Никак После душа чуток водичку оставшуюся ножкой в сливное отверстие, и потом протираю тряпкой- и пол сухой. 3 секунды работы Ну и по углам чуть ли ни 5-слойный герметик. Нормально.Идеально, конечно, было было сделать небольшую типа "чашу" со сливом в центре.... но на это меня не хватило ужеКак вы решили вопрос с его загибом в углах?
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Всё относительно.....
- Ім'я: Денис
- Подякували: 138 разів
Вы его купили за 3500? Вложили еще 1000... Это при том условии, что Вы все делали сам...
Итого 4500.
Какой смысл в таких телодвижениях, если если есть готовые варианты(которые так же в состоянии утащить Ланос)? Но только это полноценный караван...
Итого 4500.
- игорек
- З нами з: Суб лютого 18, 2012 22:08
- Ім'я: игорь
- Техніка: WVT5 4X4
- Країна, місто: Украина.Кропивницкий.
- Skype: isirbyf
Не..купил за 2500...Одессит писав:Вы его купили за 3500? Вложили еще 1000... Это при том условии, что Вы все делали сам...
Итого 4500.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Купил я у Игорька за 2500. А ещё тут есть целая моя ветка, уже закрыта, называется " куплю Невядов" , где коллегами сломано немало копий по связке" Ланос+караван".Какой смысл в таких телодвижениях
Как резюме, скажу что Ланос по массе каравана НОРМАЛЬНО не потянет ничего, кроме Невядова или не тяжелее Невядова. Это суммарный результат мнений Ланосоводов отсюда и из форума Ланос-клан.
Нормально- это без напряга, долго и без ущерба для авто и по просёлочным дорогам. Вы поняли, потянуть Ланос и 2 тонны потянет, но метро 100 Потом всё посыпется.
Ну и хранение .. и так далее.
Невядов для меня просто идеален.
Ну и мне одному не нужен большой караван по лесам да полям кататься.
Как-то так:)
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
За 3 дня устранены почти все недостатки
* починен рундук
* Сделаны стопоры двери ванной и переделаны замки кухни
*Сделано светодиодное освещение 12В на кухню и в ванну
* Повешен блок сигналки-кричалки ( видео будет)
* В ванной повешены все крепления под туалетную бумагу, полотенца, зубные щётки и т.д.
* сделаны магнитные держатели двери ванной, чтобы не открывалась на стоянке
* Куплена верёвка под сушку белья с прищепками
*Сделана антимоскитная сетка на дверь.
* Найдена ёмкость пустая под караван для слива серой воды в населёнке
* Положен в караван комплект инструментов- шуруповёрт, свёрла, набор шурупов, изолента, скотч и т.д
Вроде мелочи, но эти мелочи занимают кучу времени
Не в тему- но в гаражном кооперативе ночью неделю назад пытались вскрыть 4 гаража.Один вскрыли, унесли аккум.Остальные не смогли-погнули двери и выломали замки.И это при том, что есть видеонаблюдение ( которое именно в тот день не работало). Вскрывали тупо ломом.Сторож есть.Где он был-вопрос.Спал, наверное.
Вчера приварил ещё одни крепления под навесной замок и буду ставить сигналку с дозвоном.
Будьте внимательны- сейчас восточных бандитов и гопоты, понаехавших в Киев, очень много+по закону Савченко вышли на свободу много урок и нариков.
* починен рундук
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Коллеги с Западной Украины, подскажите дорогу получше из Черновцов в Верховину на настоящий момент?
Зы- 2 года назад ехал "Черновцы-Выжница", так кроме матов, слов не было... Дороги тоже не было.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Вот карта. Ориентировочно от Черновцов до Верховины можно добраться тремя путями:
1) Через Выжницу -синим цветом
2)Заболотов-Косов Красным
3)Заболотов-Коломыя-Ланчин-Делятин-Яремче-Верховина
Кто знает, какой маршрут лучше?
Прикрепленные изображения
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Выкладываю ответ с другого форума, может, кому-то будет полезно.
По стану доріг найкращий варіант через Яремчу. Всю зиму їздив в Буковель. Дорога норм.
Але враховуючи кілометраж, я поїхав би червоним. Синій маршрут - жесть.
Зелений краще тим ще, що можна зробити екскурсію. Коломия, Яремче, Микуличин, Ворохта - є що подивитьсь
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
По электроэнергии. Вчера сидел, считал экономику. Если покупать обычные СП-к примеру, 250 ВТ одной панелью,то стоимость её= $ 285 ( у пана Деффи, к примеру)+ пересылка в Киев= грубо $ 300. Далее контроллер на 30А.( с запасом)., к примеру марки ACM3024Z 30А= $ 52.
Итого 350 долл.
Но. Более-менее кардинально это вопрос всё равно не решит.Моя СП на 100 ВТ даёт при рассеяном свете в лесу 0.5-1.5 А зарядки( в среднем). Если добавить ещё панель в 250 Вт, то ток буде примерно в 1.5 раза больше. Это 2.8-4.5 А. А в тучи вообще ничего не даёт.
То есть, для более менее нормальной зарядки АКБ нужно 500-600 Вт мощности СП. Дальше встаёт вопрос размещения, веса- в Невядове всё это просто некуда ставить, оно тяжёлое и неудобное.Вариант с крышей я не рассматриваю.
