Замерзает газ
- VikiVik
- З нами з: П'ят січня 04, 2013 20:48
- Техніка: syzyki SX-4 Hobby Deluxe
- Країна, місто: Kiev
Re: Замерзает газ
Одним из наиболее важных свойств пропана и бутана, отличающих их от других видов автомобильного топлива, является образование при свободной поверхности над жидкой фазой двухфазной системы жидкость - пар, вследствие возникновения давления насыщенного пара, т.е. давления пара в присутствии жидкой фазы в баллоне. В процессе наполнения баллона первые порции сжиженного газа быстро испаряются и заполняют весь его объем, создавая в нем определенное давление. При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. Испарение сжиженного газа в баллоне продолжается до тех пор, пока образовавшиеся пары сжиженного газа не достигнут насыщения.
Это свойство пропана и бутана позволяет хранить газ в небольших объемах, что очень важно. В качестве примера рассмотрим рис. 1. Давление насыщенного пара бутана составляет 0,1 МПа при 0 °С и 0,17 МПа при 15 °С, а давление насыщенного пара пропана при этих же температурах 0,59 и 0,9 МПа соответственно. Это различие приводит к значительной разнице в давлении смеси при изменении пропорции пропана и бутана. Давление растет при увеличении температуры, что приводит к большим изменениям объема сжиженного газа, находящегося в жидком состоянии. Следовательно, если сжиженный газ в жидком состоянии полностью заполняет баллон и температура продолжает увеличиваться, то давление будет быстро расти, что может привести к разрушению баллона.
Поэтому никогда не заполняйте баллон сжиженным газом полностью, Обязательно оставляйте паровую подушку, объем которой равен 10% от полной емкости баллона.
Эти два газа (пропан и бутан) различаются между собой температурой кипения, при которой они переходят из жидкого в газообразное состояние. Пропан перестает переходить в газ и остается в жидком состоянии при температуре -43 °С, для бутана эта температура равна 0° С.
Рис. 1. Зависимость давления насыщенных паров пропана и бутана от температуры
В условиях холодного климата (или зимой) в сжиженном нефтяном газе - смеси пропана и бутана, - предназначенном для использования в качестве автомобильного топлива, должен преобладать пропан для лучшей газификации смеси. На газозаправочные станции, поступает сжиженный нефтяной газ двух марок: летний ГТБА - пропан-бутан автомобильный с содержанием 50 + 10% пропана, остальное бутан и зимний ПА - пропан автомобильный с содержанием 90 + 10% пропана. Изменение давления насыщенных паров Р смеси пропана и бутана в зависимости от температуры в баллоне показано на рис. 2.
Относись к Другим ТАК, как ТЫ хотел-бы чтобы Относились к тебе!!!
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Re: Замерзает газ
Вывод очень прост. Надо греть баллон.
Я поставил баллон от ГБО в теплом жилом пространстве, теперь все работает ни чего не замерзает.
Заправлять удобнее, на любой заправке, дешевле, за месяц эксплуатации той зимой ни разу не сливал газ, ни капли отстоя не скопилось.
Всем советую.
Что то типа как тут: viewtopic.php?f=82&t=2985&p=70632&hilit=Гбо#p70632
С вентиляционной камерой и фильтром, как у Алигатора.
Всем советую.
- Ильич
- З нами з: Чет червня 16, 2011 20:35
- Ім'я: Віктор
- Техніка: VW T4 CARAVELLE GL
- Країна, місто: Харків
- Дякував (ла): 120 разів
- Подякували: 173 рази
Re: Замерзает газ
Внимательно изучив форум, решил узнать какой газ продается у нас на заправке .Заправка ОВИС,Харьков, рядом со стоянкой прицепа. Спрашиваю заправщика:"Газ летний или зимний?", немая сцена и ответ:"Мужчина, это газ...он газ и нет такого понятия летний/зимний!" Зашел к кассиру, спрашиваю о газе, в ответ услышал-"Газ Полтавский!". А потом посоветовал посмотреть сартификат, который висит на видном месте. Посмотрел, написано ПРОПАН 50+10...значит летний...Интересно, есть-ли на заправках Харькова газ 90+10?
- poputchik
- З нами з: Пон квітня 11, 2011 22:08
- Ім'я: Владимир
- Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
- Країна, місто: Украина!!!
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 6 разів
Re: Замерзает газ
Я имел неосторожность такое спросить на заправке Сан-Ойл под Одессой, думал меня сдадут в психушку. Смотрели как на инопланетянина!
Это ещё не ФФФсё!
Как раз в это время подъехал сливаться газовоз, я спросил у водилы, тот выпучив глаза ответил, что 14 лет возит газ и про такое вообще слышит впервые!
Это ещё не ФФФсё!
