SpaceBus
- З нами з: Сер червня 12, 2013 23:26
- Техніка: додж рам +прицеп
- Країна, місто: Винницкая об смт.Вапнярка
- Подякували: 15 разів
Re: SpaceBus
По правде чем больше тем реже бегать, все заключается в пространстве каравана.
В прицепе у меня стоит два бака по семьдесят литров, но в кузове пикапа вожу по Украине бак на триста, хватало всегда не злоупотребляя душем.
В автобус была возможность вместо одного топливного бака поставить бак на воду, поставил на 400.
А сколько человек у пас планируется путешествовать? А сколько каждый ваш член использует в сутки воды?Вот когда вы это определите - тогда и поймёте какой вам нужен бак. Кстати у меня на 75 литров.Serg01 писав:Есть вопрос. В караванах стоят баки с водой (технической-руки помыть, посуду, душ и тп.) На сколько литров и у кого на сколько хватает?
- Serg01
- З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
- Ім'я: Sergey
- Техніка: Rav4 SpaceBus
- Країна, місто: UA Kiev
- Подякували: 48 разів
Re: SpaceBus
Когда люди делают караваны серийно, они чем-то руководствуются. Меня интересует результат-объем бака(ов). По этим результатам я и буду делать свои баки. Отписавшимся СПАСИБО
Re: SpaceBus
Сергей, у меня в караване штатный бак в переднем рундуке на 12 литров - хватает с головой и считаю, что это даже много. Ведь этим баком пользуются только в дороге, во время перездов и ночёвок на заправках и парковках. На длительной стоянке у меня расход воды в среднем 50-70 литров/сутки и соответственно я пользуюсь наружными баками. Это подкатной Акваролл на 40 литров и есть на 30 литров пластиковый. Попросту перекидываешь помпу и всё. Считаю, что это лучшее решение и большие баки нужны только в кемпере, а не в караване.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Re: SpaceBus
У меня есть свободное пространство между полом и днищем. 250мм высоты. Это высота фермы. Как его использовать, если для доступа нужно либо пол поднять (сейчас это можно, пока пол не приклеен к трубам), либо днище снять, а это тысяча+1 саморез.
Недоступный объем это 250Х1200Х3200мм. В дороге туда доступ через днище проблематичен. Лючок вырезать сзади и удочки заталкивать, так я не рыбак а удочек туда пол-базара влезет либо пол лючками поуродовать. Вот и думаю... Баков наклеить можно любой конфигурации и легких (на фото видно вес перегородки) но заправлять уже по приезду.
Re: SpaceBus
Полностью согласен с Андреем . Какой бы бак не стоял - всеравно не хватит. У меня бак на 50 литров и штатный расходник на 15 . Большой бак заливаю только в дальние поездки , где проблема с чистой водой чтобы не тратится на питьевую воду в бутылках и использую ее только для чая и готовки . Мытье посуды , внутренний душ в дороге -все из малого штатного расходника в который периодически заливаю воду из альтернативных источников канистрой. В местах где есть водопровод подключаю караван к сетевой воде через шланг и бортовой штуцер . Суточный расход воды на двоих в приделах 40-60 литров. Не думаю что разумно перегружать караван избыточными баками с водой - Вам же его прийдется еще и буксировать п Поверте в любую поездку ,даже короткую , груза набирается ( на наш взгляд самого необходимого ) выше всех норм загрузки , так зачем переть еще и лишнее ?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А какой смысл в заправке по приезду ? Если вода рядом -не проблема поднести суточную норму , если далеко не натаскаешся всеравно. Нужна вода питьевая , а тех. везде можна найти -не в пустыню же Вы собрались
- З нами з: П'ят вересня 02, 2016 21:00
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Все просто... только монтаж на полу... и закрывачка такая там не работает.Serg01 писав: либо пол лючками поуродовать. Вот и думаю...
А вообще емкости заложить изначально в конструкию с возможностью их промывки (слиавное отверстие) а вывести всего то горловину под насос в укромных местах, это до 100 мм все то.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Re: SpaceBus
Компрессор классный (наверно) но там вроде написано 100 пси, это всего 6.8 бар. Цена какая интересно? Мне бы такой не подошел точно. Мой самодельный только включается на 7-ми и качает до 8-ми. Это рабочее давление подушек. Сначала думал, какой купить. Есть взрослые, качают до 10-ки, но стоят под 2 сотни денег. Конструкция смехотворная, на манжетах кожаных . В моем случае производительность была не важна. А важно давление. Пересчитал, купил болванок Д16Т. Фрезернул корпус, цилиндр, туда впрессовал гильзу от амортизатора (ф40) точнул поршень, кольца (фторопласт ф16К20) и коленвал. На оэликсе нашел болгарский моторчик на 36в от старых эвм с офигенным крутящим моментом. Динамо сливен. Вместо передней крышки (задняя с щетками) прикрутил сделанный корпус. Точнул головку цилиндра с клапанами, все собрал. На али купил step-up чтобы с 24в получить нужные 36в. 1200вт. (на фото за компрессором, не видна) Подключил к выходу компрессора манометр. Когда тот показал 22кг/см, возрадовался . Все. Рессивер это баллон от фреона. Штуцера повваривал. Плату управления развел, траванул, спаял. Набросал прогу для ардуины. По ходу корректировал. И на отдыхе тоже. Интересно было.
Пысы. Разница лишь в том что мой работает на пол-мощности, а покупной работал бы на 90%. А это ресурс. И надежный запуск. Может Вам d29k3 не нужно такое давление. Главное чтобы он работал не в режиме "на усер"
- Serg01
- Ім'я: Sergey
А так супер много ли для счастья человеку надо? Потрогал мираж руками? А то некоторые тут сомневались в его существовании
Востаннє редагувалось Пон травня 13, 2019 10:05 користувачем Serg01, всього редагувалось 1 раз.
