Караваны HOBBY.
Країна, місто: Украина
Re: Караваны HOBBY.
Нужно вынуть тэн и посмотреть его мощность.Может там колхоз,может ему приходит кирдык -необходима ревизия.
    Значит на газу нагревает быстрее.
    Востаннє редагувалось П'ят березня 11, 2016 14:41 користувачем SUZUMAR, всього редагувалось 1 раз.
      Одессит
      Ім'я: Денис
      Країна, місто: Ukraine, Odesa
      Дякував (ла): 79 разів
      Подякували: 138 разів
      Re: Караваны HOBBY.
      Повідомлення Одессит »
      Может напряжение в сети слабое? Сейчас редко бывает в сети 220В :(
      Mutya
      З нами з: Пон березня 07, 2016 09:50
      Техніка: Hobby Prestige 545
      Re: Караваны HOBBY.
      Повідомлення Mutya »
      В сети чётко 218-224в .
      Re: Караваны HOBBY.
      Mutya писав:прихожу через 1час и вот оно чудо РАБОТАЕТ.
      Значит не спешите вытаскивать холодильник. Погоняйте его(желательно под присмотром) и проверьте время запуска от 220в. ( поставить градусник и записывайте показания через одинаковые промежутки). Желательно (при тестировании) определить продолжительность достижения минимальной температуры(при равных условиях).
      Сергей 72
      З нами з: Пон квітня 16, 2012 18:49
      Техніка: Ниссан Кашкай КИП Компакт
      Re: Караваны HOBBY.
      Повідомлення Сергей 72 »
      И обратить внимание на кнопки вкл. 220 В и 12 В. на моём холодильнике контакты на них просто выпали,заменил на новые кнопки вкл.
      Техніка: VW Passat+TEC
      Skype: egor_ov966
      Re: Караваны HOBBY.
      Повідомлення Egor »
      Пламя горелки горит в трубе, а электротен вставлен в трубу, при том очень не плотно. Вот и инертность от электричества.
      Re: Караваны HOBBY.
      От 12в -будет еще дольше -тэн слабее.
        Skype: egor_ov966
        Re: Караваны HOBBY.
        Повідомлення Egor »
        В принципе разница не велика, 5 Вт, и Артур (Мастер) где то писал, что после доработки проводки, у него хорошо холодильник работал от 12В.
        Re: Караваны HOBBY.
        По моему 220в-100вт а 12в 80вт -но утверждать не буду.Если очень нужно - посмотрю в гараже. :a_g_a:
          Skype: egor_ov966
          Re: Караваны HOBBY.
          Повідомлення Egor »
          У меня так
          Re: Караваны HOBBY.
          Зависит наверное от объема -я видел 110вт от 220в.
            Так что могут быть разные.
              Skype: egor_ov966
              Re: Караваны HOBBY.
              Повідомлення Egor »
              Ну да, у Валика 125 Вт viewtopic.php?f=15&t=5445&start=40
              Re: Караваны HOBBY.
              Egor писав:В принципе разница не велика, 5 Вт, и Артур (Мастер) где то писал, что после доработки проводки, у него хорошо холодильник работал от 12В.
              Я старался выполнить его рекомендации, исключив автоматику защиты АКБ и немного занизив сечение. 12в имеет право на применение только для поддержания набранной температуры при переездах.
              У меня стоял для 220в- 120вт(сгоревший). Взамен привезли -110вт.
              Для 12в-100вт
              Re: Караваны HOBBY.
              Главное не переборщить.Закипит аммиак -кирдык - завоздушится. :sh_ok:
                Re: Караваны HOBBY.
                SUZUMAR писав:Главное не переборщить.Закипит аммиак -кирдык - завоздушится
                Правильное предупреждение. При движении приходилось включать кулер
                Skype: egor_ov966
                Re: Караваны HOBBY.
                Повідомлення Egor »
                А почему приходилось, как определяли что пора, какие признаки?
                Re: Караваны HOBBY.
                Egor писав:А почему приходилось, как определяли что пора, какие признаки?
                Интуитивно. :smu:sche_nie: После включения кулера температура поползла вниз. В районе верхнего радиатора было скопление горячего воздуха(как при длительной работе от 220в. без кулера).
                P.S. Наверно лучше было написать не "приходилось" , а включал постоянно
                Egor писав:Ну да, у Валика 125 Вт viewtopic.php?f=15&t=5445&start=40
                Странно но у меня со старого холодильника тэн оказался 10в :sh_ok:
                  Geronymo
                  З нами з: Пон лютого 22, 2021 11:15
                  Країна, місто: Рубежное
                  Дякував (ла): 7 разів
                  Караваны HOBBY.
                  Повідомлення Geronymo »
                  Всем привет. принимайте в компанию )))
                  Караваны HOBBY.
                  Geronymo писав: Пон лютого 22, 2021 11:54 Всем привет. принимайте в компанию )))
                  Поздравляем)
