Egor писав: ↑Пон січня 27, 2020 23:03
Размер палатки для Вашего прицепа по Изабелла - 1075. Все остальные бренды должны быть близки к этому размеру. Палатку брать ТОЛЬКО В РАЗМЕР!!!!!!
Именно так.Иначе,перешивая бльшую в меньшую,таких дров наломать можно...
А я готов рискнуть и купить любую больших размеров и укоротить каркас и тент ,что намного проще!
Так как искать в размер это можно только новую у дилера.
А б.у. можно искать десятилетие и то не факт ,что найдется, даже найти историю предложений в гугле нет в наличии.
Хотя сам пробовал шить палатки - в т.ч. на Скифа - но укорачивать и перешивать караванерскую... Одно время даже купил палатку под это дело - но посмотрел на крышу и понял что швейная машинка там не катит! Так и ездил с удлиненной маркизой и шторкой от китайского шатра спереди, пока не попался "универсальный" шатер Ривьера 3000
В логической цепочке "Мужик сказал - мужик сделал" почти всегда отсутствует "Мужик подумал"
тел для связи 050 999 пятьЗ восемьЗ
В приоритете ищется палатка,или частичная палатка с окнами в виде арок и обязательно усиленная пр.от ветра.
Да и подсказывает этот сайт,не обязательно на всю длину искать. https://www.dwt-zelte.de/produkte/teilz ... teilzelte/
Нравятся мне например моделиь "Фаворит 3 из их перечисленных частичных палаток.
Возможно есть где и др. похожие варианты.
Возможно кто пояснить в чем разница между частичной палатной и др. вариантами,кроме как размеров?
Мне нужна палатка только для выносной кухни и хранения в ней всего,что есть в пользовании на 3х человек.
Но должна быть очень крепкая конструкция против ветров -ураганов если такие бывают.
А так у меня ,есть маркиза на случай ,только от солнца.
Дополню-
№7 куплю б.у. или новую решетку декоративную к "Truma" для Табберта ,цвет в виде бронзы,как на фото.
Скорее они комплектуются дополнительно.
Имеют разную конфигурацию.
Бывают и красивее.
Возможно кто знает где можно новую купить,думаю там есть выбор.
А неподскажите?
Из какого металла ,или может пластик ,изготовлена эта декоративная решетка?
Какой её вес примерно?
А то может закажу из алюминия и аргоном сварят все детали и покрасивее?
Боюсь ,что в оригинале я её не найду?
Пересмотрел более сотни объявлений на мобиле де . очень редко встречаются эти девайсы.
Нашел только такие,но бывают и красивее.
Обновлю и дополню пунктов.
1-задние фонари б. У.
6-палатку от 10.75 + по шнуру. Или размер № 17-18
7-люстра потолка, оригинал. Новая или б. У. Под хрусталь в по золоте.
8-замки боковых стёкол, новые или можно б. У., без разницы.
9-люк, размер стандартный, стоковый, на потолок, только б. У. Примерные размеры на глаз 50х50 см.
10-петли дверные.
11-замки защелки, для верхних дверц полок.
12-упоры для фиксации, верхних дверц полок
13-улотнитель на входную дверь новый.
14-втулки пластиковые, для завесов входной двери, сколько см. они все одинаков ые. А то нет желания утяжку для проводов ставить. Заводские от времени, трескаются, или теряются.
15-фонарь освещения на 12вольт,с датчиком на движение.
16-ступеньку выдвижную,входную.
17-оригинальный,стояночный башмак для колёс, стоянки.
Востаннє редагувалось Сер січня 20, 2021 11:03 користувачем эксперт, всього редагувалось 1 раз.
Подскажите,неужели негде не продают новые фонари-светильники 12В с датчиком движения?
У менястоял,но вышел из строя.
Вот хочу новый купить,но негде на 12 в. нет в наличии.
Востаннє редагувалось Сер січня 20, 2021 11:06 користувачем эксперт, всього редагувалось 1 раз.
эксперт писав: ↑Сер січня 20, 2021 11:00
Продскажите пожалуйста,где можно купить новые замки на боковые стекла?
Надеюсь они все стандартные? Нужны на Табберт 1991года.
Срочно нужно!
Срочно нужно!
Дайте фото. Посмотрю. Там могут быть варианты.
Я предполанаю,что возможно некоторые уже не оригинал у меня?
Так как ,в зацепление не достают чтобы закрыть на всю плоскость.
Фото которые плохо закрывают ниже.
С алли не подходят вообще, да и мудрить не вижу смысла... Лучше поставить оригинал: https://www.frankana.de/de/fensterversc ... _208_030_6
Стоимость здесь около 12 евро.
То что одна не в зацеплении, просто нужно попробовать окно сдвинуть вправо-влево либо под ответку на стене вырезать из пластика проставочку. Причём как я писал, вначале отцентровать окно, потом с двух сторон вырезать прокладки. Такое даже с завода часто делают...
Deffi писав: ↑Чет січня 21, 2021 11:11
Спасибо!
Если заграницей и покупать то лучше и надежнее такой https://camping-megastore.gr/de/ersatzt ... -3783.html
Ну а с прямыми руками ,если негде купить в Украине,то прийдется изготавливать самому.
Слишком большой зазор,я в курсе,прокладки планировал ставить примерно по 5мм на сторону и стекло центровать прийдется.
