Бытовые холодильники 220V в караванинге.
Країна, місто: Украина
Ну это кому как. :uch_tiv:
Приходится размораживать.
    VDoc
    З нами з: Сер червня 22, 2016 16:51
    Ім'я: Василий
    Техніка: Subaru Forester + LMC 430 P
    Країна, місто: Беларусь,Минск
    Повідомлення VDoc »
    Василий писав:Восемь лет пользую бытовой компрессорный холодильник Тошиба 100 литров вместо газового стандартного - выбросил за ненадобностью , солнышко 2х175 вт , акб 2 х 225 а/ч , силовая розетка от тягача на 150 ампер военная и инвертор на 1,7 кВт. Про газовые аммиачные даже думать забыл , все работает как дома .
    Вот и я сейчас стою перед дилеммой.При наличии в кастенвагене одной панели 160 Вт и аккумулятора 100 а\ч дополнить их аналогичными и купить маленький бытовой компрессорный холодильник на 220 В (подключив через инвертор,изготовленный на базе компьютерного бесперебойника ),или искать другие варианты. Абсорбционники утомили летом,так и жди от них подвоха с подпорченными продуктами. Автомобильные компрессорные 12В-ные по цене соразмерны стоимости всего перечисленного электрооборудования вместе с бытовым холодильником 220 В. При этом они обычно маловместительны, неэргономичны для размещения продуктов и собственного размещения(ларь-сундук),достаточно прожорливы ,дороги и проблематичны в обслуживании.Тряска в кемпере обычно послабее,чем в трейлере...
    Вот и думаю.
    Valeriy
    З нами з: Нед листопада 06, 2016 20:02
    Ім'я: Валерий
    Техніка: Фиат Дукато
    Країна, місто: Украина, Запорожье
    Подякували: 42 рази
    Re: Бытовые холодильники 220V в караванинге.
    Повідомлення Valeriy »
    VDoc Правильно, добавляйте аналогичной мощности солнечную панель и аккумулятор. Насчет компьютерного бесперебойника, хочу предостеречь, боюсь что это устройство, вам не обеспечит правильную синусоиду. Для компрессорных холодильников, нужен инвертор с правильная синусоидой. Вам, проще тогда попытаться подобрать бесперебойник от газового котла и его переделать в инвертор, они с правильной синусоидой.
    VDoc
    Ім'я: Василий
    Повідомлення VDoc »
    Расчет у меня простой.110 к Вт в год/12 мес/30 дней=305Ватт/сутки,что при напряжении в 12 вольт составит 25 Ампер.Допустим,что-то потеряем на преобразовании инвертором в 220 В.Пусть даже за сутки уйдет 30 А,это менее 1/6 емкости аккумуляторов.И при этом энергия будет возобновляться от 320 Вт солнечных панелей,пусть даже с минимально возможной силой в пасмурные дни.Думаю,что на выходные 2-3 дня будет хватать с запасом.А в солнечные летние дни и того поболее.Но за то получаем полноценный холодильник,в котором не будешь бояться за сохранность продуктов.Да и от газовых балонов почти нет зависимости.
    Valeriy
    Ім'я: Валерий
    Подякували: 42 рази
    VDoc Примерно так я и делал расчет. Все нормально. Поздняя весна - лето - ранняя осень, никаких проблем.
    ValentinZX
    Техніка: LX470+TEC Siena-485
    Подякували: 16 разів
    Повідомлення ValentinZX »
    То есть, если моя морозилка потребляет 185 кВтч/год = 500 Вт/24ч = 21 Вт/час, при пусковой мощности 140 Вт, то от аккумулятора в сутки она "сожрёт" около 40А?
    Хватит ли моей солнечной системы (2*200Вт панели + 170Ач аккум + 30А контроллер) на работу морозилки в автономке?
    Пусковая мощность 140Вт, какой инвертор покупать?
    andrey4314
    З нами з: Сер лютого 29, 2012 13:23
    Техніка: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
    Країна, місто: Кривой Рог
    Skype: andrey95607
    Подякували: 4 рази
    Повідомлення andrey4314 »
    Энергопотребление холодильников и морозильных камер,(во время отдыха ) напрямую зависит не от цифер написанных на шильдике холодильника или морозилки. А от количества заложенных и потребляемых продуктов. То есть если я потребляю 10 л. пива, а мой сосед 3 л. пива в сутки, при этом у нас одинаковые морозилки, то потребление электроэнергии у нас будет одинаковое?
