Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
Все що пов'язано з кухнею, посудом та меблями всередині каравану
Компас
З нами з: П'ят серпня 12, 2011 13:56
Техніка: Dethleffs Fiat Ducato 1,9 TD 91 г.
Країна, місто: Бровары (Киевская обл.)
Повідомлення Компас »
Ищу поломку в автодоме (не работает холодильник от 12 В, а от 220 и от газа работает)
На холодильнике два тумблера включения 12 в и 220 В
Как ими пользоваться? Что будет, если по ошибке включить оба вместе?
Туда 12 В вроде бы должно уходить от бортового контроллера электропитания, а 220 - от отдельной проаводки.
А при включенном 220 как? И 220 заходит и 12 от выпрямителя что ли?
Буду признателен за любую достоверную информацию.
Re: Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
К холодильнику подходит два провода, один: сеть 220, второй 12 вольт (обычно только от авто)
Включаете тумблер, накручиваете ручку на максимум и должно всё работать...
Кажется должны лампочки загораться в выключателях, они (выключатели) часто глючат. Их можно вытянуть и проверить.
Компас
Мне надо больше деталей.
12 В на холодильник должно всегда подаваться, или только при заведенном моторе?
Те на стоянке холодильник не отключается от 12 В автоматически?
Если я включаюсь на стоянке в 220 В, и оно подаётся на холодильник, то что происходит с питанием 12 В на холодильник? Отключается?
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Повідомлення Hobbyt »
В автодомах 12 в на холодильник идет только при запущеном двигателе... И соответственно включенном тумблере 12 В на панеле управления.
А разводка сделана для подачи 12В? в прицеп?
Компас
Hobbyt писав:В автодомах 12 в на холодильник идет только при запущеном двигателе... И соответственно включенном тумблере 12 В на панеле управления.
Спасибо, это в моём случае важно. А то я пока пропаял отвалившуюся клему на хлолд-к в блоке контроля но не обнаружил 12 В на х-ке при выключенном двигателе.
Чё-то завестись не пришло в голову сразу. Там на лампочки 12 В идут напрямую, а на холодильник - через какую-то релюшку. Вроде теперь начинаю понимать, зачем релюшка нужна. Буду ковырять дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
BRUTALIY писав:А разводка сделана для подачи 12В? в прицеп?
Не прицеп, самоходный дом на колёсах. Разводка с панели до кухни есть, визуально вроде целая, но прозвонить пока не смог, не нашлось под рукой куска провода. Да и на выхоже с блока котроля 12 В на х-к не было, поэтому и звонить проводку дальше не к спеху пока что.
aleks35
З нами з: Нед березня 28, 2010 13:15
Ім'я: Алексей
Техніка: Автодом
Країна, місто: Россия, Вологда
Skype: aleks35.35
Повідомлення aleks35 »
Смотри под капотом 4-х контактную релюху на 50-60 А, при запуске двигателя она включает питание на холодильник и зарядку АКБ жилой зоны , и еще есть клемма за нижней решеткой вентиляции холодильника, она частенько подкисает.
Схема работы холодильника такая - при запущенном двигателе можно включить от 12 Вт, при стоянке от 220 и газа, 12 в этом случае не работает.
Кто такой автотурист?
- Это человек, который едет за 5000 миль, чтобы сфотографироваться у собственной машины.
Компас
Спасибо, от 12 В заработал.
В моём случае главный рубильник пульта не играет роли. Включеный или выключеный - одинаково.
Когда поворачиваю ключ зажигания (но не завожу) кратковременно поступает напряжение 12 В на холодильник (лампочка на тумблере холодильника зажигается на мгновение и гаснет) а при заведенном двигателе уже работает постоянно. Видимо, реле срабатывает и без генератора убирает напряжение питания.
Была проблема: отпала клема в блоке управления, через которую идёт питание на холодильник. Припаял, завёл - вроде как работает. По крайней мере, 12 В подаётся.
