Еще одна рессорная подвеска
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Re: Еще одна рессорная подвеска
indi
Алексей, подскажи как собрать штатные рычаги со ступицами в мост?
Интересует как обрезать/разобрать и как сварить геометрически правильно? Оси строго в линию, или закладываются какие-то углы развала/схождения?
- indi
- З нами з: Нед грудня 02, 2012 16:08
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
- Дякував (ла): 22 рази
Виталь,у меня было просто.
Сняли будку,сняли ось с рычагами.Это и был шаблон для вваривания новой трубы.Трубу подобрал с таким рассчетом,чтоб она охватила полукругом ступичные края рычагов (само собой,внутренний диаметр трубы и пришлось прорезать в боковых стенках торцевых концов квадратные окна,что б "надвинуть" трубу на рычаги) .После того как обварились,мастерски болгаркой отрезали рычаги от старой оси.Потом уж позаваривали-поусиляли места крепления новой оси к экс-рычагам.
Более-менее про ось у Sergik :
http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... =15&t=1278
Там только на подрамник вся подвеска завязана.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Воистину ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО!!!indi писав:Виталь,у меня было просто.
А я уж было начал придумывать раму с отверстиями под ступичные болты...
СПАСИБО!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
После прихватки снимал барабан, подшипники и окончательно обваривал? Дополнительно охлаждал ?
- indi
На здоровье!
Нет.Сразу после снятия с рамы ось раздели догола,что б не перегреть чего-нить.
Зато потом обратная сборка и регулировка тормоза наката превратились в пол-дня ползанья под караваном и еще пол-дня из-под него вылазанья . Но оно того стоило.Отвечаю
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Буду продолжать, дабы не плодить одинаковые темы.
Сегодня сделан мой первый шаг к осуществлению задуманного.
А задумал: поставить караван на рессоры+ пневмоподушки для регулировки клиренса.
Вечерком поставил прицеп на подставки и скинул балку.
Пару фоток:
Из подручных материалов соорудил такой стапель.
Резиножгут устал и вылез осмотреться.
При беглом осмотре нашел усталостную трещину на месте сгиба рамы.
Рессоры хочу поставить снаружи рамы. Видно, что расстояния впритык. Может быть даже придется удлинять ось и расширить колею.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Видно, что в ненагруженном состоянии рычаг уже близок к горизонтали. Резиножгут мертвый.
Забавная шильдочка на оси... Интересно, что там такое 25 км/ч?!
Аммортизаторы бережно сняты, вытерты промасленой тряпочкой, прокачаны и ждут нового хозяина - в моей рессорной подвеске они будут заменены на обычные.
Про педантичность немцев ходят легенды... Не знаю как вам, а мне при виде ЭТОГО, сразу вспомнилась эта фотография :
ЧТО помешало немецкому инженеру повернуть тормозной щиток куда угодно хотя бы на градусов 50-60, чтобы не попасть тормозным тросиком прямо в рычаг???
Ну да ладно, немцы тоже люди...
[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот такая балка. Она будет служить стапелем для изготовления новой оси Д=76 мм толщина стенки 4 мм.
На раме линией отмечено место новой оси. Как видим, для того, чтобы ось заходила в лонжерон - нужно будет резать проём до наклонного окна. Т.о. даже при установке щек старой оси взад, рама уже будет многократно ослаблена. Поэтому нужно думать какое-то усиление этого места.
Перед сваркой снимаю ступицы и подшипники. Металл будет накаляться и смазка может загореться. Заодно нужно будет поменять подшипники и колодки.
Наверное, уже и такой фирмы не существует...
Примеряю новые колёса.
Красота!
Рессоры мне задарили от ГАЗ51. Они чуть короче Газелевских (1260 мм) и почти не попадают на перегиб рамы. Это упростит подгонку.
Думаю, 2 верхних листа должно хватить. Ширина 65 мм - подходит вся обвеска от ГАЗ-24(кронштейны, стремянки) . Аммортизаторы, серьги,втулки - возможно от Газели.