Ждать гибких? Ну там цена ещё дороже.
Теперь берём генератор. Мой 2-х тактный китаец КБГ-078 номиналом 750 ВТ кушает при зарядке током в 13 А 0.5 литра в час. В среднем.Больший ток зарядки пробовал давать-начинает захлёбываться.Надо попробовать ещё одновременно поставить 2 АКБ на разные зарядные устройства- может вытянуть. Ну то такое.
Итак, 0.5 бенза в час+каплю масла.Для относительно нормальной работы мне надо работа гены 4 часа в сутки грубо через день. Хорошо. В месяц это получается 60 часов= 30 литров бензина= 630 грн или 25 долл.
Итого на 350 долл. я могу или купить СП обычную в 250ВТ+контроллер , или работать на гене 19 месяцев.
На практике летом вполне хватает моей 100-ваттной, значит, гена не будет задействован-то есть, выйдет ещё дешевле.
Пока гена выгоднее.
Зы- я намеренно не касаюсь вопросов удобства и ресурса - вони, шума, заливки и переноски- это дело десятое для меня, лишь бы электрика была, а по ресурсу- та же поршневая на мой китаец стоит копейки и перекидывается за 1 день.
Мысли касаются только Невядова, если бы у меня был большой караван, то всё-таки я бы всю крышу уложил солнечными панелями ватт так на 1000.
Итого 350 долл.
Пока гена выгоднее.
- З нами з: Вів березня 04, 2014 00:22
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 22 рази
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Третий день осваиваю гуцульский диалект в Карпатах, в селе Верховина (рядом с селом). Караванчик доехал без всяких проблем 750 км, в т.ч по дороге под названием" задница обыкновенная".
Пока любуюсь такими пейзажами с полонины и каждый день мокну под дождём
Расход газа Ланоса при движении на 4-й передаче на скорости 75-80 км\ч по отличной трассе " Киев-Львов" равен примерно 10-12 литрам.
Газ всё-таки где-то протекает. Наверно, поменяю всю магистраль по приезду. На Карпатских перевалах связка " Ланос+ Невядов" чувствует себя отлично, чаще всего выбирался на 3-ей, несколько раз пришлось включать 2-ю.
Дали будэ
Зы-Забыл. Чёрт меня дёрнул повернуть на ив.-Франковск в городе Буське. Так вот, дорога на от Буське до поворота-это на 70% одна большая задница! Особенно в селе Красном, там вообще нет дороги, а просто ямы. С караваном ехать фактически невозможно, еле-еле на 1-й потихоньку переползал.
От Перемышлян до Франковска более-менее, 50-60 ехать можно, нет больше.
Дали будэ
- З нами з: Чет червня 26, 2014 14:39
- Ім'я: Лёшка
- Техніка: Vw Passat b4 1.8 + Sterckerman 430m
- Країна, місто: Житомир, Украина
- Skype: aleha0707
Ждем с нетерпением более полный отчетик!!!!
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Будет не очень скоро, как обычно, в виде видео, а пока фото :) Караванчик в Карпатах.aleha0707 писав: Ждем с нетерпением более полный отчетик!!!!
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Сегодня ходил на гору Вухатый камень. 3 часа чистого хода вверх. Очень красиво, несмотря на не сильно приятную погоду.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
12-й день жизни в караване в Карпатах.Я чистый, умытый и незамёрзший. Да, ай лайк ит- мне нравится караван. Народ вокруг ходит и облизывается Получилось "присосаться" к 220, что оч-ень сильно облегчает жизнь.Работает холодильник, бойлер включается без ограничений...., ноут пашет, как негр на плантации на рендере видео.
Река Чёрный Черемош в 10-ти метрах.Приятно шумит.
Каждый день поливает по нескольку раз. Погода совершенно дикая- то льёт, как из ведра, через 15 минут жарит солнце. Но чаще - как из ведра.
Подогреваюсь киловаттной ветродуйкой периодически+ пару раз включал электроодеяло. Красотень! Ложишься в тёплую люлю- и про любовь говорить не надо
Ванная комната оказалась сильно востребованной. Моюсь каждые 3 дня фактически горячей водой с мылом. Вполне хватает.
Пейзажи зачётные. Облака вытворяют какие-то дикие красивенные танцы.Гуцулы-те ещё жуки. Глаз, да глаз нужен-мигом обжулят.
Дорог здесь нет.
Сегодня разговаривал с барышней из Коломии. Картина такая- бабы-на подхвате в хозяйствах в Италии, мужики-батрачат строят в России, Польше, Чехии. Так и живут.
Дорог здесь нет.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
У меня такой же гамак. Главное в нём не уснуть, переворачивается на раз
- ValentinZX
- Подякували: 16 разів
И у меня такой же. Сколько раз спал, не переворачивается.
Может натягивать надо чуток слабее?
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Фу-у-х. Я в Киеве Позади месячная эпопея жизни в караване Карпаты с горами, коровами и быками, рафтинга Чёрном Черемоше с фирмой " Затерянный Мир"- рекомендую, жутчайшие дороги и гуцульский диалект, обаятельнейшие Черновцы с неповторимым колоритом и массой!!!!! красивых барышень.
Ну и майские дожди Карпат :). И домашний сыр.
И караван.Потихоньку буду отписываться о впечатлениях.
Выложу сейчас фото с Черновицкой встречи.
