Трансформер от Валентина… next…
Serg01
З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
Ім'я: Sergey
Техніка: Rav4 SpaceBus
Країна, місто: UA Kiev
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 48 разів
Повідомлення Serg01 »
А в жару на солнце серого цвета пластику не будет кирдык от нагрева? У меня черный греется на солнце до 70 а белый до 40-50 градусов. И как Вы углы так четко выгнули? Вырезали сектор или натягивали угол на форму? Если вырезали то чем склеили?
Техніка: Honda + трансформер
Країна, місто: Днепр
Подякували: 17 разів
Re: Трансформер от Валентина… next…
Повідомлення Valentin »
Края серого цвета это не пластик, это стеклоткань с эпоксидкой, пластик в центре крышки и согнут спереди и сзади...
Serg01
Ім'я: Sergey
Эпоксидку и стеклоткань шпаклевали автошпаклевкой или эпоксидкой с тальком/микросферой?
... второй вариант...
Serg01
Ім'я: Sergey
Микросферу шкурить тот еще подарок. Но размешивается легче. Тальк ложится вообще сказочно! И шкурится легко. Но как то неокрашенные поверхности белеют со временем подозрительно...К чему бы это? Эпоксидка от ультрафиолета выпадает?
Насчет цвета эпоксидки ничего не скажу, я поверхность сразу красил, касаемо остального, согласен...
Serg01
Ім'я: Sergey
А эпоксидку/стеклоткань как соединяли с пластиком? На клей, заклепки или...? Там как бы должно быть герметично все...
Использовался и клей и герметик, пластик заходит на стеклоткань с припуском... как бы все герметично... :-):
Serg01
Ім'я: Sergey
Я тут щупаю почву насчет кондея. И холодильника заодно. Компрессора для фреона на 12 или 24в стоят дурных денег оказывается...наверно придется таки запитывать от инвертора. Может есть какие-то идеи?
Serg01
Ім'я: Sergey
Прикидывали, вроде должно ватт 300-400 хватить (мощность компрессора).
В мою концепцию караванинга (! :-): ), т.е., стиль отдыха, кондиционер не вписывается, слишком многим для этого надо жертвовать, я за разумный компромисс, тут дело вкуса...
Serg01
Ім'я: Sergey
А холодное пиво с рыбкой? :sh_ok: Насколько я разобрался, идеальный вариант это холодильник с выносным радиатором. Эффективнее не внутри воздух греть а уличный. Насчет вкуса 100%, люди с палатками отдыхают и не особо похоже огорчены. В Санжейке был целый палаточный городок на площадке прибл 50 на 100, вонь от туалета, мусорника, шум соседей их видимо не напрягает совсем... Я вечером проходил мимо и офигевал... Хорошо что места всем хватает и мы стали метрах в 500 от них!
Serg01
Ім'я: Sergey
Валентин, тут по ходу вопросик возник. Я так понимаю, это чудо инженерии может и зимой принимать гостей верно? Как вообще организовывают отопление? Чтобы эта ботва не стоила дороже прицепа. Идея печки от запора? Или полноценный газовый котел с антифризом в трубах? Я тут размышляю, может когда буду разводить водяные трубы, сразу кинуть на отопление, пока перегородок нет? А радиаторы? Разбросать автопечки по отсекам?
Serg01 писав:А холодное пиво с рыбкой?
Ничего не имею против холодильника, работающего от газа, для каравана нормальное решение. С другой стороны, для меня это не очень актуально, я не часто выбираюсь на природу дольше 3-4 дней подряд. Давно сделал хороший термобокс, проблема ушла...
Serg01 писав: Как вообще организовывают отопление?
В этом прицепе поставил газовый конвектор, раздувки там нет, но и прицеп не большой.
Пока не знаю, как будет греть, и какой будет расход газа, в сезон испытаю. Конвекторы б/у относительно не дорогие, надо только жиклеры менять на сжиженный газ.
От "запорожца" печки не привлекали, они шумят и электричество потребляют, да и на газ их еще и переделать нужно. По водяному отоплению у меня мало информации, самому интересно...
Serg01
Ім'я: Sergey
Меня смущает при использовании сжиженого газа зимой очень большая вероятность замерзание баллона. Его либо внутри греть тем же конвектором, либо использовать жидкую фазу. Второй вариант не подходит, значит нужно греть. Вопрос как. При использовании жидкостной системы отопления, можно использовать жидкую фазу и автомобильный редуктор 2го поколения, накрутив там нужное давление. С конвектором это не прокатит. Хотя..... .....Если подумать..... ....Можно выхлоп зигзагом завести, чтобы дул на днище баллона. Как вариант, сделать термокожух на баллон, внизу вход выхлопа с коллектора а сверху выход. Но то, что эта проблема вылезет зимой, это к гадалке не ходи!
Serg01
Ім'я: Sergey
Добрый день Валентин. Ну как, прошел тренсформер тест-драйв?
Serg01 писав:Добрый день Валентин. Ну как, прошел тренсформер тест-драйв?
Пока нет, готовлюсь... :-):
свежие фотки, люк, совмещенный с солнечной панелью:
Serg01
Ім'я: Sergey
Требуем фото на закате!!! :bra_vo:
Очень возможно, что нижеследующие фотки были сделаны на закате (только внутри мастерской)… :-):
Доклеил ковролин внизу бортов:
Смонтировал люк с солнечной панелью, там еще будет москитка:
Сварены навесные кронштейны для перевозки лодки:
и кронштейны для тента:
Заднее окно (открывающееся) с двойным остеклением, там тоже будет москитка, на нем нет выступающих частей ни внутри, ни снаружи, иначе борт не сложится…
Откидная полочка над кухонным блоком:
Наружные съемные ящики с замочками для мелочевки:
Павел-1
Дякував (ла): 233 рази
Подякували: 31 раз
Повідомлення Павел-1 »
Валик! Очень классно получилось! :co_ol: :co_ol: :co_ol: . (ты шурупы в дверях прикрутил? :-) )
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
