Подключение телевизора от 12 вольт
ТВ, ДВД, антени, звук, СВ радіостанції
Вопрос в следующем...
Имеется телевизор DEX LT-1901 нужно его подключить в прицепе от 12 вольт. Питание самого телека 12 вольт. Но от родного блока питания 220>12 Если подать строго 12 вольт он работать будет. Но не сгорит ли он в прицепе? Ведь там не всегда ровно 12. Вовремя заряда от солнышка может быть и больше, а вечерами и меньше...
Может кто-то сталкивался с подобной проблемкой?! Может нужен какой-то стабилизатор, стабилизирующий не совсем точные 12 вольт...
sam-od
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Країна, місто: Одесса
Re: Подключение телевизора от 12 вольт
Повідомлення sam-od »
стабилитронами нужной мощности можно выровнять.
sam-od писав:стабилитронами нужной мощности можно выровнять.
В теории понимаю, но как на практике осуществить?
malahov
З нами з: Чет червня 30, 2011 09:07
Ім'я: Михаил
Техніка: volvo XC90+Hobbi 540
Країна, місто: Украина.Каховка.
Дякував (ла): 33 рази
Повідомлення malahov »
Жень,я включаю напрямую и все в порядке.Когда подключаю 220 в прикуривателе постоянно 13.8вольт.
Жить просто-сложно.
Driver
З нами з: Пон липня 11, 2011 17:46
Техніка: Ford S-Max
Країна, місто: Львов
Skype: nemoshaker
Повідомлення Driver »
Мое мнение таково-если нормально построена схема заряда от солнечных батарей то при питание от акк или от панелей телику ничего не будет
Если же питаться от 220В -то та схема питания которая построена в прицепе она не подходит для питания напрямую
для этих целей я собрал вот такую схему которая страхует меня от всякого рода перепада напряжения и помех
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052 рисунок номер 6
Прошу только учесть, что при большой нагрузке, а я так думаю телек будет жрать ампера 3 как минимум радиатор на транзисторе будет хорошо греться
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хаям
С солнечной в хорошее солнышко заряд идёт 14 с хвостиком вольт... Вот этого я и боюсь.
Караванщик
Автандил Мармулетов
З нами з: Суб серпня 21, 2010 10:58
Техніка: KNAUS MONSUN был...
Повідомлення Караванщик »
Можно подключить через такой модуль напрямую:
MK148
http://www.bigshop.kiev.ua/index.php?pa ... 1&Itemid=5
Саша спасибо... Думаю нечто подобное мне и надо... На выходных съезжу на радиорынок, попробую поискать.
Василий
З нами з: Вів квітня 20, 2010 20:19
Ім'я: Василий
Техніка: Рено мастер , табберт комтесс
Країна, місто: Харьков
Повідомлення Василий »
Жень , а у тебя контроллер установлен ? Чой то мы с тобой рядом стояли , а про это я и не поинтересовался ...... Если телик от 12 вольт , то по умолчанию должен быть шланг от прикуривателя . А это говорит о том , что питание может быть от 13,8 до 14,2 вольта .
Как есть в бортовой сети . И даже если нет контроллера и СБ подключена напрямую , то поднять напряжение на батарее больше 14,5 вольта она не сможет . Да и днем, когда СБ работает по полной , я думаю ТВ ты смотреть вряд ли будеш . И на входе в устройство по любому есть блок питания который делает 5 вольт для электроники , ну и остальное там по ходу стабилизирует .
Контролер естественно стоит... Это не мне.
Женя можешь сделать следующее ,состоит из 2-3 деталюшек .Резистор на пару ом ,чтоб не было большого падения ,на входе ,можно заменить и диодом ( за одно и защита от переполюсовки ) ,и между землёй и выходом диода поставь стабилитрон (или пара ,в зависимости от номиналов ) на суммарную 12V .И на выходе , будет постоянно 12вольт.
Михалыч
З нами з: Нед січня 10, 2010 12:47
Ім'я: Юрий
Техніка: тягач-Kyron,прицеп Knaus 495Tf
Країна, місто: Черновцы тел.0663652898
Skype: yuriy.besaga
Повідомлення Михалыч »
Караванщик писав:Можно подключить через такой модуль напрямую:
MK148
Женя такая вещь тебе не поможет.
Она предназначена для предотвращения полного разряда аккума.
Очень хорошая примочка я её устанавливаю в каравана на холодильник на 12в когда он работает от тягача.
Устанавливаешь на примочке 12,5в и в путь.
Заводишь машину холодильник работает, глушишь он автоматически выключается.
На счет ТВ. У меня 3 телека все на 12в и СБ установлена, напряжение на аккуме 14,5В в пике
не каких стабилизаторов не ставил всё работает.
Если поставишь стабилизатор то когда напряжение на аккуме будет 12в то после стабилизатора будет 11в и т,д а то и меньше.
Я уже с этим игрался. У них есть порог стабилизации и падение напряжения.
Запчасти к караванам связь через Viber ,Skype,WhatsApp. Телефон временно не доступен О5О728221З(юмс),
Driver
Техніка: Ford S-Max
Skype: nemoshaker
Мне так кажеться, что проблема не в том что будет высокое напряжение,- а именно в помехах которые будут лезть из штатного преобразователя 220-12
Омар Хаям
Ладно, спрошу у хозяина телека, если согласиться попробовать на прямую, то попробуем. :hi_hi_hi:
Ещё не подключил, но уже повесил :-):
Країна, місто: Днепропетровск
Повідомлення Oleg-mersedes »
Прикольно получилось :co_ol:
Dobermann
З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
Ім'я: Максим
Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
Skype: Dober-mannn
zello: Dobermann-07
Повідомлення Dobermann »
Главное на переезде снимать не забывать!!!
Или зажимать ... а то будет как у меня в первой поездке
Нао было крепление повесить со стороны дверей. Тогды бы получилось как в фирменное в современных Фендтах. Из двери можно телик на улицу высовывать, чтоб мужики футбольчик могли посмотреть.
На стене видно фиксатор для телевизора что-бы его фиксировать в дороге... Но считаю надёжней его всё-таки снимать... Темболее что для этого ничего откручивать не надо. Он просто снимается по направляющей по вместе с кронштейном. Либо открутив фиксатор наклона, можно снять только телек.
Виталь, возле двери специально не стал крепить, так-как при этой компоновке прицепа посчитал более уместным просмотр с обеих зон прицепа (передней и задней).
Deffi писав:более уместным просмотр с обеих зон прицепа
тоже правильно
Повернутись до “Мультимедіа та зв'язок”
