Горячее водоснабжение в трейлере.
- Василий
- Ім'я: Василий
Наконец закончил переделку бака горячей воды на 45 литров , так сказать скрытого базирования. До этого стоял бак 24 литра в шкафу над трумой . Сейчас переместил все это хозяйство на колесную арку рядом с трумой . Т.е. использовал пустующую нишу внизу шкафа.
Как все выглядит - бак отдельно до установки
Бак установлен на штатное место и закреплен
Организация выхлопа
Все закрыто , т.о. полезное пространство шкафа используется полностью.
А так выглядело раньше
Организация выхлопа
- Донбасс
- З нами з: Вів листопада 03, 2009 11:39
- Ім'я: Костя
- Техніка: разный
- Країна, місто: Украина, Донецк
Re: Горячее водоснабжение в трейлере.
а еще в этот бак можно впиндюрить электрический тен... например от палотенцосушителя, он с термопарой...
и при наличии 220 - горячая вода...
Я там, где мне комфортно, а не выгодно кому-либо.
... не более 0,6 кВт ... и вот тебе и Трума Терме
- aleks35
- З нами з: Нед березня 28, 2010 13:15
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Автодом
- Країна, місто: Россия, Вологда
- Skype: aleks35.35
Не всосал , а греется водичка от чего ???
Кто такой автотурист?
- Это человек, который едет за 5000 миль, чтобы сфотографироваться у собственной машины.
От выхлопных газов трумы
- aleks35
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Все понятно кроме одного , а летом как эксплуатировать ???? или там еще и от 220 подогрев есть.
Не знаю. Подождём Василия
- Василий
- Ім'я: Василий
Про тэн Костя правильно сказал, я что то провтыкал! Ну там спереди с торца место есть, надо поставить.
Завтра посмотрю по магазинам. А в холодное время при работающем отоплении вода нагревалась иногда за ночь , что руки еле терпели умываться. Затевал все это , что бы занять пустующий объем , неиспользуемый.
Вроде нормально получилось.
пы.сы. При отключении отопления вода сохраняется довольно горячей где то 10-12 часов. Бак утеплял сам 5 мм толщины теплоизоляцией.
А туда надо воду отдельно наливать или этот бак работает по принципу накопительного бойлера?
- aleks35
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Все нормально придумано, только ТЕН с термостатом нужно воткнуть но не больше 1 Квт и все будет пучком.
- Василий
- Ім'я: Василий
Виталь, воду надо наливать , но 45 литров это достаточно много для горячей воды. А если тэн ставить , то надо продумать защиту по уровню воды , что бы не оголить тэн. Теоретически можно взять датчик уровня топлива от автомобиля с контрольной лампочкой резерва и отрегулировать по уровню через реле- уровень есть реле с нормально замкнутыми контактами , уровень упал - реле включилось и разорвало цепь. Все просто. Помоему что то подобное есть у Гуфыча для контроля уровня.
- aleks35
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
У Гуфыча показывает только уровень воды в баках с водой, в твоем случае надо делать защиту от перегрева а не от уровня воды, может быть нормальный уровень, а вода закипит, должен быть термостат который будет автоматом отключать обогрев при достижении определенной температуры.
Можно ТЭН и терморегулятор взять от б/у накопительного нагревателя, очень часто гниют внутренние баки, а вся электрика в норме, у меня валяются два таких бака, нагреватель на 1,5 Квт.
У Гуфыча сделано как у меня, т.е. бытовой бойлер 10 л на 1,5 кВт ... от того и страдаем поисками автономного водонагревателя
- aleks35
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
По большому счету пофиг какой мощности нагреватель, нужно взять только термостат, если я не ошибаюсь то он крепиться непосредственно на ТЭН, и работает от температуры нагрева,а не от мощности нагревателя.Василий писав:стандартные для баков под терморегулятор помоему минимум 1 кВт.
- Goofy
- Країна, місто: РОССИЯ, Мск.
