Компрессорный холодильник, в силу своей экономичности и эффективности, представляет большой интерес. Например, весь дальнобой только ими и пользуется.
Потребляя 1,1 - 1,3 Ah электроэенергии, такой холодильник обеспечивает -18 градусов в морозилке.
Мощность агрегата примерно 50Вт, но работает он около 30% времени.
Существуют такие холодильники и для караванов. Компрессор у них установлен отдельно от шкафа и представляет собой маленькое чудо забугорной инженерной мысли (фото2)
Низковольтные компрессорные холодильники
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Re: НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Немного скажу в дополнение:Irbis писав: Потребляя 1,1 - 1,3 Ah электроэенергии, такой холодильник обеспечивает -18 градусов в морозилке.
такой ток они потребляют от 24 Вольтовой сети дальнобойных тягачей, а от 12 Вольтовых потребление несколько выше, порядка 2,8-3,5 Ампера. Некоторые имеют строго фиксированное питание 12 или 24 Вольта, а есть и универсальное 12/24 Вольт, вот например шильдик с дальнобойного холодильника
.....но есть b вообще 12/24/220 Вольт. Блок управления/преобразователь компрессора выглядит вот так
Если агрегат Waeco, там обычно установлен компрессор BF-35 (если память не изменяет), так у них эти преобразователи взаимозаменяемые на любое напряжение питания.....
вот как-то так.
У меня холодильник с тягача MAN, ток потребления сразу после запуска компрессора 4 Ампера, а когда прокачает "фреон" по системе падает до 2,5 Ампер.
Фото здесь: https://picasaweb.google.com/1182865804 ... 824/sAtIHD#
- Irbis
- З нами з: Суб вересня 18, 2010 06:00
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
Владимир, спасибо за картинки.
Я балдею от этих компрессоров...
У них внутри трёхфазный двигатель, управляемый таким контроллером.
Нарыл в Юкрайне готовый агрегат для бортового холодильника тягача Iveco При наличии правильных рук можно на его основе забацать холодильник литров на 100.
- poputchik
эээххх, где же ты раньше был???
И сколько стоит?
Можно ссылочку на первоисточник?
И сколько стоит?
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
В Неньке цены, как обычно, бешеные. http://flg-shop.com.ua/index.php?route= ... uct_id=190poputchik писав:эээххх, где же ты раньше был???
И сколько стоит?
А в Немеции - вот http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... true&rt=nc
готовый аппарат меньше чем за три сотни... Новый такой сейчас штуцер стоит.
