Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
Все що пов'язано з кухнею, посудом та меблями всередині каравану
Одессит
З нами з: Нед січня 29, 2012 17:07
Ім'я: Денис
Техніка: MB ML430 W163+KIP GL Special 50TDB
Країна, місто: Ukraine, Odesa
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 138 разів
Re: Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
Повідомлення Одессит »
Если так принципиально нужно прямое подключение к акуму и толстые провода (а это явно нестандартное решение), тогда зачем вообще предусмотрен стандартный вариант питания от 12В?
И мой второй вопрос был - насколько хватит акума с учетом подзарядки?
Жора
З нами з: Чет листопада 12, 2009 13:38
Техніка: Hymer Tramp 574 GT 2005
Подякували: 6 разів
Повідомлення Жора »
Мужчины, не чудите. Двухкамерных холодильник на 12В потребляет 170Вт - 15А. Какие толстые провода??? Денис, подключай и не парься, глянь на ни этикетке потребление или замерь прибором. А там и рассчитаешь на сколько хватит его работы. В холодильнике по заводу - нормальные провода в 4мм. Схема твоя рабочая, но есть риск вечером пить холодное пиво, но при свечах :-):
valera krm
З нами з: Сер січня 13, 2010 22:20
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Подякували: 14 разів
Повідомлення valera krm »
Жора писав:Какие толстые провода??? Денис, подключай и не парься, глянь на ни этикетке потребление или замерь прибором.
Ну, ну. Может у Вас в автодоме и работает, но в большинстве своём (те, которые пытались) на караванах от 12в., на стандартной проводке-одни страдания.
Что-бы развеять сомнения можно сделать домашний эксперимент и убедиться на своём опыте и расчетов не нужно.
После испытаний поделиться с коллегами.
P.S. Я думаю, что коллеги не городили-бы "огород", а просто включали-бы от 12в и вперед, а так вынужденно рискуют на газу или -"огород" :ne_ne_ne:
Egor
З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
Техніка: VW Passat+TEC
Skype: egor_ov966
Подякували: 13 разів
Повідомлення Egor »
Ну не разу не видел в прицепах провода 4 квадрата. Может в свежих уже есть, а в старых думаю квадрата 1,5, не больше.
kievflat
З нами з: Вів жовтня 27, 2015 22:28
Техніка: Pajero Sport & Adria Optima 410
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази
Повідомлення kievflat »
Павел Ледокол 500 писав:... Купил новый бытовой холодильник на 100 литров, СП, акумы и инвертор. По поводу инвертора отдельная тема. Пока понял что компрессор хочет не 1 КВТ, не 5 кВт, а хочет прежде всего правильную синусоидую... пришло понимание что причина нежелания холодильника работать зависит не от мощности инвертора, а от формы синуса, то купив инвертор производства Форт... все неудобства от портящихся продуктов забыты.
Какой именно Форт купили? Или все инверторы Форт выдают правильный синус? Сколько ампер/час кушает подобная "связка"?
компрессорные холодильники великолепно работают от 220в,все остальное от лукавого-два дня дождя и содержимое холодильника в мусор...выручит своя элстанция..СП -НЕТ...
kievflat
Подякували: 3 рази
Есть караванеры у которых холодильник на газу работает как полноценный. Т.е. в котором продукты охлаждены до температуры хотя бы 10 градусов?
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
kievflat писав:Есть караванеры у которых холодильник на газу работает как полноценный. Т.е. в котором продукты охлаждены до температуры хотя бы 10 градусов?
Странный вопрос. Все караванерские холодильники работают на газу. А как еще можно в автономном режиме ? :sh_ok:
kievflat
Подякували: 3 рази
valera krm писав:
Перечитайте, пожалуйста, мое последнее сообщение. Вопрос не о газе, а о полноценности...
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
kievflat писав:Перечитайте, пожалуйста, мое последнее сообщение. Вопрос не о газе, а о полноценности...
Вот, как раз, о полноценности я и высказался т.к. многие коллеги от 220в вообще не включают. Караванерские холодильники полноценно работают как от газа, так и от 220в
kievflat
Подякували: 3 рази
valera krm писав:Караванерские холодильники полноценно работают как от газа, так и ...
