TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
- ValentinZX
- Подякували: 16 разів
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
С дверью вроде бы получилось.
При замене петель на рояльную, полотно двери сместилось влево на 5 мм.
С замками наверху и внизу решил вопрос перемещением ножек, а центральный замок - пришлось немного подпилить петельку на косяке.
Но это минутная подгонка.
Дверь не захотела закрываться, мешает выключатель с розеткой.
Буду подрезать отверстия и смещать на 3-4мм.
- ValentinZX
С розеткой разобрался, сместил в сторону.
Часа полтора мучений и на полу ковролин.
Это лекало. Теперь по нему можно делать любое покрытие, тёплый пол и т.п.
Я по нему приготовлю несколько полотен. Загрязнилось - на выброс.
На этом есть несколько ошибок. Поэтому это черновик.
Кстати, совсем другой звук в салоне.
В бак воды установил электроды для датчика уровня воды. На днях смонтирую электронику.
- ValentinZX
Обживаемся, добавляем уют.
Смонтировал гибкий карниз, пошили шторы.
Теперь визуально можно отделить гостиную зону.
- ValentinZX
Хозяйка не против, она уже привыкла к нашей "выставочной" жизни.
- ValentinZX
В преддверие праздника сегодня дежурил на работе, полдня возился с домиком.
Начал с неудачной попытки регулировки тормозов. Но потом бросил это дело, поскольку все люфты, зазоры в пределах регулировочных норм, указанных в инструкции Al-Ko.
Вторым делом, после долгого обдумывания и подготовки, сварганил крепления для баллонов.
Вот теперь они надёжно закреплены, я спокоен.
Снял все шторы и тюли со всех окон на стирку.
Надо всё дособирать до слёта, осталась неделя с хвостиком...
- ValentinZX
После подвешивания штор выяснилось, что в коридоре по центру явно темно.
Пробегая по рядам Леруа-Мурлена, прихватил эдакий канделябр, сегодня пришурупил его на потолок. Тем самым скрыл ещё Голландские дырки, которые своим наличием делали мне нервы.
Теперь ломаю голову, как к нему дотянуть провода.
Ничего, придумаю. Не впервой)))
- ValentinZX
До слета в Жулянах успел практически все записанные пункты (27) по доделкам в караване выполнить.
Остались пару вопросов, но они не связаны с техникой.
"Мы готовы к сезону!" - обрадовался я.
Но не тут то было...
По возвращении каравана в бокс после слёта, пропел прощальную песню и остановился мувер.
Причём прямо в воротах. Ни вперёд, ни назад.
Левый привод - ок, а правый - только моторчик жужжит и не двигается.
Сегодня полез под караван, надо ж разобраться с немецкой техникой.
Полностью мувер снимать не пришлось, это обрадовало.
Снять электромотор с редуктором оказалось проще простого, всего три болтика м6.
Отсоединил и отложил в сторону мотор, с ним всё в порядке.
Теперь вскрываю сам редуктор.
И сразу стала понятна причина...
Слизало в "0" все шлицы пластиковой шестерни.
После праздников поеду заказывать на заводе изготовление двух одинаковых шестеренок, но не из пластика, а из бронзы.
По образцу.
Образец - ещё живая шестерня левого редуктора.
Так что не всё так плохо и страшно.
Отпишусь и раскажу, как оно чинится
Далі буде
По образцу.
Далі буде
- ValentinZX
Заказал.
Но не всё так просто, как хотелось бы.
На шестерне шаг не метрический, а дюймовый.
Соответственно нет таких фрез.
Поэтому заказал изготовить две шестерни и два червяка род метрику, иначе скорость приводов мувера была бы разной.
Ну и стоимость выросла до 3000грн.
Эх...
Эх...
- ValentinZX
Я в этом не спец.
Я заказал на том заводе, на котором заказывает авиазавод Антонова.
Мне нет смысла им не доверять.
- Ім'я: Денис
- Подякували: 138 разів
Это потому что мувер английский?
Интересно, неужели реально есть разница стандартах шага в червяках и шестернях, изготовленных для рынков Европы и Великобритании?