По моей задумке , рессоры должны под весом пустого прицепа почти лечь на отбойники.
А уже пневмобубликами будет выставляться рабочий уровень для трассы и для буераков.
В общем, следующий этап - сварить ось, по-черновому закрепить рессоры и всё это примерить на караван.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Наверняка многие подумывают о замене уставшего резиножгута на рессоры, но не представляют себе как сделать новую ось без специального инструмента и стапеля. На самом деле всё оказалось просто.
Специальный стапель у нас уже имеется.
Это старая балка.
Для сохранения геометрии , заложенной по заводу, нужно вварить новую ось в старую конструкцию не снимая ступиц.
Задубевший резиножгут отлично сопротивляется тепловому короблению металла, что впоследствии подтвердилось отсутствием остаточных напряжений и контрольными замерами.
На данном этапе важна тщательная подгонка трубы к старым рычагам. Также необходим опытный сварщик.
На фото труба до подгонки. Смысл в том, чтобы труба "обнимала" головку рычага у ступицы. В каждом конкретном случае это выполняется по месту - поэтому фотографии самого процесса не делал.
Давайте еще раз улыбнёмся, глядя на гениальное решение с тросиком сквозь рычаг:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Моя труба не ложилась полностью на рычаги из-за чрезмерного изгиба балки. Поэтому пришлось прорезать вдоль трубы в балке две прорези и вмять кувалдой эту полоску металла поглубже. Следы сварки - просто проба электродов.
После тщательной обварки трубы - отрезаем "лишнее". Режем старые рычаги и отделяем нашу старую резиножгутовую балку. Тяжелая, зараза...
Действительно, старые караваны делались надежнее современных - на фото видно, что рычаги кованые, полнотелые. Современные идут штампованые и пустотелые.
Готовая караванерская ось, которой предстоит много увлекательных путешествий.
А могла быть банальной ржавой водопроводной трубой 76х4 в туалете...
Трубу выбирал под стремянки ГАЗ 24 "Волга". Чулок моста в ней именно 76 мм. Толщина стенок 4 мм - считаю достаточной, с учетом того, что рессоры будут крепиться рядом со ступицами.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Уважаемые коллеги караванеры! У вас есть уникальная возможность предостеречь меня от ошибки монтажа. Собираюсь рессоры ставить параллельно лонжеронам, а значит непараллельно друг другу. Разница между головками рессор будет около 12 см.
Гугл по этому вопросу упорно молчит(почти). Во всех конструкциях известных мне , рессоры параллельны. Традиционно. Почему нельзя сделать непараллельно?
Делитесь своими соображениями или ссылками на научные труды.Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кто поможет перевести этот технический слэнг?
3 дюйма на сторону - это 15 см по проушинам. Речь идёт о легковых машинах , спорткарах - там рессоры наверняка короче моих(пишут что-то о 23 дюймах передней части ( 60 см) , а значит должно получиться и у меня.
Пару фоток:
[/quote]
Красота!
Грузинская школа....
Учитель:
- Гиви что такое ос?
- Ос - это такой болшой полосатый мух, учител!..
- Эээ нэт... Болшой полосатый мух - это шмэл,а ос - это то, на чем ездят караванеры!
Это старая балка.
- indi
С почином!
Как зачинатель этой темы и апологет рессорной подвески хочу только поддержать и вдохновить Вас,коллега!
Теперь по сути: пока Вы все правильно делаете.Не смотрите на тросик,пропущенный сквозь рычаг,ибо немецкие инженеры далеко не дураки.С учетом того,что в те дремучие годы,когда они проектировали наши караваны,маркетингово-мерчандайзеровская составляющая была еще ничтожно мала,то отнесем этот ,скажем так "вариант" в область технической/технологической необходимости.