    Валентин для твоей морозилки вполне достаточно будет одной 200вт. панели и 170а/ч аккумулятора, при условии что панель будет выносной и вертеться по солнцу. А ко второй панели докупай аккум и подключай прицеп. У меня так 2 панели по 100вт. и аккум 190а/ч для морозилки а 150 и 30вт. на питание прицепа. На счет инвертора уже обсуждали, минимум 1.3квт. кратковременно. Если хочешь набери пообщаемся.
    0962319829
    Я так понимаю разговор идет о режиме автономки? :du_ma_et:
      andrey4314
      Skype: andrey95607
      Подякували: 4 рази
      Да. При покупке прицепа сразу расчитывал только на автономку.
      0962319829
      В таком случае -на сколько дней вы рассчитываете. :uch_tiv:
        andrey4314
        Skype: andrey95607
        Подякували: 4 рази
        Полтора-два месяца на Арабатке, три года подряд. Раньше Крым, так само. По месту на рыбалку 3-4 дня. Или я не правильно понял вопрос.
        Сколько дней чего?
        0962319829
        Андрей -правильно ты все понял.Я это к тому - что на 2-3 дня достаточно 2х акб заряженых дома,а по приезду домой снова зарядить.На большую автономку и посчитать как то трудно.Если потребление можно (приблизительно)посчитать то количество компенсации (солнечных)дней посчитать просто не возможно -вот и приходится все делать с большим запасом.Наличие большой емкости акб решает только кратковременно так как акб нужно компенсировать и в тоже время использовать потребители.
          Никого не хочу ни в чем убеждать - это мысли в слух. :uch_tiv:
            vvs10
            З нами з: Сер липня 27, 2016 23:02
            Ім'я: Владимир
            Техніка: Trafic+MovanoCasten+RiverCamper
            Країна, місто: Черкассы
            Подякували: 3 рази
            Повідомлення vvs10 »
            Valeriy
            Зображенняхостинг изображений
            Насколько хватает вентиляции. как на фото? Придвинут полностью к стенке? И за холодильник Saturn 2950, он же климатического класса ST +18+38. В весенне-осенний период, когда стартует при более холодной температуре, проблем нет? И как долго пользуетесь? Я сейчас тоже озадачен той-же проблемой, не хочется выкладывать 1000ойро, за схожий обьем, Saturn сейчас 3150гривен, и инвертор как у Вас +- 5000, хотя инвертор нужен и так, есть на борту 2 - 190 акб. добавить солнце и контроллер =- 300 дол.
            andrey4314
            Skype: andrey95607
            Подякували: 4 рази
            Сербан писав:На днях я тоже у них купил вот такой http://www.leoton.ua/ups-fort-gx1s.php, но пока морозильную камеру не купил,так что проверка будет позже!
            Серый а может лучше сразу холодильничек небольшой. Он не намного мощнее 80-90ват. зато и морозилка и полноценный холодильник. Тем более я думаю что проблем с его перевозкой у тебя не возникнет. Посмотри на этот, цена гуманная, за пересылку платить не надо, жена будет довольная с не испортившимися продуктами и ты с холодненьким из морозилки. https://www.olx.ua/obyavlenie/holodilni ... 6df6880dc6
            0962319829
            Сербан
            З нами з: Суб лютого 27, 2016 18:47
            Техніка: Вито-112 в поиске каравана :)
            Країна, місто: Украина Черновцы
            Повідомлення Сербан »
            Спасибо Андрей
            Valeriy
            Ім'я: Валерий
            Подякували: 42 рази
            vvs10 Холодильник купил зимой в начале 2016 года. Весной, в начале лета периодически запускал для проверки работоспособности. С середины июля 2016 года и по конец августа 2016 года он у меня работал в эксплуатационном режиме. Были загружены скоропортящиеся продукты, мы поехали на отдых.
