220в или 12в.
220в или 12в.
Вот обратил внимание на шильдик с телевизора в соседней теме.Вопрос собственно в том - что судя по шильдику потребление тв от 220в -1.5а ,а от12в - 5.0а .Потребление инвертора (холостой ход)0.5а.
- IMG_6795.JPG (41.97 Кіб) Переглянуто 1381 раз
- ValentinZX
- Подякували: 16 разів
Re: 220в или 12в.
В телевизоре встроен блок питания 220-12.
Так зачем из 12В инвертором поднимать до 220В с потерями на самом инверторе 0,5А, а потом снова преобразовывать до 12В?
Не проще ли сразу подключиться к аккумулятору?
Надпись "DC input 12V/5,0A" это требуемое питание, а не потребляемый ток, рекомендуется не меньше 5А. Потребляет он меньше, величина меняется, в зависимости от яркости, громкости и т.п.
Re: 220в или 12в.
Если блок питания на12в 5.0а значит может быть такое потребление?Пусть меньше - но на 220 всего 1.5.А может быть меньше - ведь это максимум.Валентин -замеры делал?
- ValentinZX
Re: 220в или 12в.
Я не делал никаких замеров, ибо нет такого телевизора с DVD-приводом.
И мне не надо замерять, запас по 12В достаточный.
Re: 220в или 12в.
Да дело не в запасе. Если передавать с каравана в караван то потерь будет меньше когда передавать 220в а не 12в.Это к примеру.
- Ім'я: олег
- Подякували: 226 разів
Инвертор или АКБ
Имеется инвертор с запасом по мощности который включен и питает морозилку , также есть TY 12-220 и антенный чсилитель 12-220 ,вопрос к електромеханикам и просто знающим : как целесобразнее подключить телевизор и усилитель, на АКБ илиже на инвертор 220 .Вопрос сбережения емкости АКБ.
- З нами з: Вів березня 04, 2014 00:22
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 22 рази
Re: 220в или 12в.
в предыдущем караване у меня был блок питания к антенне на 12В, по сути 12 вольтовая вилка с димером.старшой писав: как целесобразнее подключить телевизор и усилитель
- З нами з: Нед листопада 06, 2016 20:02
- Ім'я: Валерий
- Техніка: Фиат Дукато
- Подякували: 42 рази
Re: 220в или 12в.
Все зависит от того как далеко расположены ваши потребители от аккумулятора. На большие расстояния передача эл. энергии проводится на повышенном напряжении.
- Miron
- З нами з: Нед жовтня 23, 2016 14:59
- Техніка: Газ 3110+ Kip Kl40 Deluxe
- Країна, місто: пос.Петриковка Украина
Re: 220в или 12в.
У меня точно такой телик. Потребляет с приставкой Т2 около 3,10-3,20А, в режиме DVD 4,05-4,15A. Громкость и яркость значительного изминения не дают.
- Ім'я: олег
Re: 220в или 12в.
Поставим вопрос по другому:при включеном инверторе для большей сохранности емкости АКБ телик и усилитель подключать к батареи или же на мнвектор ?
- Техніка: прицеп
- ValentinZX
- Техніка: прицеп
Re: 220в или 12в.
тоже на аккумулятор, хотя смотря какой контролер, если 30А то можно и на выход на потребители с контролера.ValentinZX писав:Телек с усилком на контроллер.
- Ім'я: Валерий
Re: 220в или 12в.
Я у себя в бусе поставил три солнечные батареи по 120 вт., подключил параллельно. Через контроллер на 30 А, идет зарядка на два аккумулятора АGМ емкостью по 100 Ач, соединены параллельно. С аккумуляторов у меня выходят две цепи, одна на 12 вольт, это освещение в бусе и зарядка телефонов, планшетов и т. д. Вторая цепь, пошла на инвертор мощности 1,4 квт. с правильной синусоидой. Здесь длина цепи подключения 50 см. С инвертора сделана разводка сети 220 вольт. сюда подключен обычный бытовой холодильник 115 ват., работает на отдыхе летом постоянно, также подключал телевизор, компьютер, и т. д. Еще сделана розетка для подключения, в случае необходимости, от источников питания в кемпингах и на стоянках.
- З нами з: Сер січня 22, 2014 14:27
- Техніка: Опель Вектра,Kip 42t
Re: 220в или 12в.
Разговор про фото вверху темы (которое ты Саша выставил). Когда Антон SAU выставил телеки на продажу,мой друг Мирон забронировал его на несколько секунд раньше меня....в итоге у него 22",у меня 19".
Re: 220в или 12в.
А что с фото не так?
