Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
- Вячеслав Фотограф
Re: Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
Мой караванчик получил новое место жительства :)
Сегодня, после подъёма ворот гаража, общими усилиями 3-х человек Невядов был поставлен в гараж. Завтра выложу фотки)
Подъём ворот гаража мне обошёлся в 8 тыс. грн по кругу "под ключ"- это перетаскивание эл. провода выше под крышу, выбивание бетонной плиты-перекрытия над дверями, покупка металла на перекрытие, цемент, краска.....Я не делал ничего.
Делали мои гаражные ребята-соседи, которые ремонтируют в гаражах всякую всячину.
Теперь начну обустройство гаражика " под себя"- стеллажи, окультуривание, утепление и всё такое :) Потихоньку.
Нюанс такой- нужна лебёдка для затаскивания. Сам не затолкну.
У пана Деффи заказана новая солн. батарея на 200Вт-обычная, моно. Теперь общая суммарная мощность у меня будет 300Вт. Должно хватать......Жду. Обзор выложу.
Всё относительно.....
- З нами з: Сер червня 29, 2016 10:53
- Техніка: ZAZ Forza
- Країна, місто: Украина, Полтава
- zello: tutvv1
А фото гаража до "подъема" и после - будут?Вячеслав Фотограф писав:Мой караванчик получил новое место жительства :)
Скорее всего будет видеокурс "Подъем ворот гаража. Для чайников".
- Вячеслав Фотограф
Не будет видеокурса. Надо быть спецом, или хотя бы в первом приближении понимать, о чём речь идёт, а я в этом ноль полный- там строители консультировали мужиков, какая-то усушка-утяжка бетона..., блоки-балки, уголки-швеллеры, сварка и так далее......Скорее всего будет видеокурс "Подъем ворот гаража. Для чайников".
Фотки сделаю подробно и выложу, не добрался ещё до гаража.
Только что приехал с Эпицентра.Цены такие:
Покупал 3 стеллажа- один большой 5-полочный= 780 грн., два маленьких пятиполочных по 380 грн, пенопласт для утепления 30 мм по 9 грн\лист, клей для пенопласта, которы Невядов клеил типа пены-Саудал= 150 грн большой баллон, кисточки по 12 грн для промазывания рамы.
Хороший раскладной стульчик был за 200 грн, типа такого как на видео ниже,ьлчнее, один в один, но с плотной тканью.Купил.
- Вячеслав Фотограф
Добрался до гаража. Невядов получил прописку в сухом уютном гаражике)), а я - отдых от обработки фото и видео в виде отделочных работа там же.
Общий вид выглядит так:
Поднятая область выделена зелёными точками.
Внутри Невядов устроился очень даже гут и ещё куча места+подвал для всяческой всячины.Закатывается спокойно ( по размерам), колёса приспускать не нужно.
Более крупный план угла.
Изнутри это выглядит так
Еще осталось убрать электровремянку снаружи, подключить часть розеток внутри, утеплить весь гараж пенопластом, поставить зацеп для лебёдки, ветроупоры для ворот- остальное по мелочи.
- Вячеслав Фотограф
Пришла солнечная панель 200Вт.
- З нами з: Вів березня 04, 2014 00:22
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
сразу бросается в глаза тонкий белый провод от панелей до контролера. Он потянет без потерь 11А ?
- Вячеслав Фотограф
Он совсем не тонкий Видимо, визуально кажется тонким.RomanenkoAleksandr писав:сразу бросается в глаза тонкий белый провод от панелей до контролера. Он потянет без потерь 11А ?
4 квадрата разве тонкий?
- Техніка: прицеп
Жека, визуально кажется тонким :)Deffi писав:4 квадрата разве тонкий?
- Вячеслав Фотограф
- tri_v
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 23:22
- Техніка: Berlingo + Burstner 3804
Крокодилы на АКБ лучше заменить на автомобильные клеммы, т.к. случайное скидывание одного из них может вывести из стоя контроллер.
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Зачем не отапливаемый гараж утеплять пенопластом? В чем будет его функция?
Точку росы возможно будет затянуть до внутренней поверхности при данных условиях маловероятно.
Поскольку это гараж, а не жилой дом.
Укладку пенопластом по внутренним поверхностям в данном случае я приветствую.
В зимний период это даст ряд преимуществ.
Это и быстрый нагрев воздуха внутри гаража до вполне комфортной температуры, при этом существенная экономия на источник тепла, будь то электро конвертор или гаражная буржуйка, или эффективный "буллерьян".
Для смещения точки росы будет недостаточно времени, даже суток.
Слава, утепляй не только стены, но и крышу, и ворота.
Но не забудь про вентиляцию!
- Вячеслав Фотограф
Гараж, где стоит авто, у меня утеплён уже 2 года.Тупо пенопластом по всем стенам , потолок и ворота.Результат-на улице минус 15, внутри минус 3 или минус 5.Это без отопления. Когда протапливал печку- на улице минус 15- минус 18 примерно, внутри + 20 стабильно.
После утепления в помещении пропадает волглая сырость,становится комфортно.Пенопласт недорогой, чего бы и не сделать, ума тут большого строительного не нужно.
Вентиляция есть-дырки в задней стене и в передней. Их можно полностью, или частично закрыть.
- Вячеслав Фотограф
Спасибо! Символичненько, агаКлассная фотка.Реклама как эпиграф выглядит. Шикарный момент поймали!
- Вячеслав Фотограф
- Техніка: прицеп
А где платье? : ))Вячеслав Фотограф писав:Навстречу счастью )) Черновцы, случайное фото
почему там дикий пересвет?
