С момента покупки сделано и доработано следующее:
1. Восстановлен и усилен стол-трансформер в гостином блоке.
2. Восстановлен и закреплен холодильник, в который добавлен термометр и система контроля температуры конденсаторного контура с вентиляторами и различными вариантами включения при разной наружной температуре.
3. Тотально изменена система освещения салона. Всё на светодиодных лентах. В различных вариациях, и по периметрам, над всеми окнами, и на потолке, и светильники для чтения. Дополнительно смонтировано наружное освещение. Все сервисные люки с подсветкой с отработкой на герконовых реле. Кроме того, под настроение, можно включать RGB ленты по всему салону.
4. Электроснабжение концептуально выполнено на 12В от AGM аккумулятора 170Ah, с зарядкой от гибких морских солнечных панелей 2*200Вт с контроллером 30A. От внешней сети 220В в минимальном достатке - только 4 розетки и питание холодильника. При подаче внешнего напряжения 220В система автоматически переключается на питание от электронного блока питания 30А. В салоне установлены 6 розеток 12В для подключения зарядных устройств и мелкой электроники. Для контроля электроснабжения/потребления установлены вольт-амперметры.
5. Установлен 12В LED-телевизор 16" на кронштейне, с возможностью разворота в направлении спальни, или в гостиную. Спутниковая антенна DVB-S, DVB-T. Универсальный ресивер под спутниковое ТВ и под Т2.
6. Аудиосистема на базе автомагнитолы Pioneer с CD, AUX, USB. Причём звук от телевизора или видеопроектора 12В подключен через AUX-вход магнитолы. Акустика - 4 динамика Pioneer (добавлю экономичный компактный сабвуфер). Антенна FM с отдельным включением усилителя сигнала на крыше каравана.
7. Установлен газоэлектрический (газ/220В) бойлер для горячего водоснабжения Truma 14л с дистанционным управлением и отдельным газовым баллоном 11л.
8. Заменены смесители, дополнительно смонтирован люк со смесителем для подключения внешнего душа.
9. Система раздувки отопления салона переделана на 12В, с установкой пяти бесшумных вентиляторов на выходных соплах с отдельным включением в спальню/гостиную и основного вентилятора 12В с регулировкой скорости ШИМ-регулятором. Дополнительно в корпус конвектора установлен компактный электрический нагреватель 800Вт 220В с интегрированным роторным вентилятором.
10. Установлена камера заднего вида с беспроводным модулем, в тягаче установлен монитор на зеркале 7" для удобства вождения на трассе.
11. Подвеска каравана дополнена пневматическими подушками, что позволяет существенно изменять клиренс на бездорожье. Для этой системы дополнительно стационарно установлен двухпоршневой компрессор и система контроля давления.
12. Установлен мувер REICH с дистанционным управлением и с силовым выключателем в отдельном лючке.
13. Заменены люки на крыше. Установлен дополнительный сервисный люк. Всего их 3 по периметру.
14. Заменено и существенно усилено днище в переднем рундуке.
15. Предпалатка Isabella Commodore 3*5м перепрошита, восстановлена. До укомплектована фронтальным тентом с боковыми стенками. Так же для кратковременных поездок используется удобная лёгкая предпалатка StarCemp 2*2м.
16. Установлен дополнительный бак воды 70л, итого запас воды 100л.
Всего 16 пунктов, а работы на полгода)))
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
igres писав:Цель достигнута и на продажу
Ну уж нетушки)))
Будем кататься!)))