Отчего подгорела клема - непонятно. И ещё в разъёме, через который выходит 12 В на холодильник, тоже один контакт подгоревший. С чего бы это?
Ещё вопрос: ЗАПАХ. Как будто что-то испортилось в нём, конкретно сыр с плесенью типа Рокфор :-)
Это протухшие продукты или так какой-то хладагент воняет?
Сам холодильник от газа и от 220 В проверяли при покупке, долго не ждали, но радиатор внутри становился заметно холоднее, чем до включения, минут за 20-30.
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
На счет запаха ты прав это особенности любого холодильника...поэтому когда он не работает, дверку нужно приоткрывать...иначе задохнется...
Компас писав:Ещё вопрос: ЗАПАХ.
В хоз. магах продаются "поглотители запахов" .Купи , поставь - должны пропасть .
Goofy
З нами з: Сер листопада 03, 2010 18:23
Техніка: караван DETHLEFFS RB 71 (2001)
Країна, місто: РОССИЯ, Мск.
Skype: goofy_sb
Повідомлення Goofy »
любой неработающий холодильник нужно держать от крытым, что б не задохся!
там даже на наших холодильниках есть защелка спецовая, которая позволяет в транспортном и рабочем положении держать холодильник запертымс, чт о б не открылся на ходу и в режими проветривания, что б нерабочих холодильник дышал!
что касаемо клейм и тд, ну причин много почему оно так все поджарилось, может где плохой контакт, может где то пробивает на массу, надо искать, но прежде устранить все эти подгары, и возсаздать отличный контак по всей проводке!
видите как все пошло когда стало известно ч то у вас кемпер, самоходный автодом!)) тема одна, но принципы могут отличатся!!!!!!!!!! :-)
Турист Вася
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 10:26
Ім'я: Валерий
Техніка: Хобби 600
Країна, місто: Центральний
Повідомлення Турист Вася »
Я для устранения запаха купил специальный фильтр (есть во всех караванерских каталогах). Вещь однозначно классная. Даже если в гараже (где храниться автодом) забыл дверку холодильника оставить открытой, все равно все запахи забирает. С коллегами согласен, стараюсь дверку на неработающем холодильнике держать открытой. Всякие бытовые пахучки, когда у меня по неопытности задохнулся холодильник, пробовал. Фигня. Не помогают. По совету ребят вымыл уксусом и насыпал зерна кофе - реально помогло. Через пару дней включил сам холодильник и несколько дней его поганял. С фильтром, указанным выше, вообще забыл, о проблеме задохнувшегося холодильника.
На 12 В в холодильнике давно забил - неэффективно.
Не знаю как кто, но я перед выездом из дома отключаю холодильник от 220 В и включаю холодильник от газа. Выключаю газ только по приезду домой (приблизительно через 9 - 14 суток). Еще ни разу в ходу не потухло (хотя там стоит газконтроль и если что все вырубит). Эффективнее всего холодильник работает на газу, а расход не такой уже и большой - на 12 суток хватает 5 л газа.
Р.С. Самая большая проблема с запахами возникает если не дай бог в холодильнике разбилось куриное или иное яйцо. Затекает, зараза, в щели так, что однажды по неопытности пришлось полностью холодильник заново демонтировать, т.к. духан был еще тот буквально через пару дней после инцедента. Поэтому всем советую особенно тщательно подходить к упаковке куриных и прочих яиц при транспортировании.
Если люди перешептываются у тебя за спиной, значит, ты идешь на два шага впереди.
Goofy
Skype: goofy_sb
я их везу в бумажной упаковке, как купил, так и везу, в кортоне!))) даже когда их осталось мало, так же в картон!
я их даже в холодильник не складываю, зачем, если они нормально хронятся и при комнатной температуре и ниче с ними не происходит в общее! так ч то этот отдельчик для яек, я использую под другие нужды!))
а так да, от 12в только потдержка холода и только!