Какая температура в Вашем холодильнике (НЕ в морозильной камере) при работе от газа?
kievflat писав: Какая температура в Вашем холодильнике (НЕ в морозильной камере) при работе от газа?
Вот работа холодильника от газа.
    valera krm
    Техніка: KIP DE LUX
    kievflat писав:Какая температура в Вашем холодильнике (НЕ в морозильной камере) при работе от газа?
    +2,5- если не открой-закрой. В сильную жару немного поднимается
    kievflat
    Подякували: 3 рази
    valera krm писав:+2,5- если не открой-закрой. В сильную жару немного поднимается
    А у меня, почему-то, в морозильнике "северный полюс", а в самом холодильнике - "Африка". В чем дело, не могу понять. На вышеуказанной фотографии металлический радиатор в холодильнике обледенелый, а в моем холодильнике - он имеет температуру окружающей среды...
    valera krm
    Техніка: KIP DE LUX
    kievflat писав:А у меня, почему-то, в морозильнике "северный полюс", а в самом холодильнике - "Африка".
    Погоняйте его несколько дней(от 220в или от газа). Если от 220в и от газа большая разница, то тогда проверьте цвет горения горелки, а потом нужно переходить к ревизии газ трубопроводов, жиклера. Для начала прочистить трубу, которая идет от газ.горелки вверх
    kievflat
    Подякували: 3 рази
    valera krm писав:Погоняйте его несколько дней(от 220в или от газа). Если от 220в и от газа большая разница, то тогда проверьте цвет горения горелки, а потом нужно переходить к ревизии газ трубопроводов, жиклера. Для начала прочистить трубу, которая идет от газ.горелки вверх
    От газа гоняю уже больше недели... на "единичке", "двойке", тройке", с открытым морозильником, закрытым морозильником - без нужного результата... От 220В пока нет возможности запустить... Цвет горения горелки - голубой... точнее два голубых маленьких огонька... Спасибо за совет по поводу трубы газовой грелки которая идет вверх. Думаю к ней имеется свободный доступ. Завтра попробую открутить решетки и "чистонуть" каким-нибудь "ершиком"...
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Повідомлення Egor »
    Перед чисткой сними горелку или накрой ее.
    valera krm
    Техніка: KIP DE LUX
    kievflat писав:От газа гоняю уже больше недели... на "единичке", "двойке", тройке", с открытым морозильником, закрытым морозильником - без нужного результата...
    А интенсивность горения меняется или нет ? Как греются трубки(верх, низ) сзади холодильника ?
    kievflat писав:попробую открутить решетки и "чистонуть" каким-нибудь "ершиком"..
    Желательно не "каким-нибудь", а жестким. Может у Вас висит родной ? "сверху трубы висит на жесткой проволоке металлическая пластина(по диаметру трубы), изогнутая по типу спираль у шампура для шашлыка.
    А по хорошему, то нужно делать ревизию холодильника. Можно вытащить и забрать в гараж(или др. место) проверить работу от 220в. Может обойдетесь простым переворачиванием на 180град. Через вентиляционные люки очень затруднен доступ.
    P.S. При разборке не полениться и записать порядок подключения проводов и др. нюансов.
    Темы нашего форума Вам в помощь
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Повідомлення Egor »
    Валерий Федорович, не говорите ерунду. То что висит на проволочке - спираль, не предназначена для чистки трубы, она выполняет другую функцию.
    valera krm
    Техніка: KIP DE LUX
    Egor писав:Валерий Федорович, не говорите ерунду. То что висит на проволочке - спираль, не предназначена для чистки трубы, она выполняет другую функцию.
    :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: Думал об одном, а написал об другом. Обосрамился полностью. Спираль на проволоке нужна для улучшения теплоотдачи и устанавливается на нужную высоту.
    P.S. Хотя я делал из полосы спираль по диаметру трубы и чистил, но без проволоки
    Повернутись до “Кухня та меблі”