            Холодильник установлен в нише над аккумуляторами. Аккумуляторный отсек имеет вентиляцию, а из него есть вентиляция ниши для холодильника. Сзади внизу ниши зазор 10-15 см., сзади вверху ниши 1- 2 см. Боковые зазоры в нише примерно 1,5 см. Кузов буса изнутри обклеен одним слоем изолона толщина 8 мм., поверх него наклеен еще один слой изолона толщина 10 мм. с отражательной пленкой. Все это обшито фанерой толщина 8 мм. Фанера покрыта яхтенным лаком. В этом холодильнике испаритель установлен в боковых стенках холодильника. Они при работе постоянно немного нагреты, поэтому, для улучшения вентиляции по бокам ниши поставил вентиляционный решетки. В крыше буса установлены два люка для вентиляции. При движении в грузовом отсеке прохладно и никаких проблем нет вообще. Во время стоянки на море, если стоять на берегу, (кемпинг на Арабатской стрелке) за счет легкого морского бриза в грузовом отсеке, также температура не высокая. Во время стоянки в Железном Порту (кемпинг Приморье) после полудня, наружная температура воздуха, думаю была 40-45 градусов, в самом грузовом отсеке было жарко. Территория кемпинга огорожена забором, ветра не было. Бус стоял посреди поляны, что бы было больше солнца для солнечных панелей. Для снижения температуры, внутри грузового отсека, приходилось периодически дополнительно приоткрывал заднюю дверь буса. Холодильник работал в обычном режиме. Чаще лазишь в него, чаще включается после этого, меньше лазишь стоит держит температуру. Летом боковые стенки холодильника нагревались сильнее. Меньше этого холодильника и более дешевого в Украине я не нашел. Поэтому взял этот. Холодильники подобного класса собираются из одних и тех же деталей, конвееры может только разные. У холодильщиков это называется ширпотреб. Особых нареканий на его работу в интернете я не нашел. У меня пока никаких претензий к его работе также нет. Ситуация по этому вопросу примерно такая.
            vvs10
            Ім'я: Владимир
            Подякували: 3 рази
            Сегодня купил http://comfy.ua/holodil-nik-vestfrost-vd141-r-w.html. Понравился отличной независимой морозилкой - с дверкой на уплотнителе, и полностью литым внутренним обьемом, будет удобно мыть. Странно, что обьем Сатурна и Вестфроста написан одинаковым, хотя размеры Веста побольше и радиатор снаружи. С Леотоном созванивался, за GX 2t без зарядного сказали 7200 - 10%. А кстати, на нем микроволновку не пробовали включать? Валерий можно Ваш тел? Или в ЛС. Поспрашивать.
            Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
            За счет того, что холодильник нужен на катер, кроме денег - не хотелось резать корпус под вентиляционные решетки холодильника на газу.
            Valeriy
            Ім'я: Валерий
            Подякували: 42 рази
            vvs10 Телефон можно. Не знаю только, будут меня ругать или нет, Вроде не должны. Пишу. 068 955 98 01. Звоните по этому номеру. Если есть скайп, то давайте лучше в скайпе. Вот мой скайп valerij0610. Наберите завтра или когда будет удобно если будет компьютер включен отвечу. Там я вам могу показать фото грузового отсека, как я постепенно собирал его. Микроволновку не пробовал включать, но разговаривал с производителями, то говорили, что можно. Только при пользовании микроволновкой, надо отключать холодильник. Мощность микроволновки должна быть где-то 600-1000 ватт. Там пускового тока как у эл. двигателя холодильника нет поэтому превышения по мощности тоже нет.
            Valeriy
            Ім'я: Валерий
            Подякували: 42 рази
            vvs10 Владимир, вот адрес сайта на котором в прошлом году я видел продажу солнечных панелей. http://xn--80ajjin2aw.od.ua/colnechnie-paneli. я с ними разговаривал, но панели не купил. Сейчас я смотрел там только маленькие панели, ты можешь перезвонить уточнить, если есть интерес. Это адрес сайта, где продают аккумуляторы http://www.logicfox.ua/catalog?id=1199 у них я покупал два AGM аккумулятора по 100 Ач, они меня в прошлом году не обманули. Высылаю адреса как обещал.
            stomsb
            З нами з: Нед березня 11, 2012 20:18
            Техніка: Q7+Hobby 400SFE
            Skype: stomsb
            Повідомлення stomsb »
            Добрый день!Вчера купил 2-х камерную Delfa 138,пятый год выезжаем на Тассос в Грецию,на острове очень плохо с молочкой,да и остального кроме рыбы не ахти,по этому затариваемся в Пловдиве в метро,все в 2 раза дешевле,на караване стоит панелька алтек 150,ИБП Logicpower LPY-B-PSW-1000VA,и 100 амг ВВ,заехал к Паркеру-дотяну до кемпинга 5 -7 часов светлым днем?Говорит позвоню Василию,он практик,конечно правильнее поставить еще 150-ку+100а/ч,холодильничек приглянулся 45,5 см ширина и 42 л морозилка,какие будут мнеия?Спасибо Сергей
            Повернутись до “Обладнання 220 вольт”
