Ремонт опорных домкратов прицепа.
Re: Ремонт домкратов прицепа.
Проблема открытых смазанных резьбовых соединений это песок и грязь, которая липнет не смазку...а потом работает как наждак...съедая резьбовые соединения...
ПОЧТИ В ТЕМУ.
У меня на кемпере выездная ступенька электрическая (там привод моторный и зубчатая передача). Я как положено набецал туда смазки, а потом в инструкции вычитал: НЕ СМАЗЫВАТЬ, ЛИПНЕТ ПЕСОК И ГРЯЗЬ, что приводит к повреждению узла.
Попробуй керхером все вымыть , отшибает все. Когда разбирал тормоза думал как помыть что-бы чисто было для подшипников и применил керхер , обычный бытовой на 100 атм. Стало хорошо.
Вопрос не в том как отшибать грязь....вопрос в том что нельзя смазывать винт....когда винт сухой то и грязь к нему липнуть не будет....
Ну а как правило все винты на подъемных домкратах имеют защитное покрытие, а гайка вообще сделана из какого то сплава, это все для того чтобы защитить данный узел от корозии....в случае с заменой гайки на самодельную стальную надо сделать слегка прослабленную резьбу , для того что бы гайка не приржавела к винту....потом сорвать трудно особенно когда долго не пользуешься прицепом (после зимы например)....проверенно на собственном опыте....
- Nick Parker
- З нами з: П'ят квітня 15, 2011 01:20
- Техніка: BMW X5 3.0dX, Hymer Nova-S
Давай Василий! Мы ждем с нетерпением!
Мой телефон +38(063)-237-70-50, Аксессуары для автодомов - Сюда
Итак , штатные домкраты иногда не выдерживают при большом стечении помошников и гнутся. Ремонтируя трейлер решил до кучи и отремонтировать домкраты , благо срезал их в самом начале ремонта уповая на то , что буду их делать в гараже когда пойдет дождик.
Со среды дождик периодически напоминает о себе , поэтому есть время для их ремонта. Так они выглядели после демонтажа
Это остатки после отбраковки ненужного
Основной механизм домкрата остается, требуется заменить только подъемную ногу . Она П образного сечения со стороной основания 40 мм , т.е. подходит труба квадратная 40 мм . Толщина металла 2 мм там и там . А для усиления берем уголок 15 мм . У него толщина полки 3,5 мм .
Длина ноги 440 мм , длина усиливающего уголка 380 мм , что бы не мешал кинематике узла в сборе.
Находим сварной шов в трубе - это будет верх мы его потом удалим , а с нижней стороны привариваем усиливавющие уголки . Я варил в тисках и прерывивистым швом - целым смысла для прочности в данном случае нет , а в тисках для того что бы не повело .
Затем все зачищаем болгаркой с толстым диском ....
А затем удаляем той же болгаркой только с тонким ( режущем) диском или электролобзиком с пилкой по металлу ненужную часть ноги .
Для сборки применил нержавеющий крепеж - чуть дороже , но того стоит !
В итоге вот ...
Одно хочу посоветовать - применяйте защиту ушей - у меня от болгарки они чуть не отвалились! А в остальном , думаю надо раз в год чистить винт металлической щеткой и смазывать . Винт и хитрая гайка на всез домкратах были в идеальном состоянии , только срани на них было .....
В итоге вот ...
Нужен совет
При откручивании левого заднего упора(лапы) на KIP провернулся болт выходящий из днища прицепа. Буду очень признателен дельным советам для решения данной ситуации.
P/S Вспомнил пословицу "Семь раз отмерь и один ......." т.к. стал туго вращаться винт. Решил снять его и отревизировать, а можно было всё это сделать не снимая
Re: Нужен совет
Совет может быть один. Болт нужно извлечь. Тут наверно общего решения нет. Срезать, высверливать, делать болгаркой надрез под отвёртку... Вобщем пробовать варианты...
Re: Нужен совет
Так туда ни ножовкой, ни болгаркой не достатьDeffi писав:Срезать, высверливать, делать болгаркой надрез под отвёртку...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это нужно пол внутри вскрывать ?Deffi писав:Болт нужно извлечь
Re: Ремонт опорных домкратов прицепа.
Зачем вскрывать? Сверху шляпку должно быть видно. Максимум линолиум подрезать на месте болта...
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
По идее все они сквозные.Я ступеньку срезал изнутри.
Как вариант - приварить к выступающей резьбовой части железяку, открутить, железяку отрезать.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
http://caravaningclub.by/viewtopic.php?f=45&t=1019http://caravaningclub.by/viewtopic.php?f=45&t=1019
Продублирую, может кому пригодится, только не смейтесь громко.
Недавно приобрел сварочный аппарат. Кое-что брутальное варил со штатным щитком.
Из Китая приехала маска- хамелеон. Надо что-то поювелирнее попробовать...
Вспомнил, что одна пластиковая гайка на лапе с сорванными штифтами , выскакивает из поводка.
Из подручных материалов соорудил такую скорлупу поверх
Красным нарисовал срезанные штифты, которые нужно восстановить.
Ни у кого такой нет! Поверка чрезмерными усилиями на излом показала, что изделие получилось прочнее заводского и при этом сохранило все положительные свойства фторопласта.
Если вдруг таких фасонных трубок под рукой не окажется - можно наварить с торцов две шайбы через полоски металла ,а к ним болты М8.Шляпки обрезать.
Самым бесполезным оказалось делать с такими раструбами по краям. Самому смешно сейчас.
Мне почему-то подумалось, что шайбы не подойдут, потому что будут цепляться за нитки червячного винта при перемещении и будет клинить.
Балбес... Ведь там всё движется синхронно, поэтому без разницы попадёт шайба в канавку или нет
Добавлено спустя 54 секунды:
Сезон откатал - держится самовар
О- спасибо. Бум щупать. Получается, что он насквозь ?Deffi писав:Максимум линолиум подрезать на месте болта.
Да.valera krm писав:Получается, что он насквозь ?
Щупать удобно небольшим магнитом.
Спасибо за совет.Deffi писав:Щупать удобно небольшим магнитом.