я за 2 дня до отхъезда качигару холодильник , потом так же с газом и еду, согласен что может затухнуть, газ контроль отрубит газ, и с точки зрения безорпасности согласен, для этого что б там нечему было вспыхивать (пыль) и тд, я и провожу некое сервисное обслуживание периодически!
а еще посл кажд поездки я фериком отмываю хордодильник и даже крышку или разделочну доску сую в морозилку что б она не закрывалась)) нехай дышит себе!)
для инфы- расход газа примерно 18 гр в час!)
Matvey_BMW
З нами з: Вів травня 11, 2010 20:42
Ім'я: Владимир
Техніка: BMW E39 TABBERT Comtesse 530
Країна, місто: Житомир
Повідомлення Matvey_BMW »
Ребята, подскажите, какая должна быть температура, или у кого какая температура в холодильнике и в морозилке при работе холодильника от газа?
А то вчера запускал свой холодильник и на газу и от 220, в морозилке показало -10, а в самом холодильнике +9, как то так, вентилятор дополнительный на радиаторе холодильник был включен, что не так? Куда смотреть?
Павел Ледокол 500
Техніка: КИП 40 ЕК
Matvey_BMW писав:Ребята, подскажите, какая должна быть температура, или у кого какая температура в холодильнике и в морозилке при работе холодильника от газа?
Беда наших холодильников в том, что при высокой температуре на улице, они не могут очень сильно охлаждать. Примерная разница между улицей и холодильником 20-25 градусов. Без куллера и того хуже. Такова специфика их работы. от газа холодит лучше всего. От 220 тоже нормально. А от 12 просто для поддержания штанов.
Если на улице 30-35 рассчитывать на твердое масло не приходится. именно по этому я поставил себе компрессорный холодильник. С тех пор вообще не парюсь о сохранности продуктов.
Сандра
З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
Техніка: TUCSON .YOUYI
Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
Подякували: 3 рази
Повідомлення Сандра »
А откуда питание береш на компрессорный?
Ravlik
З нами з: Суб квітня 06, 2013 11:02
Ім'я: Ігор
Техніка: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Країна, місто: Україна Кропивницький
Повідомлення Ravlik »
Я тут с немцем познакомился . у него холодильник на газу 12-220. сказал что может мне продать если сильно надо. Вертикальная загрузка. примерно 25-30 литр. Чуток видавший 'этот холодильник, побитый, крышка треснувшая . Как думаете сколько не жалко? да бы не переплатить
(А так я себе наверно буду искать компрессорный в Европе. Солнечная панель мне давала примерно 60 ампер в сутки как бы можно позволить.)
Если че перепродам, за что возьму. Кто сколько бы дал? давайте цену сложим. Мое мнение, больше 500 не стоит. не ?
lotos
З нами з: Нед липня 15, 2012 09:05
Ім'я: Михаил
Техніка: Dadi City Lea+ Tabbert Comtesse 630
Країна, місто: UA Коростень
Повідомлення lotos »
Павел , у меня холодильник что 220 что 12 , от -10 до -15 наганяет :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 47 секунд:
в морозилке.
Gontelnikov
Техніка: Дукато
Країна, місто: Д. Гадюкино
Повідомлення Gontelnikov »
Поддерживаю про масло, действительно не так как в домашнем холодильнике.
Я заметил, что на ходу температура немножко повышается.
Возможно нужно включать 12В совместно с газом в движении, хотя использовать газ в движении небезопасно.
Павел Ледокол 500
Техніка: КИП 40 ЕК
lotos писав: в морозилке.
Так то в морозилке... А вот в основной камере, не густо наверно. Да еще и при жаре.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Gontelnikov
Газ включать на ходу нельзя! Но все включают :sh_ok: А уж если включен газ, то 12 В вообще не нужно. 12 для поддержания набранной температуры. А вот газ реально холодит как и 220. В идеале, если ехать не долго, то дома разогнать холодильник на 220 или на газу за сутки, а потом в дорогу на 12 вольтах. Но в длительной поездке 12 не рулит.
Повернутись до “Кухня та меблі”
