TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
По развесовке.
Ничего лучше, чем то, что получится, уже не придумать.
Увы, для хоть какой-то развесовки по колёсам, в сложившейся ситуацией с аккумулятором, придётся возить с собой запас воды в 35-литровом баке.
Это уже необходимость.
Верхний бак туалета - сливать, бойлер тоже.
Ой СтрашновастенькоValentinZX писав:придётся возить с собой запас воды в 35-литровом баке.
Эх... Не было печали...
Пока караван в бункере Пиночета, вынужден снова засучить рукава и поработать.
Начал с палочек для полотенец.
На старых фото до покупки они там были:
Но голландцы всё "лишнее" поснимали. Приходится докупать, ну хотя бы для того, чтобы дырки от шурупов скрыть.
Разобрал и освободил пространство под спальней и перетащил аккумулятор к нише, для завтрашней его туда установки. Тяжёлый падла ("нехороший человек, редиска"):
На стенку за трумой повесил контроллер, реле, клеммную коробку и автоматы 16А, приготовился к подключению солнечной системы к существующей системе каравана:
Панели уже смонтированы на крыше:
Теперь надо всё это сростить проводами и закрепить...
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Как вариант - возить с собой блины от штанги. Для развесовки.valera krm писав:Ой СтрашновастенькоValentinZX писав:придётся возить с собой запас воды в 35-литровом баке.
Нужно искать еще варианты из туристического "шмурдяка"(каркас для палаток, сковородки и др.). Боольшая роскошь возить ненужные блины(ну-если только не для тележки за водой ездить ) да и очень прыгать они там будут. У меня запаска ездит в прицепе (подвесное убрал для проходимости) и я ооочень недоволен(обкладываю--расклиняю мягкой обувью)ValentinZX писав:Как вариант - возить с собой блины от штанги. Для развесовки.
А расскажите про это реле. какие его функции? Предстоит такая-же работа.На стенку за трумой повесил контроллер, реле, клеммную коробку и автоматы 16А, приготовился к подключению солнечной системы к существующей системе каравана:
Реле будет выполнять функцию автоматического переключения источника электропитания.
"По умолчанию" - солнечная система.
При подключении каравана к сети 220, реле переключает нагрузку на блок питания.
Ничего сложного.
Ничего сложного.
Как мне такое сделать? можете описать подробней какие детали? и схемку какую-то
Я в своём штатном БП оставил только корпус и клеммы. Всё остальное - трансформатор, выпрямитель (условно постоянный ток), слабое реле (10А) выкинул в утиль!
Выше я неоднократно говорил, что со штатным БП не хотят работать современные электронные (особенно ШИМ) приборы!
И светодиоды работают в состоянии полуфазы, долго не проживут.
Как вы сняли стекло с фонаря? У меня не получается боюсь сломать в отверстие под отвертку нажимать в верх или к прицепу?ValentinZX писав:При проверке и прозвоне электросистемы (от машины) выявилось вот это недоразумение:
Рассыпался один контакт.
Может у кого валяется в гараже что-то подобное?
Или цоколь, или похожий контакт?
Сам фонарь такой:
Отверткой подковырнуть и тянуть на себя.
Фиксирующая канавка на плафоне по всему периметру.
- Dobermann
- З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
- Ім'я: Максим
- Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
У меня новые треснули так. Нежные они. и снимаются с трудом. Когда ставишь назад - не перепутать положение верха и низа, там канавка для отвода влаги есть. Она внизу должна быть.
И послала жена его за ёлкой!!! Уж послала так послала...
Братство Мобильных Санузлов - БМС
Ещё на одну головную боль меньше.
Вчера закончил глобальную работу над энергонезависимостью.
Солнечные панели приклеены. Разводку проводов по крыше и герметизацию выполнил в субботу:
Аккумулятор встал как родной в проём под барной стойкой, визуально кажется, что это штатное заводское место.
закреплён очень надёжно и крепко:
А вчера весь день занимался подключением проводки в шкафу.
Получилось всё именно так, как и планировал.
Основное электроснабжение каравана - от аккумулятора с подзарядкой от солнечной системы.
При подключении каравана к сети 220В (при появлении напряжения на блоке питания 12В), автоматически происходит переключение нагрузки с одной системы на другую и обратно.
Так что на длительной стоянке, при авариях/переключениях/отключениях внешней сети 220В, в караване этого не почувствуется.
Теперь мы полностью готовы к поездкам куда бы то ни было.
Из нерешённых вопросов (памятка для себя):
- подключить заново и закрепить дополнительный стоп-сигнал;
- поменять розетку на тягаче, вывести дополнительные провода 12В, задний ход;
- подключить и сростить с машиной камеру заднего вида;
- подобрать спутниковый или Т2 ресивер под тарелку, скорее всего придётся вызывать к каравану установщика;
- установить другие баки запаса воды.
Шпильки крепления аккумулятора идут насквозь через пол?
Валик! А что я не заметил есть ли свет в холодильнике или в планах ?
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
