кнопки на расстоянии примерно 3-5 мм от метала. Будь готов к приёму заряда бодрости
- юр4ер
- З нами з: Вів березня 01, 2011 20:50
- Ім'я: юрий
- Техніка: WV-T3 Wilk-310 De Luxe
- Країна, місто: днепр-орджоникидзе
Мастера " холодильщики" говорят аммиачные не заправляются, но доставал свой с прицепа, с заде на большом резервуаре стоит заправочный штуцер, вопрос зачем? если он не ремонтируется.
Всем спасибо за подсказку на счет вентиляторов на задней стенке холодильника. Полевые испытания, в Межводном, показали большую эффективность, даже в не жаркую погоду, на ночь вентиляторы выключал, холодил хуже.
В очень далекие времена еще были "кулибины", которые умудрялись перезаправлять , а сейчас-тю, тю. А штуцер остался после заводской заправки при производстве этого холодильника.юр4ер писав:Мастера " холодильщики" говорят аммиачные не заправляются, но доставал свой с прицепа, с заде на большом резервуаре стоит заправочный штуцер, вопрос зачем? если он не ремонтируется.
З.Ы. А вообще очень помогает правильно организованная вентиляция задней части холодильника т.е. правильный поток - установка перегородок(baffle to within 1/4) и металлического дефлектора, как на рисунке.
Без перегородок большая часть, поступающего, воздуха проскакивает между стенкой каравана и системой охлаждения холодильника и не участвует в процессе охлаждения-вентиляции.
- Gvent4.gif (3.49 Кіб) Переглянуто 3645 разів
Re: Список что брать с собой в дорогу
Свое название абсорбционные холодильники получили от процесса абсорбции, т.е. поглощения жидким или твердым поглотителем паров хладагента, образующихся в испарителе.
Особенностью холодильников абсорбционного типа является бесшумность работы, отсутствие запорных вентилей и движущихся частей. Однако в силу того, что нагреватель постоянно включен в электросеть, эксплуатация абсорбционного холодильника обходится дороже компрессионного, включающего периодически.
Абсорбционные холодильники, работают на водоаммиачном растворе. Циркуляция хладагента осуществляется за счет абсорбции (поглощения) аммиака водой и подогрева водоаммиачной смеси от электрического или газового нагревателя. Способность работать без электричества на жидком или газообразном топливе также является преимуществом абсорбционного способа охлаждения перед термоэлектрическим и компрессионным.
Технология изготовления абсорбционного холодильного агрегата не требует точной механики и экологически вредного литейного производства. Отсутствует озоноразрушающий фреон. Компонентами раствора в абсорбционном холодильнике являются: - хладагент - аммиак, абсорбент - бидистиллят воды, ингибитор - двухромистый натрий, инертный газ - водород. Количество водоаммиачного раствора для заполнения холодильного агрегата составляет 730 – 800 см3, концентрация аммиака в водоаммиачном растворе 34 – 36% (по массе). Агрегат наполнен водоаммиачным раствором и водородом. Давление внутри агрегата 1500 – 2000 кПа. Водород инертен и не вступает в химическую реакцию с аммиаком.
В последние годы выпуск абсорбционных холодильников ограничен.
Ну где то так...
Ну где то так...
Абсорбционные холодильники в отличии от компрессорных могут работать абсолютно на любом виде источника тепла, даже на дровах .
- З нами з: Пон липня 25, 2011 11:08
- Техніка: Tabbert-6 + Nissan Patrol Y-61
- Країна, місто: Тирасполь Приднестровье
Олег, хорошо все написано а главное доходчиво.Но у меня таже история что была в Крыму на Солнышке мы с тобой вроде разобрались но при высокой температуре окружающего воздуха не хочет работать ГАД . Может заменить аммиак. Или сразу психануть и заменить холодильник. Но боюсь что новой модификации не подойдет в мебель.Летом в Дафиновке видел агрегат у Сэм Одесса ну просто бомба и внешний вид но самое главное работал когда мой уже начал подогревать пиво а не охлаждать.
Ничего менять не нужно...попробуй поставить парочку кулеров от компа на верхнюю решетку...М-95 писав:Олег, хорошо все написано а главное доходчиво.Но у меня таже история что была в Крыму на Солнышке мы с тобой вроде разобрались но при высокой температуре окружающего воздуха не хочет работать ГАД . Может заменить аммиак. Или сразу психануть и заменить холодильник. Но боюсь что новой модификации не подойдет в мебель.Летом в Дафиновке видел агрегат у Сэм Одесса ну просто бомба и внешний вид но самое главное работал когда мой уже начал подогревать пиво а не охлаждать.