Ведь Carver и Truma имеют общие корни производства..
Валик, ты контакты и шаблоны не теряй! У меня тоже мувер аналогичный. Вдруг чего случится ;)
- ValentinZX
У меня мувер арийский.
Породистый REICH GmbH
Regel- und Sicherheitstechnik
- ValentinZX
Шикарный комплект!!!
- ValentinZX
Сегодня собрал редуктора мувера.
Перепрессовал подшипники на червячных валах, набил смазку.
Состыковал с моторами:
Ну и вечером привёз это дело к прицепу.
Установил на мувер.
Проверил.
Погонял без нагрузки.
А потом покатал прицеп.
Всё супер.
Одной проблемой меньше. Ура)))
Установил на мувер.
Проверил.
Всё супер.
- З нами з: Нед листопада 27, 2016 20:58
- Техніка: Скиф, КИП 50TDB,соната, Хайс 4/4
- Країна, місто: Умань
Рад, что все с мувером у тебя ок.ValentinZX писав:Сегодня собрал редуктора мувера.
Всё супер.
Перед выходными собрались уезжать
домой с отдыха. Ставил караван в лесу с
помощью мувера. Загрузились, включил мувер,
левая сторона затрещала и заклинила....
Пришлось выталкивать вручную
караван на более свободное от деревьев место. Тяжелый блин...
Сразу вспомнил твою тему, решил ли ты проблему я не знал,
так как с 26 мая в лесу без интернета. Прочитал, что ты решил
проблему, ну и слава Богу. Есть к кому обратиться за помощью.
Ну вот сегодня дошли руки до мувера. Мувер трумовский.
Открутив три винта м6, предстала вот такая картина:
дом 2 http://dom2su.ru/sv-serii/
Правда, это уже после чистки, а перед этим звездочки и цепь были
в засохшем глиноземе, ну шо в кирпиче. Короче, накрылся в звездочке подшипник
и оторвало шток:
Редуктор работает - ура!!!! Подшипник ш.8 диам. 10*26 нашелся в гараже у товарища.
Отделался легким испугом.
Завтра прихвачу полуавтоматом шток и постановка на место.
Вывод - если попадаешь в грязь, мувер нужно вычищать от грязи не
только снаружи,
но и откручивать вот те три винтика м6....
З.Ы. Если есть к кому обратиться за помощью,
проблема не так уж и страшна.
Валико
- ValentinZX
Да уж. Почти месяц тут ничего не пишу.
Впрочем ничего особого по технике не делалось.
Только некоторые давнишние хотелки.
Поскольку в связи с загрузкой на работе, не то, чтобы в отпуск, тут бы выспаться немного...
По этой же причине, вожделенное море увижу только в середине августа. Эхх...
Вернусь к технической сути.
Заметил что-то неладное в показаниях вольтамперметра солнечных панелей.
Тестер в зубы, телефон в руки и бегом не крышу каравана.
Вскрытие короба с диодом:
Причина ясна - попадание воды.
Пару консультаций с Женей Дэффи, Володей Попутчиком...
Радио рынок.
Покупка двух более мощных диодов Шоттки с радиаторами и термопастой.
Паяльник.
Соединение панелей с проводами напрямую и перенос диодов в салон, от воды подальше.
О чудо! Всё заработало, заряд пошёл, как прежде.
До полной автономности не хватало одной вещицы. Свершилось.
Установил.
Теперь уже и самому стало сложно разобраться с тем, что наваял:
Поскольку на крыше таки есть "гнездо", а в салоне телевизор, надо бы это дело сростить.
То ли стандарты другие, то ли голова в тарелке накрылась...
Короче, сейчас занимаюсь самой тарелкой.
Самому не справиться, поэтому вызвал мастера по сателлитам, будем адаптировать и настраивать.
На днях похвастаюсь ещё одним "украшательством" технической начинки.
Хочу на море. Ещё месяц...
Радио рынок.
Паяльник.
Установил.
- ValentinZX
Сделали украшательство))
Панелька управления пневмой:
Панель управления основными системами:
Вечером установлю.
Вечером установлю.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
