Аватара пользователя
Техника: Monterey + Hobby
Страна, город: Украина Донецк
Skype: SUZUMAR5
Контактная информация:
Re: Караваны HOBBY.
Сообщение SUZUMAR » Пт мар 11, 2016 14:40
Нужно вынуть тэн и посмотреть его мощность.Может там колхоз,может ему приходит кирдык -необходима ревизия.
    Значит на газу нагревает быстрее.
    Последний раз редактировалось SUZUMAR Пт мар 11, 2016 14:41, всего редактировалось 1 раз.
      Одессит
      Техника: Mercedes-Benz ML+KIP GL Special 50
      Страна, город: Украина, Одесса
      Re: Караваны HOBBY.
      Сообщение Одессит » Пт мар 11, 2016 14:40
      Может напряжение в сети слабое? Сейчас редко бывает в сети 220В :(
      Mutya
      Техника: Hobby Prestige 545
      Страна, город: Киев
      Re: Караваны HOBBY.
      Сообщение Mutya » Пт мар 11, 2016 14:43
      В сети чётко 218-224в .
      valera krm
      Техника: KIP DE LUX
      Страна, город: Донбасс
      Re: Караваны HOBBY.
      Сообщение valera krm » Пт мар 11, 2016 15:37
      Mutya писал(а):прихожу через 1час и вот оно чудо РАБОТАЕТ.
      Значит не спешите вытаскивать холодильник. Погоняйте его(желательно под присмотром) и проверьте время запуска от 220в. ( поставить градусник и записывайте показания через одинаковые промежутки). Желательно (при тестировании) определить продолжительность достижения минимальной температуры(при равных условиях).
      Сергей 72
      Техника: Ниссан Кашкай КИП Компакт
      Страна, город: Киев
      Re: Караваны HOBBY.
      Сообщение Сергей 72 » Пт мар 11, 2016 19:50
      И обратить внимание на кнопки вкл. 220 В и 12 В. на моём холодильнике контакты на них просто выпали,заменил на новые кнопки вкл.
      Egor
      Техника: VW Passat+TEC
      Страна, город: Украина Киев
      Skype: egor_ov966
      Re: Караваны HOBBY.
      Сообщение Egor » Пт мар 11, 2016 20:04
      Пламя горелки горит в трубе, а электротен вставлен в трубу, при том очень не плотно. Вот и инертность от электричества.
      Skype: SUZUMAR5
      Re: Караваны HOBBY.
      Сообщение SUZUMAR » Пт мар 11, 2016 20:16
      От 12в -будет еще дольше -тэн слабее.
        Egor
        Skype: egor_ov966
        Re: Караваны HOBBY.
        Сообщение Egor » Пт мар 11, 2016 20:21
        В принципе разница не велика, 5 Вт, и Артур (Мастер) где то писал, что после доработки проводки, у него хорошо холодильник работал от 12В.
        Skype: SUZUMAR5
        Re: Караваны HOBBY.
        Сообщение SUZUMAR » Пт мар 11, 2016 20:28
        По моему 220в-100вт а 12в 80вт -но утверждать не буду.Если очень нужно - посмотрю в гараже. :a_g_a:
          Egor
          Skype: egor_ov966
          Re: Караваны HOBBY.
          Сообщение Egor » Пт мар 11, 2016 20:31
          У меня так
          Skype: SUZUMAR5
          Re: Караваны HOBBY.
          Сообщение SUZUMAR » Пт мар 11, 2016 20:38
          Зависит наверное от объема -я видел 110вт от 220в.
            Так что могут быть разные.
              Egor
              Skype: egor_ov966
              Re: Караваны HOBBY.
              Сообщение Egor » Пт мар 11, 2016 20:42
              Ну да, у Валика 125 Вт viewtopic.php?f=15&t=5445&start=40
              valera krm
              Техника: KIP DE LUX
              Re: Караваны HOBBY.
              Сообщение valera krm » Пт мар 11, 2016 20:49
              Egor писал(а):В принципе разница не велика, 5 Вт, и Артур (Мастер) где то писал, что после доработки проводки, у него хорошо холодильник работал от 12В.
              Я старался выполнить его рекомендации, исключив автоматику защиты АКБ и немного занизив сечение. 12в имеет право на применение только для поддержания набранной температуры при переездах.
              У меня стоял для 220в- 120вт(сгоревший). Взамен привезли -110вт.
              Для 12в-100вт
              Skype: SUZUMAR5
              Re: Караваны HOBBY.
              Сообщение SUZUMAR » Пт мар 11, 2016 20:52
              Главное не переборщить.Закипит аммиак -кирдык - завоздушится. :sh_ok:
                valera krm
                Техника: KIP DE LUX
                Re: Караваны HOBBY.
                Сообщение valera krm » Пт мар 11, 2016 22:25
                SUZUMAR писал(а):Главное не переборщить.Закипит аммиак -кирдык - завоздушится
                Правильное предупреждение. При движении приходилось включать кулер
                Egor
                Skype: egor_ov966
                Re: Караваны HOBBY.
                Сообщение Egor » Пт мар 11, 2016 22:35
                А почему приходилось, как определяли что пора, какие признаки?
                valera krm
                Техника: KIP DE LUX
                Re: Караваны HOBBY.
                Сообщение valera krm » Сб мар 12, 2016 08:22
                Egor писал(а):А почему приходилось, как определяли что пора, какие признаки?
                Интуитивно. :smu:sche_nie: После включения кулера температура поползла вниз. В районе верхнего радиатора было скопление горячего воздуха(как при длительной работе от 220в. без кулера).
                P.S. Наверно лучше было написать не "приходилось" , а включал постоянно
                Skype: SUZUMAR5
                Сообщение SUZUMAR » Сб мар 12, 2016 15:09
                Egor писал(а):Ну да, у Валика 125 Вт viewtopic.php?f=15&t=5445&start=40
                Странно но у меня со старого холодильника тэн оказался 10в :sh_ok:
                  Geronymo
                  Страна, город: Рубежное
                  Караваны HOBBY.
                  Сообщение Geronymo » Пн фев 22, 2021 11:54
                  Всем привет. принимайте в компанию )))
                  Техника: Fendt Joker 530
                  Страна, город: Украина, Хмельницкий
                  Skype: vitaliy.savchuk
                  Караваны HOBBY.
                  Сообщение BRUTALIY » Вт фев 23, 2021 23:05
                  Поздравляем)
                  098-151-2-515
                  Ремонт караванов и автодомов. Установка дополнительного оборудования.
                  Ответить
                  Вернуться в «Караван (прицеп-дача)»
                  Кто сейчас на конференции
                  Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
