- Техника: Hobby Prestige
- Страна, город: Рубежное
- Контактная информация:
Hobby Prestige вопросы по доработке
Приветствую, коллеги. С неделю назад купил караван. Предыдущим хозяином он готовился для стационарного проживания, я же планирую использовать для выездов на моря. Отсюда возникает необходимость доделок. Первое, с чем я столкнулся, с дефицитом информации по такой узкоспециализированной теме, как караван.
Например:
1. Юбка. В комплекте её нет. Где её взять? Как она крепится? Делать самому или есть готовые решения?
2. Предпалатка. В комплекте нет. Есть типа навеса, но это не то. Существуют ли готовые решения? Или шить самому?
Например:
- nord58
- Техника: Dacia Logan MCV -COMPASS shadow 340
- Страна, город: Харьков
- Skype: nord58
- Техника: паджеро вагон4+шато шиара 440
- Страна, город: ивано-франковск
Смотрите соответствующие разделы форума ( палатки , продажа ) , что не ясно спрашивайте . Желательно фото того что у Вас есть , дабы понять ето навес или крыша палатки. Юбка заправляется как и палатка в лык паз , только нижний , клапан колеса - крепится к кузову на кнопки или заправляется в лык паз арки , как на какой модели каравана. Не ленитесь штудируйте форум и будет Вам счастье.
- Техника: Fendt Joker 530
- Страна, город: Украина, Хмельницкий
- Skype: vitaliy.savchuk
Присоединяюсь к ответу коллег. Хорошенько поройте этот форум. Вы найдёте ответы абсолютно на все Ваши вопросыGeronymo писал(а): ↑Пн фев 22, 2021 11:23Приветствую, коллеги. С неделю назад купил караван. Предыдущим хозяином он готовился для стационарного проживания, я же планирую использовать для выездов на моря. Отсюда возникает необходимость доделок. Первое, с чем я столкнулся, с дефицитом информации по такой узкоспециализированной теме, как караван.
Например:
098-151-2-515
Ремонт караванов и автодомов. Установка дополнительного оборудования
Запчасти и аксесуары по каталогу REIMO
- Техника: MB Vito 112F + TABBERT Regent 440
- Страна, город: Украина Днепропетровск
Правильно ответили. На форуме всё есть и по много раз...
В двух словах:
1. Юбка продаётся как новая, так и б.у. Но б.у нужно ещё найти... Можете спросить у Олега HOBBYT Можно заказать новую, но дороже... Крепится она в алюминиевый профиль внизу прицепа. Подобный тому, в который у вас крепится навес...
2. Предпалатка. Шить точно смысла нет. Есть фирменные палатки. НО. Новая от штуки евро.... Б.у очень тяжело найти. Она подбирается под конкретный размер прицепа. Причём не под длину, а под размер по шнуру.
- Ильич
- Техника: VW T4 CARAVELLE GL +Eriba Nova 462
- Страна, город: Харьков, 0955544795
юбку сделайте сами- купите материал для палатки что-б не гнил в земле 50 см шириной и по длине каравана...лучше с двух сторон...верхнюю часть прострочите в затяните кабель тв в шов...он как раз зайдет в ваш паз для юбки каравана.
Палатку купите на форуме...есть много предложений.
Не так уж и много. Честно проштудировал форум, но нужно знать, где искать, наверное.
Спасибо. Это для меня откровение, конечно. Подскажете, где заказать можно?
- vdim1
- Техника: Suzuki SX4+Burstner club
- Страна, город: Южноукраинск
сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки уверенности в себе.
Видимо, не все караваны комплектуются профилем для юбки. У меня внизу просто накладка с резиновой вставкой. Однако сверху окон есть ликпаз примерно под трос 5 мм. Думаю поменять их местами и крепить юбку на вот таких ползунках. Опасения вызывают только резиновые вставки в алюминиевый профиль. Боюсь, что они уже совсем не резиновые и обратно не встанут. Есть какое-то решение по их замене? Или новый профиль со вставкой покупать? Или нарыл в Эпицентре узкие алюминиевые противоскользящие накладки с резинкой - может их приспособить?
На многих караванах фартук на колесо крепится с помощью кнопок , и ето стандартный вариант , Почему бы Вам не пойти етим путем ? По низу каравана кнопки , а по юбке ответка . Тогда можна будет юбку выкроить самому без вшивания кедра и без колхоза сомнительных лык пазов . Юбка на кнопках может быть выкроена сразу с колесным фартуком и ето избавит Вас от лишнего гемороя , Как вариант думаю не самый худший . Удачи.
Что за кнопки? Какие-то специальные? Ткните носом - как выглядят?
- vdim1
Обыкновенные одежные большие кнопки , никельные блестящие
Вместо расклепки они крепятся через герметик на шуруп к стенке каравана , ну а ответочка уже , как обычно развальцована на фартуке , или в Вашем случае будет на юбке . Профиль что дал Виктор конечно тема , но стандартный лик паз в караванах 5 или 9 мм . Стандартная юбка может и не держатся , опять крепить надо темиже шурупами да еще думать как закрепить фартук . Вобщем Вам решать .
Все!!! Дайте фото вашего каравана, желательно профиля.... Возможно уже что-то переделывали. Оригинальный профиль можно докупить. Не вижу смысла что-то мудрить и изобретать велосипед.
- Техника: VW Passat+TEC
- Страна, город: Украина Киев
Посмотрите паз под юбку на днище прицепа. У меня в ТЕСе был там. Крепить кнопками не советую.
ВОТ! Вот она волшебная таблетка и чудесные слова - "оригинальный профиль можно докупить" Спасибо, добрый человек.
Караван у меня в деревне стоит, на даче. Я сфоткаю обязательно.
Вы правы. Спасибо за совет. Паз действительно есть, но сбоку его не видно, нужно снизу заглядывать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
