вот, попалась на глаза одна из схем!
подобных разновидлностей схем может быть очень много!
вот одна из них!
зачем нужно выкладывать схемы? ! хотя бы для того что у многих в караванах нет и доли того что должно быть, потому народ мерзнет! да, так и есть, мерзнет, те схемы что естьв их избах иногда не совпадают с желаемым эфектом, в общем обдув вроде как есть, но чет он не работает и приходится дорабатывать эту принципиальную конструкцию!
мой схем как и многие другие схемы чем то похожа на эту, но моя схем сложней!
в ней есть так называемый ВЕРХНИЙ обогрев, за счет которого отсекается холодный воздух от окон и прогревается вдоль стены и по периметру кровать в спальне!
НИЖНИЙ обдув расчитан на поток теплого воздуха которые через дефлекторы дует в ноги, в проходы и в WC
будет время, попробую накидать схемку!
а пока, что нарыл!)
если кто что найдет, накидывайте! тем самым мы поможем тем кто мерзнет!)
и вот еще, особо мерзлявые для комфорта устанавливают себе теплые полы!
тема это хорошая для тех кто использует свой дом круглый год, полы штука полезная и комфортная, но теплый пол является всего лишь дополнением к вашему штатному обогреву и раздуву тепла по дому, если ваш раздув и печка работает должным образом, а еще и теплый пол, то у вас будет ташкент, чего поможет снизить в итоге расход газа!!!!!!!!! а это в зимних условиях очень актуально!
ежели ваша печка и ваш раздув не справляется с холодом то его желательно модернизировать и повысить эфективность, каким бы у вас небыл теплый пол, он не способен обогреть жилище должным образом, теплый пол это всего лишь дополнение к вашему штатному обогреву!!!
самый лучший вариант раздува это когда тепло разносится до каждого уголка , рундука, шкафа и тд, в общем туда куда только его можно отправить при помощи мотора и гофры, а так же если этот раздув сделан двух ярусным позволяющий подать и прогреть стены по перимутру и в тех местах где вы чаще всего находитесь , в спальне или гостиной)
в общм зимняя стоянка иногда требует некторых доработок связаных с отоплением!
тогда и отдых ваш будет комфортным)
желаем всем теплой зимы в вашем мобильном доме)
ЗЫ-
своей схемы не отыскал, нарисовал на глазок)
в общем как я и говорил, у меня мощная печка, 2х контурная!
у кого то горит одно окошко, у меня ж горят два в каждом контуре друг за другом!)
отопление идет 2мя ярусами
верхний ярус заточен под то что бы отсекать холодный воздух в доль стен и окон по периметру каравана в спальных местах
нижний ярус дует в ноги, в проходы и в WC
часть гофры из за подобной конструкции идет под караваном
весь раздув штатный 220в, акромя вывода на ружу и раздува в спальню
с уважением БМС
Схема разводки тепла по каравану
- Goofy
- Країна, місто: РОССИЯ, Мск.
- Skype: goofy_sb
Востаннє редагувалось Суб травня 14, 2016 14:10 користувачем Co-pilot, всього редагувалось 2 разів.
Причина: Удалена рекламная ссылка. Нарушение правил форума пункт п.4.10; п.5.3
- 48-ой
- З нами з: Вів жовтня 04, 2011 21:00
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Re: Схема разводки тепла по каравану!
Я вот тоже подумываю над раздувом. При осмотре обнаружил что воздуховоды по каравану проложены в санузел и в детскую, теперь вопрос как правильно их использовать. На задней стенке трумы готовых отверствий для их подключения нет, есть только заглушенные круглые вставаки сверху и снизу задней стенки трумы. Может у кого есть фотки как подключен раздув . Ну а на принудилово думаю приспособить какой нибудь вентилятор 12В в трубе. читал по моему Василий ваял что-то такое.
067 447 81 68
Что должен делать Старый Черт?
Старый Черт должен сидеть дома, а не шляться черт знает где.
Мультфильм "Чертенок №13"
- Goofy
- Skype: goofy_sb
ну так - спешел фор ю)))
я то знаю что тебе нужно!)))
макс, там все просто, задняя стенка я так думаю экран?))) на экране позади есть технологические заглушки!
с низу с углов по разным старонам это для отвода выхлопа в трубу!)), с верху по середке, это для мотора!!)
ионгда в верху бывает одна заглушка, иногда две!
в моем случае две, в твоем возможно одна!
так вот, в верхнюю часть, ставится мотор и делитель который распределяет тепло по гофре!
иногда штатного раздува нехватает, и холодно, потому его стоит модернизировать, если тепло раздувается везде и хорошо, то это экономия на газе! потому как печка работает в половину! я надеюсь ты понимаешь о чем я!?
я тебе ща еще в личку кину инфы, надеюсь тебе это так же пригодится!
макс, вперед, пральным курсом идем!)
см личку!
см личку!
Re: Ремонт трумы.
У кого как. У тех, кому повезло - от 12V, у многих от 220, как у меня, например. Приходится через инвертор корячиться.
