Не запускается холодильник от газа(((
Все що пов'язане з газом, опаленням та системами кондиціювання.
Компас
З нами з: П'ят серпня 12, 2011 13:56
Техніка: Dethleffs Fiat Ducato 1,9 TD 91 г.
Країна, місто: Бровары (Киевская обл.)
Re: Не запускается холодильник от газа(((
Повідомлення Компас »
А то ещё забывают иногда, что надо ручку регулировки утопить и подержать так, пока газконтроль сработает, и только потом уже отпускать :-).
seawanderer
З нами з: П'ят квітня 12, 2013 23:23
Ім'я: Валерий
Техніка: Pajero Wagon IV + HOBBY 540UL
Країна, місто: Украина,Черноморск
Skype: seawanderer13
Звідки: Украина-сейчас ДОМА )) ... короче 4 недели в море 4 дома )))
Повідомлення seawanderer »
... сегодня выехал на ревизию каравана... на боеготовность так сказать на любой выезд... холодильник не запускается ... искры вообще нет ... ни слабой ни сильной... полная тишина... где можно купить пьезо на холодильник в коммлекте? ... нужно разобрать для показа .. как образец..на длину итд ?
Если тебе роют яму - не мешай ! Закончат - сделаешь бассейн ...
andrey4314
З нами з: Сер лютого 29, 2012 13:23
Техніка: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
Країна, місто: Кривой Рог
Skype: andrey95607
Повідомлення andrey4314 »
Брал давно, здесь http://gaztech.ua/knopka-piezo-beretta-50034.php все подошло как родное.
valera krm
З нами з: Сер січня 13, 2010 22:20
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Подякували: 14 разів
Повідомлення valera krm »
seawanderer писав:сегодня выехал на ревизию каравана... на боеготовность так сказать на любой выезд... холодильник не запускается ... искры вообще нет ... ни слабой ни сильной... полная тишина... где можно купить пьезо на холодильни
А может попробовать с проверки контактов ?
seawanderer
Ім'я: Валерий
valera krm писав:
.... глючил через раз... наверно пришло время заменить...надо менять сам блочек пьезо ? Или всю линию включая кнопку и линию...и сам контакт на искру?..
seawanderer
Ім'я: Валерий
seawanderer писав:
valera krm писав:
... ну вот опять искры нет ... вынул из ниши холодильник... снял керамический запальник с горелки ...покрутил ...почистил .... поставил на место в горелку... искра через десять раз нажатий кнопки ... подумал хотя бы поджечь горелку...собра всё ... холодильник в нишу и нихрена совсем искры нет ... задолбало... опять тот же вопрос что искать кнопку пьезо или всё вместе с керамическим электродом и с проводом ? :ps_ih:
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
seawanderer писав: нажатий кнопки ...
Я уже писал, что перед каждым сезоном начинал с профилактики кнопки т.е. обработка WD. Тьфу, тьфу..-помогало.
Валерий Фёдорович, а я уже писал WD ЭТО ЗЛО!!! Не нужно его пшикать во все свободные дырки!!!
Валера.
1. Проверь работает-ли сама кнопка. Если работает хорошо.
2. Заизолируй провод от кнопки до запальника... Лучше одень на него резиновую шлангочку... Только не разрезай её, а одень. Сними провод и просунь сквозь шлангочку...
Чаще всего просто провод пробивает на корпус...
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
Deffi писав:WD ЭТО ЗЛО!!!
Если не контрафакт, то не совсем(сейчас XADO нормально работает). Бывает, это зло хорошо выручает. Кроме того после обработки WD немного обработать нормальной силиконкой. Хотя согласен, что злоупотреблять ВД не нужно
ВД или другие аналоги не расчитаны что-бы их запшикивали в кнопки пьезоподжига. И уж точно нельзя запшикивать в газовые краны!!! Краны нужно смазывать, а ВД вымывает смазку!!! Тем самым делая ещё хуже!!!
seawanderer
Ім'я: Валерий
Deffi писав:Валерий Фёдорович, а я уже писал WD ЭТО ЗЛО!!! Не нужно его пшикать во все свободные дырки!!!
Валера.
Женя... всё снял как ты говорил.. заизолировал ...зачистил контакты ... кнопка работает исправно... закрепил электрод в паре с датчиком ... протестировал в сборе ...искра есть при каждом нажатии кнопки ... собрал холодильник ...запихнул назад в нишу... подключил... искры нет :wo)(ll: что это может быть ?
Ну знач при сборе где-то возможно провод прижимаешь в металу...
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Повідомлення старшой »
Валера, у меня тока на ТРУМЕ кнопка в руках работала ,а в сборке на отопителе то да то нет-пробой на корпус кнопки. Поставил от газ. колонки. Может чем поможет.
Повернутись до “Газ та його споживачі, опалення та кондиціювання”