Подвеска:рессоры можно ставить под углом к оси качения,возможные риски опрокидывания и повышения валкости в Вашем случае с лихвой компенсируются именно выносом рессор за наружные габариты рамы .
Насчет подпневмачивания,ИМХО-напрасная затея.Правильно подобранного рессорного пакета вполне достаточно для компенсации абсолютно всех (разумных,ессно) степеней нагрузки .Поверьте,когда доводилось бороздить буераки с моим Бергландом на хвосте,больше переживал за машину,а не за караван.
Рама: у АЛ-КО рамы откровенное гавно.Усиливать и усиливать эту фольгу крайне необходимо , как именно - Вам решать.Материалов на эту тему на форуме есть.
Но то такое.С нетерпением жду продолжения.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Огромное спасибо! Я на этот вариант не натыкался в нете.
Теперь отбросив все сомнения начинаю сборку.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 35 секунд:
Положу пока здесь размеры моей рамы и похожий чертеж оси ал-ко, вдруг кому пригодится:
Вот неужели я не смогу сам сварить железки???
Смог, но как-то... э-э-э... некрасиво, чтоли... :?
Потом вдумчиво посмотрел пару обучающих роликов на ю-тубе и дело заладилось!
Главное , что уяснил для себя - не спешить и не жалеть времени на подготовку (подгонку, фаски, зачистку) будущего шва. Правильно подготовленное соединение варится легко и зрелищно, особенно, если у Вас такая маска - хамелеон! В такой и на дискотеку в местный клуб не стыдно
ПСИХАНУЛ
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Из анекдота:
С тех пор колея российских железных дорог , а впоследствии и республик СССР - шире европейской и составляет 1520 мм.- Колею будем делать шире, чем в Европе?
Царь ответил:
- На х.й шире?!!
Переставляем и мой европейский прицеп на нашу колею :D
Преимуществ такого решения насчитал - четыре:
1) из-за узкой колеи заводской балки моего ТЕСа не ставятся никакие колёса шире 165/80 R13 . А они довольно редкие, узкие, малогрузоподъемные , высокие и некрасивые. Хочу иметь возможность ставить ЛЮБЫЕ.
2) колея фур около 1800-1900 мм. Прицеп с такой колеей будет стабильнее идти за тягачом по асфальту с явно выраженной колейностью от фур (к концу лета многие дороги принимают такой вид).
3) более широкая колея - эстетика и дополнительная устойчивость каравана.
4) а главное, при стандартной колее, поставить рессоры снаружи рамы - было очень тяжело. Мало места.Сейчас стало много.
Операция довольно простая при наличии полутораметрового швеллера №8 , четырех струбцин и вставки необходимой длины.Швеллер служит отличной направляющей для обеспечения соосности всех отрезков.
Шов еще далёк до идеала, но становится всё лучше и лучше.
Нагрузки в этом месте совсем незначительные. Разве что когда прицеп сядет в глубокой колее на ось или зацепится за пенек.
Результат 1850 мм по центральной канавке шин:
Продолжение следует.
А почему цельную ось под нужную колею не сделал?
- indi
Егор: +1.
2 ВАЛАЦУГА:ну все,теперь ежли хоть миллиметр прощелкал - резину жрать пойдет во всю.Тут есть прецендентов,но из врожденной скромности о лицах,в них участвующих умолчу.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Ну вы даёте А как вварить цельную ось 1700 мм в проём 1600 мм?
Вот поэтому сначала вваривал, затем разрезал и вваривал вставку...
По поводу развала/схождения, пробные замеры по колёсам показали, что ось получилась с "условным чистым схождением" около 25 мм по центральной канавке протектора. Это то место, где колёса расположены ближе всего друг к дружке.
Теперь, изменяя наклон обрезка рычага можно переводить весь этот угол либо в развал , либо в схождение, либо того и того по - чуть чуть. Короч, местом приварки подпятников под рессору - можно регулировать схождение.
Покажу позже фото с рулеткой.
