АКБ в караване или доп АКБ в автодоме
Re: АКБ в караване или доп АКБ в автодоме
А кто что скажет о том, как инвертор заряжает АКБ?
- VE-Droid
- З нами з: Суб серпня 29, 2009 12:32
- Техніка: LR Defender + Hobby Exclusive 540
- Країна, місто: Шепетовка - Москва
ООО!!! Жесть)))) Снимаю, шляпу. Как раз Виталию подойдет по масштабам!Василий писав:Вот фотка соединения тягача и трейлера силовым кабелем . Сечение 35 квадратов , номинальный ток розетки 150 ампер. До 190 акб доходитдо 80 ампер - есть прибор в трейлере.
Я лично отказался от громоздких решений, но видя такое, Василий, просто выпал в осадок!
А подписи у меня пока нет... придумаю напишу. :)
Мой с функцией зарядкиVE-Droid писав:Дык инвертор не заряжает АКБ, а наоборот ее садит при работе.BRUTALIY писав:А кто что скажет о том, как инвертор заряжает АКБ?
Чёт я не понимаю, на инвертор подаётся 12 вольт, а выходит 220. А для заряда, нужно подать 220, а на выходе получить 14 вольт.
Виталик, давай или паспорт от инвертора, или хотя-бы фото инвертора, с его входами и выходами.
То вот вопрос в том, насколько качественно инвертор справляется с этой самой функцией зарядки?
Хреново ! У него кпд когда с 12 на 220 - 90 процентов . Но так как там нет транcфоматора ( там стоит гирлянда полевых транзисторов одинаковых на радиаторе количество их тупо зависит от мощности ) то на обратное с 220 на 12 преобразование тоже стоят на том же радиаторе другие полупроводники и выходной ток у них маловат . Т.е. если с нормальным зарядным можно дать ампер 20-30 то здесь будет в лучшем случае ампер 5 не более.
По пасспорту 10, т.е. реальных наверное 5. Это означает, что он будет делать это долго?
Конечно . Хотя надо посмотреть какой емкости ты поставишь батарею. Самый оптимальный ток 1/10 от емкости акб. Хотя в жизни бывает по разному . Разряженную в корягу батарею гена колбасит таким током что мама не горюй ! Я поступил проще - сделал самодельное зарядное на 30 ампер это когда надо по быстрому зарядить мои большие акб. Если не надо торопится есть покупное зарядное с максимальным током 5 А подключил на стоянке и пусть потихоньку заряжает , для батареи так лучше. В этом сезоне заменил батареи - хватило на 4 сезона.
Я хочу поставить тяговую соточку
А почему именно тяговую ? Я просто этот вопрос штудировал настойчиво ит что получилось - самый лучший вариант из свинцово кислотных батарей по сохранению энергии, возможности глубокого разряда, и долговечности это стационарные батареи , но они и самые тяжелые . Выпускаются элементами по 2 вольта и емкостью 200 А/ч делает Курский аккумуляторный завод. Элементы довольно большие в высоту и куда то по умному поместить их в трейлер довольно проблематично. Потом идут тяговые как на болгарских погрузчиках тоже можно найти по 2 В элементы и они тоже не боятся глубокого разряда. Но по опыту эксплуатации погрузчиков у меня на предприятии держат емкость они нормально гдето года четыре , а потом начинают быстро саморазряжаться. Они еще называютя панцирными батареями . Есть еще вариант использования щелочных тяговых АКБ , я видел на Тарханкуте у одного парня , но тему не исследовал , поэтому пока сказать про них ничего не могу . Может у кого есть опыт общения со щелочными АКБ? В общем остановился на обычных 6СТ-190 от грузовиков . Вес 52 кг одна. Реальная отдача 1,9 кВт/ч. Неплохие днепропетровские батареи. Курские дерьмо лучше даже не связываться.
К сожалению собственного опыта в караванинге маловато, поэтому всю инфу беру с нета. Тяговые, т.к. они предназначены именно для этих целей, а именно для глубокой разрядки.
http://kiev.prom.ua/p665339-akkumulyato ... govye.html
Довольно весело. Я летом брал 190 днепровские по 1000 . А мне кажется глубокий разряд ваще то не актуально т.к. все инверторы имеют защиту от глубокого разряда. Сначала звуковую , а затем если ты на это дело положил он тупо отключается и все. Как впрочем и при перегреве. У меня компрессорный стационарный холодильник стоит и когда он включался при разряженной батарее то инвертор нагло так орет, но работает до 10,5 вольта.
У меня на инверторе только телик, ресивер и ДВД. Все остальное (свет, компрессор) уже на 12В
Для воды
