Оборудование для использования от солнца
- З нами з: Нед лютого 24, 2013 14:31
- Ім'я: Alex
- Техніка: Mercedes
- Країна, місто: UA, Kyiv-Cherkassy-Dnipro
Re: Оборудование для использования от солнца
Serg01 Какого-то производителя компонентов можете по опыту советовать?
Смотрел на такую панель:
AMERISOLAR AS-6P30 285 W 5BB ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
Технические характеристики AS-6P30-285:
номинальная мощность - 285 Вт;
количество шин - 5 в каждой ячейке;
допустимое отклонение мощности (толеранс) - 0...+3%;
номинальное напряжение - 31,7 В;
номинальный ток - 9,00 А;
напряжение при разомкнутом контуре - 38,7 В;
ток короткого замыкания - 9,42 А;
максимальный КПД - 17,52%;
температурный коэффициент ~ -0.41%/℃. Подробнее: https://eco-tech.com.ua/p899426810-amer ... 0-285.html
- Serg01
- З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
- Ім'я: Sergey
- Техніка: Rav4 SpaceBus
- Країна, місто: UA Kiev
- Подякували: 48 разів
Это же гиря на крыше Посмотрите вот http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 9&start=20
Это фото крыши и контроллера. Сейчас там 8 панелей и 2 таких контроллера. Во первых смешной вес, во вторых панели приклеены и прикручены саморезами (нерж), не нужно лепить кронштейны и ухудшать аэродинамику. КПД у них ок 20%. Да, гибкие панели дороже. Но преимущества неоспоримы.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Точно так в самую дырочку! У них размер полтора на пол-метра. Вес 2 с хвостом кил. Я мазал невысыхающим герметиком, как черная жвачка, липучим ппц, только мазал возле крепежных отв. а потом саморезами. По передней части (откуда встречный ветер при движении) 4 самореза. И через 2 элемента получилось еще 6 по бокам. Можно для верности еще на задней части парочку вкрутить. Но под герметик вода не попала за зиму. Я когда перетасовывал панели, чтобы четверки были одинаковыми по параметрам, под герметиком было все отлично. Пыли и следов воды не обнаружено. Сейчас кстати панели выдают мощь намного веселее, чем в прошлом году. Потому, что скомпонованы одинаковые по токам и напряжениям. Как я и подозревал. Зря я в том году не забил с Петровичем на коньяк. Но уже поздно. Петрович похоже и сам понял свои ошибки.
- IesuiT
- З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
- Ім'я: Жека
- Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
Вроде я читал, что у жесткой панели должно быть расстояние между ней и крышей для проветривания, так как на солнышке нагреваются не слабо и нужно хотя бы пассивное охлаждение.
С гибкими не так?
С гибкими не так?
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Почему не так? Тоже так. Греются. В жару прилично. Но как им сделать проветривание? Никак. Греют крышу. Летом потолок под панелями был теплый. Там где нет панелей, холодный. Делать им систему охлаждения, совмещенную с подогревом воды. Других решений не вижу. Либо зацепить их на отражающую термопрокладку как продаются в леруа-марлен чтобы цеплять за батареей и не греть стену почем зря. Легче станет крыше но не панели.
- Ім'я: Alex
- Техніка: Mercedes
Да, греть будет, однозначно, но в таком случае, на мой взгляд, пусть греет крышу, больше площадь "радиотора" выходит и деваться все равно некуда. Ну не возить же +80 кг на крыше. Или возить...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Какой контроллер и или инвертор с контроллером посоветуете?
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Инвертор у меня swipower. 2 квт на крышке написано, 2квт честных на выходе на активную нагрузку(обогреватель). Проверял лично. То-есть никаких переплат за имя. Внутри монтаж приличный, никаких соплей. Контроллер на фото по ссылке есть. makeskyblue 1 на 60а второй на 40.
А почему +80 кил? Солнечный коллектор столько не весит.
- Ім'я: Alex
- Техніка: Mercedes
Вес 1й жесткой панели около 17 кг + каркас для размещения панелей. Если даже двумя жесткими можно обойтись то под 50 кг выходит. Если больше ппнелей то и вес пойдет...
- Serg01
- Ім'я: Sergey
А, ну если использовать это балласт, который предназначен в первую очередь для установки на крыше дома, где вес не проблема, то да... Китайцы в описании к гибким панелям пишут, что для яхт, катеров, прицепов-дач. Значит такие гири в пол-центнера, не предназначенные для перемещения, лепят только наши мазохисты.
Ну кто здесь мазохизмом занимается, так нужно еще посмотреть. Большинство караванеров, в том числе и я ставили панели, когда гибкие только начинали выпускать. Цена их была заоблачная, около 300$ за 100w. Свою первую 150w я брал за 220$. А крепились они алюминиевыми профилями, где весу 2кг. И без всяких дырок в крыше, и нормальной вентиляцией для правильной работоспособности панелей.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Возможно если 1-2 панели, то вес и не велик. А если 8 соток? Да по 15-20 кил? Считай везешь бесплатного пассажира на крыше. Ладно если прицеп не высокий а если 2.50? Интересно как это можно закрепить такие гири не сверля крышу? Я видимо чего-то упустил
- З нами з: Нед квітня 24, 2016 17:33
- Ім'я: Владислав Юрьевич
- Техніка: Ивеко
А сколько А/Ч аккумуляторы позволяют работать всю ночь холодильнику и морозилке ? Если не секрет.
- Ім'я: Alex
- Техніка: Mercedes
Производители компрессорных холодильников до 85 см высотой указывают расход от 90 до 110 квт в год. Т.е. если им верить, то математика дает до 300 ват в сутки. 1 акб 100 амперчасов может спокойно питать до пары суток без последствий для акб. Как на практике, пока не знаю.Владислав Юрьевич писав:А сколько А/Ч аккумуляторы позволяют работать всю ночь холодильнику и морозилке ? Если не секрет.
Это при идеальных условиях, т.е. если его не открывать. При потере холода, потребление соотв. возрастает и там уже будут другие цифры, учитывая, что в жару компрессор почти не будет выключаться.Diamond писав:Производители компрессорных холодильников до 85 см высотой указывают расход от 90 до 110 квт в год. Т.е. если им верить, то математика дает до 300 ват в сутки. 1 акб 100 амперчасов может спокойно питать до пары суток без последствий для акб. Как на практике, пока не знаю.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Андрей. В самую точку. Только с поправкой, если голодать по ночам. А днем пусть работает. Панели восполнят все. Вот этот момент, что в жару компрессор не выключается не потому, что не хочется ему, а потому, что внутри в прицепе жарко и холодильник еще больше греет. Стенки холодильника не идеальны в смысле теплоизоляции, сзади радиатор (иногда в боковых стенках радиатор) не может охладить достаточно фреон, отсюда снижение кпд. Потому выход один-выносной радиатор.
