Подключение телевизора от 12 вольт
Вопрос в следующем...
Имеется телевизор DEX LT-1901 нужно его подключить в прицепе от 12 вольт. Питание самого телека 12 вольт. Но от родного блока питания 220>12 Если подать строго 12 вольт он работать будет. Но не сгорит ли он в прицепе? Ведь там не всегда ровно 12. Вовремя заряда от солнышка может быть и больше, а вечерами и меньше...
Может кто-то сталкивался с подобной проблемкой?! Может нужен какой-то стабилизатор, стабилизирующий не совсем точные 12 вольт...
Re: Подключение телевизора от 12 вольт
В теории понимаю, но как на практике осуществить?sam-od писав:стабилитронами нужной мощности можно выровнять.
- malahov
Жень,я включаю напрямую и все в порядке.Когда подключаю 220 в прикуривателе постоянно 13.8вольт.
- Driver
- З нами з: Пон липня 11, 2011 17:46
- Техніка: Ford S-Max
- Skype: nemoshaker
Мое мнение таково-если нормально построена схема заряда от солнечных батарей то при питание от акк или от панелей телику ничего не будет
Если же питаться от 220В -то та схема питания которая построена в прицепе она не подходит для питания напрямую
для этих целей я собрал вот такую схему которая страхует меня от всякого рода перепада напряжения и помех
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052 рисунок номер 6
Прошу только учесть, что при большой нагрузке, а я так думаю телек будет жрать ампера 3 как минимум радиатор на транзисторе будет хорошо греться
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хаям
Омар Хаям
С солнечной в хорошее солнышко заряд идёт 14 с хвостиком вольт... Вот этого я и боюсь.
- Караванщик
- Автандил Мармулетов
- З нами з: Суб серпня 21, 2010 10:58
- Техніка: KNAUS MONSUN был...
Можно подключить через такой модуль напрямую:
MK148
http://www.bigshop.kiev.ua/index.php?pa ... 1&Itemid=5
MK148
Саша спасибо... Думаю нечто подобное мне и надо... На выходных съезжу на радиорынок, попробую поискать.
Жень , а у тебя контроллер установлен ? Чой то мы с тобой рядом стояли , а про это я и не поинтересовался ...... Если телик от 12 вольт , то по умолчанию должен быть шланг от прикуривателя . А это говорит о том , что питание может быть от 13,8 до 14,2 вольта .
Как есть в бортовой сети . И даже если нет контроллера и СБ подключена напрямую , то поднять напряжение на батарее больше 14,5 вольта она не сможет . Да и днем, когда СБ работает по полной , я думаю ТВ ты смотреть вряд ли будеш . И на входе в устройство по любому есть блок питания который делает 5 вольт для электроники , ну и остальное там по ходу стабилизирует .
Контролер естественно стоит... Это не мне.
Женя можешь сделать следующее ,состоит из 2-3 деталюшек .Резистор на пару ом ,чтоб не было большого падения ,на входе ,можно заменить и диодом ( за одно и защита от переполюсовки ) ,и между землёй и выходом диода поставь стабилитрон (или пара ,в зависимости от номиналов ) на суммарную 12V .И на выходе , будет постоянно 12вольт.
- З нами з: Нед січня 10, 2010 12:47
- Техніка: тягач-Kyron,прицеп Knaus 495Tf
- Країна, місто: Черновцы тел.0663652898
- Skype: yuriy.besaga
;Караванщик писав:Можно подключить через такой модуль напрямую:
MK148
Женя такая вещь тебе не поможет.
Она предназначена для предотвращения полного разряда аккума.
Очень хорошая примочка я её устанавливаю в каравана на холодильник на 12в когда он работает от тягача.
Устанавливаешь на примочке 12,5в и в путь.
Заводишь машину холодильник работает, глушишь он автоматически выключается.
На счет ТВ. У меня 3 телека все на 12в и СБ установлена, напряжение на аккуме 14,5В в пике
не каких стабилизаторов не ставил всё работает.
Если поставишь стабилизатор то когда напряжение на аккуме будет 12в то после стабилизатора будет 11в и т,д а то и меньше.
Я уже с этим игрался. У них есть порог стабилизации и падение напряжения.
Запчасти к караванам связь через Viber ,Skype,WhatsApp. Телефон временно не доступен О5О728221З(юмс),
Ладно, спрошу у хозяина телека, если согласиться попробовать на прямую, то попробуем.
Ещё не подключил, но уже повесил
Прикольно получилось
- Dobermann
- З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
- Ім'я: Максим
- Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
Главное на переезде снимать не забывать!!!
И послала жена его за ёлкой!!! Уж послала так послала...
Братство Мобильных Санузлов - БМС
Или зажимать ... а то будет как у меня в первой поездке
Нао было крепление повесить со стороны дверей. Тогды бы получилось как в фирменное в современных Фендтах. Из двери можно телик на улицу высовывать, чтоб мужики футбольчик могли посмотреть.
На стене видно фиксатор для телевизора что-бы его фиксировать в дороге... Но считаю надёжней его всё-таки снимать... Темболее что для этого ничего откручивать не надо. Он просто снимается по направляющей по вместе с кронштейном. Либо открутив фиксатор наклона, можно снять только телек.
Виталь, возле двери специально не стал крепить, так-как при этой компоновке прицепа посчитал более уместным просмотр с обеих зон прицепа (передней и задней).
тоже правильноDeffi писав:более уместным просмотр с обеих зон прицепа