- Skype: goofy_sb
ну я надеюсь вы меня вспоминаете парни добрыми словами?)) гыы
значит ЧЁ, делюсь тем что есть, о чем думаю и че делать буду_)) гыыы
мне не жалко)) я ж БМС)
значит так, датчики у меня от уазика, мерят уровень воды в 2х баках, один бак чисто на Г воду, другой на Х воду))) гыыы
бойлер проточно-накопительного 10л, за глаза хватает если он на всю прогрет!
был бы меньше, поставил бы на 5л)) но за такие деньги есть только на 10))
но это в прошлом, ща буду ставить газовый на 9л)) тем бо что за вменяемые деньги отыскал))
и тогда протока от 220в уйдет в историю! уйдет в историю , переедет на дачу или вкорячу кому за безумные деньги)) бойлер от Гуфи)) гыыыы))
а в газовый при случаи мона и тен вкорячить, там все доступно , без заморок!
что касаемо вот этого оркестра с трубой, идея супер, но как показала практика -летом Г вода тоже нужна, а раздувать печку ради этого дела не очень хочется!))) но как идея, да, достойна творения !
замысел хороший, но что б я сделал по другому в этом, я бы уменьшил объем этого бака в раза 2 как минимум, и выглядил бы он у меня проточно-накопительного действия!
и всеж, самое оно это когда Г вода у вас в любое время суток , несмотря на температуру за окном!, хочется что б она грелась и не грела дом))
вообщем -газовый бойлер!
а контроль за уровнем воды нужен или сервисный дринаж, трубка с верху, когда полным будет то лишнее на землю польет! -у меня так!)
кста, а для чего нужно было делать вот такие загогулины трубы?? не проще было одним куском гофры протянуть без в...в??? или вы думаете что выхлоп будет задерживаться, не так быстро вылетать и от этого будет лучше воду согревать, а печка при этом задыхаться не будет???
Востаннє редагувалось Пон квітня 04, 2011 12:01 користувачем Goofy, всього редагувалось 1 раз.
- aleks35
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Опять сговор москалей. Полностью согласен с Goofy, как в прочем и с BRUTALIY, для автономного проживания все придумано, только многим жабоит мешает приобрести фирменные девайсы.Goofy писав:но это в прошлом, ща буду ставить газовый на 9л)) тем бо что за вменяемые деньги отыскал))
Я то-же предпочитаю колхозить по мелочам, но что касается жизнеобеспечиния (отопление,водонагрев, газовое оборудование ) предпочитаю заводские приборы, жизнь дороже.
- Goofy
- Skype: goofy_sb
алекс, никаких сговоров)) гыыы
вся инфа на ЛИГЕ
но Жабенок есть!)))
и всеж я его задушил и беру девайс, как поставлю, расскажу)) тем бо что скоро в путь дорогу!
вся инфа на ЛИГЕ
но Жабенок есть!)))
- Василий
- Ім'я: Василий
Друзья, дело то не в жабе , а в использовании дармового тепла от трумы , которое все равно идет в трубу и заполнения неиспользуемого пространства ниши над колесной аркой .
До этого бак был , как предлагает Гуфыч в два раза меньше, 24 литра и его хватало , но он занимал полезный объем в шкафу , а тут получилось увеличить до 45 литров .
а что до гофротрубы , так здесь конструкция получилась более жесткая , да и от прошлых экспериментов ее не так много осталось. А монтировать из кусочков как то не прет.
Да , конечно накопительный газовый бойлер это сила, кто бы сомневался. Но я сейчас не готов выложить такие денежки за это удовольствие. Приходится как обычно у славян " колхозить" , что делать.
И насчет лета - если в сорокалитровый бак вылить чайник кипятка , то вода - для лета помытся будет то что надо.
А в холодное время года вода в этом баке круглые сутки такой температуры при работающем отоплении ...... ,
мама не горюй .
Я обычно добавляю холодную воду в этот бак вечером после того как все приняли водные процедуры и добавленная вода будет тихо спокойно грется всю ночь.
Но электрические тэны мне в плане вышесказанного нашими друзьями не дают покоя, поэтому думаю как все это реализовать.
мама не горюй .