Кстати, эти люфты у меня составляют около 5-7 мм после настройки подшипников как обычно - "затянул, на пол-оборота отпустил".
Подозреваю, что жрет у тех, кто варил в стапеле ступицы строго параллельно.С учетом люфтов , у них получилось отрицательное схождение. Оно жрет внутреннюю сторону.
В прецедентах какую сторону жрало?
Не так всё печально. Развал - вообще на жор не влияет, а схождение выставляется в пределах 5-10мм по протектору, замер рулеткой на разжатых люфтах.indi писав:Егор: +1.
- indi
Я варил параллельно,но без стапеля,а со старой осью,благо она была прямая,и то,зараза,мешала здорово.Резину не жрет,караван чешет строго прямолинейно.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Прошу совета!
Штатные накладки арок будут утилизированы (трещины, выгорели , хрупкие и не красивые). Подскажите, от чего можно приспособить бюджетненько и красиво?
Подразумевается колесо вровень с наружной стенкой, а то и небольшой выступ
Есть такие универсальные в продаже, но стОят как крыло от самолёта...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Если со старой осью - это уже не параллельно.Т.к. по заводу там уже есть и развал и схождение. А у кривых балок еще и угол схождения динамически изменяется в зависимости от загрузки колеса (подруливает в повороте).indi писав:Я варил параллельно,но без стапеля,а со старой осью,благо она была прямая,и то,зараза,мешала здорово.Резину не жрет,караван чешет строго прямолинейно.
- indi
Да я не против.Лишь бы ехало ровно после переделки.Дерзайте,коллега,кто не набил шишек во время творческих мукопоисковорабочих эксцессов,тому не ведом вкус шампанского.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Спасибо за поддержку!
Вчера водрузил ось на своё место. Остались мелочи, которые сожрут 80% времени: переделать выдвижную ступеньку, закрепить верхнее ухо аммортизатора, восстановить и переделать слив серой воды, утеплить по-новому трубки , проходящие под днищем.
Поддомкрачивал поочередно стороны (прицеп еще на опорах)- клиренс будет на около 5 см выше штатного. До отбойников около 4-5 см. Прицеп колышется буквально от ветра! Очень мягко. Рессоры (ставил по 2 листа) - почти прямые.Серьги наклонены назад под 45 градусов(так задумывалось для жесткости в конце ходя сжатия).Ход от вывешенных колёс до рабочего положения - 10-12 см.
Можно сказать, что очень удачно угадал все размеры. Фотоотчет обработаю позже, вчера еле дополз до подушки:-):
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Поехали!!! Пока на месте
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 22 секунды:
Вот сравнил с архивным фото. Увеличение клиренса действительно в пределах 4-5 см
- Павел-1
- З нами з: Пон червня 15, 2009 19:46
- Техніка: GW Pegasus, Невядов 126N Cкиф 3 шт
- Країна, місто: Украина. Донецк
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
Вставлю и свои пять копеек. Посмотрел, все делают, думаю, давай и я туда же. Процесс пошел!
Ось снята, рычаги обрезаны, проточены вставлены в трубу и прихвачены.
Засверлил ось для дальнейшей заплавки
И как бонусом, были приобретены новые колесики для любимого прицепчика на 14 дюймов. Сгорел сарай, гори и хата!
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
Тел. моб. 066 710 93 94, 071 324 56 44
US8ILP
US8ILP
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Отлично получается!
А почему не опустил верхний кронштейн-уголок аммо, а доварил еще одно ухо?
Углы схождения не делал, строго в нулях?
Аммортизаторы волговские?
- Павел-1
Амортизаторы передние Вазовские. Пошел по пути меньшего сопротивления. Нижняя пластина Москвичевская и диаметр пальца амика 16 мм, а у Ваза солейтблок с отверстием на 10 мм, поэтому и доварил ухо. Ось - будем надеяться что в нулях. Эксплуатация покажетV.A.L.A.Z.U.G.A писав:Отлично получается!
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
